PC Gaming 1500 €
10jorge98
22 Jul 2017
Muchisimas Gracias!
Hola @10jorge98, bienvenido al foro.
Si puedes ser más preciso con el monitor 2K que tengas en mente:
Pantalla 24" ó 27"
Refresco: 60Hz, 144Hz,...
Para que te hagas idea, a falta de periféricos, podría ser algo así por 959.56 €
Gráfica por 512,10€ con envío gratuito: Gigabyte VGA NVIDIA GTX 1080 WF3 OC 8GB DDR5
Sería buena ocasión si no fuera por la financiación.
En pcc, con ssd 500gb, por 1596.55€
Pantalla 24" ó 27"
Hola Buenas!
El monitor sería grande, de 27 y de 144 Hz
Respecto al presupuesto me convence todo pero tengo mucho miedo en la fuente ya que me dijeron que cogiese EVGA o Corsair que eran más fiables. Las RAM no entiendo mucho pero me saldría más rentable coger unas de 3000 pero 8gb?
Veo que me recomiendas la 1080 antes que la 1070, supongo que por el tema del 2k
Graciiaa
10jorge98 Buenas! Yo lo que te puedo decir con toda seguridad es que si vas a jugar a 2K la mejor es la 1070 para juegos actuales. Si quieres que te dure más para futuro una 1080 está bien.
Lo malo es 4K, la única gráfica que se puede acercar a ULTRA 60 FPS en TODOS los juegos actuales es la 1080Ti, que vale un huevazo. Es muy importante que especifiques ya de ya si será 2 o 4K, porque ya te digo que 4K, a no ser que bajes los settings de los juegos...
Hola Buenas.
La idea específica es comprarme un monitor 2k grande de 27 y de 144 en menos de 3 o 4 meses. El 4k es un proyecto de muy muy futuro así que si alguna vez me paso ya cambiare la gráfica por la Ti o alguna que esté en el mercado.
La 1070 me tirara bien los juegos que vayan saliendo en ultra? Me da miedo que se quede obsoleta antes que la 1080
Muchas Gracias! Le echaré un vistazo
10jorge98 Hey! Este es el mejor pc que te puedo hacer:
* Placa base --> Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 |PcComponentes
* Procesador --> Intel i7-6700K 4.0Ghz Box |PcComponentes
* Disco duro 1 --> Kingston SSDNow UV400 120GB SATA3 |PcComponentes
* Disco duro 2 --> WD Blue 1TB SATA3 |PcComponentes
* RAM --> Kingston HyperX Fury DDR4 2133 PC4-17000 16GB 2X8GB CL14 |PcComponentes
* Fuente de alimentación --> https://www.pccomponentes.com/evga-b1-600w-80-plus-bronze
* Caja --> https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-mc-usb-30-negra
* Tarjeta gráfica --> https://www.pccomponentes.com/evga-gtx-1080-supercloked-gaming-acx-30-8gb-gddr5x
* Ventilador CPU --> https://www.pccomponentes.com/cooler-master-hyper-212x
El precio total, incluyendo montaje, pero no sist.operativo es 1506,85€.
Para los perifericos mirate algún pack guay de ratón y teclado, y la alfombrilla son 15€.
PD: La 1080 que te he puesto es mi favorita, pero no está en stock ahora (imagino que en breve sí), la puedes cambiar por cualquier otra 1080 ;-). Yo te recomendaría la https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-gtx-1080-windforce-oc-8gb-gddr5 en todo caso.
Tú presupuesto es el que más me convence! Muchas Gracias
Tengo hasta la semana que viene para pensármelo pero partiré de lo que me has dicho.
Que diferencia hay entre los diferentes modelos de 1080? (EVGA,gigabyte,Asus...)
Hay mucha diferencia?
Me alegra mucho lo que me dices!
Respecto a tu pregunta, la mayor diferencia que hay de una 1080 a otra es 5% de rendimiento. La diferencia entre una marca y otra es principalmente eso, marca.
La única diferencia real es la velocidad de reloj que trae de fábrica, la estetica, y los ventiladores, y ojo, ventiladores, no temperatura.
Una 1080 de 2 ventiladores tendrá las mismas temperaturas que una de 3, lo que es diferente es el ruido, la de 2 vent hará más ruido, si eso te importa... (a mí no :-D).
