Mi ordenador no enciende
Gabriipk
21 Jul 2017
Hola, he comprado una gigabyte gtx 1050 ti 4gb oc version y al ponerlo todo y encender el ordenador sale la imagen de bios y ahi se queda, en 30 segundos que pasan suena un pitido y la pantalla se apaga y despues sigue el pitido sonando cada 30 segundos
Que equipo tienes?
Enviado desde mi ONE E1001 mediante Tapatalk
Me uno por aquí también. Muy importante que pongas ordenador completo y versión BIOS
Sistema operativo:
Windows 8.1 Pro 64-bit
CPU:
Intel Core i5 3570
RAM:
8,00GB único-Canal DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Placa base:
Gigabyte Technology Co. Ltd. H61M-S2PV (Intel Core i5-3570 CPU @ 3
Gráfica:
2D HD LG TV (1366x768@60Hz)
1024MBATI AMD Radeon HD 6700 Series (ATI AIB)
Donde te sale el ordenador en la pantalla negra tanto el modelo de placa base como el procesador. Tienes que encontrar una letra F seguida de un número. Como en el ejemplo q pongo a continuación
Eso no me sale
aSUDA
Ya encontré que versión de BIOS tengo, es la FE
Hola?????
Creó que ya se cual es el problema.
Tu placa base venía de serie con una BIOS antigua la FE con fecha 2/7/2012.
Unos meses después 14/12/2012 arreglaron problemas con ciertas gráficas que daban problemas como tu caso.
Y después 27/12/2014 arreglaron más problemas de tarjetas gráficas modernas
Resumen tienes que actualizar la BIOS a la última version y es muy probable q te funcione perfectamente.
Para ello te dras q usar tu tarjeta gráfica antigua o la integrada si tienes
Y sabrías decirme en que página exactamente puedo actualizar mi bios? muchas gracias por la atención
Si en esta.
GA-H61M-S2PV (Rev. 2.1) | Placas Base - GIGABYTE
Tengo q advertirte que actualizar la BIOS tiene riesgo si se va la luz o apagas el ordenador de golpe o te confundes de bios Tu tienes suerte q tienes dualbios así q si lo haces mál podrás arrancar con la otra BIOS. Es raro q te pase nada pero si conoces a alguien q te pueda echar un vistazo en persona mejor.
Para actualizar la BIOS se puede hacer con un programa desde windows o descomprimiendo a un USB y entrar en la BIOS y desde allí
Okey, intentaré actualizarlo, si tengo algun problema más te contactaré.
Si en esta.
Como puedo mirar cual es mi revision de la placa?
Suele venir escrito en algún lugar de la placa base y también en la caja de la placa base en alguna etiqueta. Yo lo he deducido por la BIOS que llevas pero tienes q asegurarte.
Por la noche no tengo acceso al ordenador y no puedo ver bien las imágenes de la placa base tuya. Pero en otros modelos esta en la esquina de abajo de tu izquierda te paso foto.
Es la que tu pasaste, muchas gracias
