AYUDA Esperar a Coffee Lake, 7700k o 1800X?
El problema de la espera es que se te puede hacer eterno y cuando llegue el lanzamiento defraudarle completamente y tener que comprarte lo de hace meses.
Ryzen ya ni esta verde eso si hay q comprar con cabeza.
Yo me compraría una ryzen 1700 o similar. Con unas memoria RAM flare x a 3200 placa base que funcione bien de serie con ellas que son casi todas y hacele un ligero OC rondando los 4,0ghz.
Si consigues esto en los últimos benchmark con las últimas BIOS rinde muy cerca del intel 7700k en 4 núcleos y lo supera en varios juegos q aprovechen más.
El 7700k actualmente te va a dar más fps en juegos que sólo aprovechen 4 núcleos pero tendrás que hacer delid si o si. Además de invertir en mucha refrigeración
No, no, no y tampoco estoy de acuerdo, teniendo los dos plataformas, de lejos el 7700k rinde mejor en juegos! aparte que sin delid y con refrigeración pasiva a 5Ghz el 7700k, no tiene ningun problema.
Veis fantasmas donde no los hay :locogaydude:
El otro día estuve leyendo sin comentar el post dedicado a Ryzen y madre mía....si el 80% tienen algún tipo de problema con su configuración. Como para recomendar a alguien Ryzen. De momento, y a la espera de a ver si con Ryzen 2 se soluciona, me gustaría poder poner mis ram a su frecuencia de factoría y no tener que hacer underclock y overvolt xD. Por no hablar que eso de los 4 Ghz de OC...los menos, la mayoría petan sobre 3,7.
Aparte de que la arquitectura de Ryzen, con el CCX y demás, es un pequeño desastre para gaming, donde las latencias son cruciales. Eso si, renderizar lo hacen que da gusto. Parecen más cpus semi profesionales que para un usuario normal.
Ryzen Memory Latency's Impact on Weak 1080p Gaming | PC Perspective
Yo creo que problemas tienen todos sea Intel o amd, yo tengo un i7 6700k y si pongo las memorias a partir de 2800 mhz por medio de xmp con el voltaje en auto, las temperaturas se disparan y no te exagero por lo menos 15 grados, en cambio si dejo la RAM por defecto a frecuencia 2133 y le hago undervolt a la memoria dram las temperaturas son buenísimas pero con la consiguiente pérdida de rendimiento, todo lo que sea voltajes en auto para Intel es un desastre de temperaturas.
Me pasa a mi con las Adata DDR3 XMP 2400 1.65 V. De todos modos, las tengo en manual a 1.5 V y 2000 Mhz y pérdida de rendimiento...0,5%? El tema es que los Ryzen ni arrancan con el XMP.
Pon las frecuencias de las memorias a mano, a mi me pasaba lo mismo con el xmp pero metiéndolo a mano no.
Se nota mucho el rendimiento de la RAM DDR4 a alta frecuencia, si lo dejo en auto por defecto no me llega en la mayoría de juegos a los 120 fps mínimos, en DDR4 se nota un poco más que en DDR3 que también lo notaba con mi anteríos 4790k por lo menos los mínimos. tripple lo que he hecho es ponerlas a 2666 con un voltaje de tan sólo 1.080v de momento estoy testeando
pero las temperaturas en juegos no las he visto pasar de 52-53 grados en juegos con una frecuencia de 4300mhz
Se nota mucho el rendimiento de la RAM DDR4 a alta frecuencia, si lo dejo en auto por defecto no me llega en la mayoría de juegos a los 120 fps mínimos, en DDR4 se nota un poco más que en DDR3 que también lo notaba con mi anteríos 4790k por lo menos los mínimos. @tripple lo que he hecho es ponerlas a 2666 con un voltaje de tan sólo 1.080v de momento estoy testeando
A mi el xmp me subia los voltajes de system agent y vccio una barbaridad, supongo que vendría de ahi la subida de temperatura. Ahora las tengo a 3200 con mejores teperaturas que con el xmp a 2800.
Si, yo todo eso lo tengo también puesto a mano con undervolt,
¿a que frecuencia tienes el procesador es un i7 6700k supongo? ¿ y que temperaturas tienes en los juegos?
La gente no sabe lo que hace, los XMS tanto en Intel como en AMD dan asco, por culmo usamos toda la saga de las mierdas de memorias con chip Hynix baratillas que venden como oro, normal que su suban
Las Hynix dan por XMS un valores de determinados subtimmings que es imposible que suban, por eso hay que relajarlos manualmente, lo mismo pasa con Intel
La gente compras mierdas de memorias y terminaís dando la culpa a la plataforma :gaydude:
Lo misma gente que usa el D.O.C.P. para subir el procesador, diciendo que el micro no es estable y no pasa de 3.7Ghz :patada::locogaydude: Vaya tela
Tengo un 6600k a 4,3 con una custom loop, las temperaturas sobre 40c, algo más si el juegue pide mucha CPU y se satura.
Yo tengo una lpx 2800 que no tienen problema para ir a 3200 con los timings de fábrica para esos MHz, pero tampoco soy muy entendido en el tema verdad, y además mi placa es bastante mala, el máximo que acepta creo que era 3600 o menos
Acabo de mirarlo y el máximo de ram don 3200(oc)
Ok. gracias, son excelentes temperaturas compañero.
no estamos que los rizen en 2k no rinden bien , ya sabemos que la mayoria juegan en 1080p o menos y que andan buscando parches para solucionar problemas con juegos , tienen muchas virtudes sin duda ,pero muchos problemas tambien , viendo los hilos echan humo cada dia con problemas ya a esta alturas de la pelicula