Y lo de las velocidades de fabrica dan un poco igual, ya que si le haces OC manual a cualquier tarjeta todas tendrán el mismo rendimiento.
Así que (siento enrollarme xD), para resumir, pilla la que más te mole y mejor precio tenga para tí. :3
Pues muchas gracias por aclararme! Me pillare la 1080 que mas se me ajuste al precio.
El tema del OC de la GPU es facil? Y se puede hacer en cualquier Placa o tiene que ser Z?
El OverClock de la gráfica es muy facil de hacer, se puede hacer con varios programas, el más famoso es MSI Afterburner (que es además el que te pone los fps, gpu, cpu en la pantalla mientras juegas en un menú amarillo, seguro que lo has visto en varios vídeos).
Yo sé a ciencia cierta que para hacer OC al CPU en Intel sí es necesaria una placa Z170, Z270 o X99. No sé si esto también se aplica a la GPU.
ok perfecto muchas gracias
Hola @10jorge98. De fuente no se te ocurra poner la Corsair VS. La Evga B es algo mejor. Bastante mejor es la be quiet! pp10 silver que no conoces.
Yo pondría por orden de preferencia en esa tienda:
EVGA Supernova G3 650W la mejor opción gold sin duda alguna
Corsair RM650X 650W, be quiet! Pure Power10 (silver de muy buena calidad) pero no la tienen en pcc
Antec VPF 650 650W buena opción en bronce.
Corsair CX650 650W y Evga B como última opción
Las gráficas si tienes interés, tienen más diferencias aparte de los MHz, como la calidad y número de fases del vrm, número de tubos y diámetro (heatsink) y todo el conjunto de disipación, aletas y ventilación.
Si vas a hacer algo de oc en un futuro ponte mejor disipador. El 212 (30€) está bien para frecuencias de stock, pero como subas algo, mejor que esté bien refrigerado (50-60€).
Con el ssd podrás tener algún juego en él. Si quieres tener más juegos a la vez, habría que ampliar ssd a 500gb.
La ram no tiene demasiada relevancia para juegos en intel. Coge la mejor relación velocidad - precio. Si por ejemplo las que te gusten se van 25-30€ de precio, coge las baratas e invierte en otro producto como la fuente de alimentación. No vas a notar ninguna diferencia jugando.
De placa base prefiero Asus, por su calidad en vrm.
Muy Buenas!
La fuente la supernova la estuve mirando y aunque es cara creo que tiraré por esa. Prefiero invertir en la fuente más dinero que a lo mejor en la RAM ya que considero que si está se estropea, me fastidia todo el pc.
De gráficas me pondré a comparar las 1080 que no se me vayan de precio y miraré eso que me has dicho.
En cuanto a disipadores cual me recomiendas por 50 eurillos o así? Quisiera de aire para no tener que estar pendiente de si hay pérdidas de agua y eso.
Muchas gracias!
Te dejo una propuesta a ver que te parece
Enlaces productos
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/msi-h170m-pro-vdh.html
https://www.aussar.es/fuentes/corsair-cs550m-550w-80-plus-gold-modular-.html
https://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i7-6700-34ghz.html
https://www.aussar.es/ddr4/gskill-fortis-ddr4-2133mhz-16gb-2x8gb-cl15-black.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/cryorig-h7.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/samsung-850-evo-series-250gb-sata3-mz-75e250beu.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-barracuda-7200-rpm-2tb-sata-3.html
https://www.aussar.es/cajas/cooler-master-masterbox-5-white-window.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/gigabyte-geforce-gtx-1080-wf-oc-8gb.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje:
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
Ante todo muchas gracias a todos. Finalmente he ido siguiendo vuestros consejos y he creado lo que viene a ser mi PC casi final. Os lo dejo por aqui para si veis alguna cosilla que no es compatible o sea demasiado o escaso me lo digais. Sino la semana que viene le doy a comprar y listo!!
Mi lista de deseos | Pccomponentes
Hola! Antes de nada y muy importante: NO te pilles el pack de perifericos Krom, el teclado tiene 2 H!!! Le falta una letra xD.
Luego, la build está muy guay, pero yo cambiaría algunas cosas:
* La placa base me parece demasiado cara, el i7 6700K se recomienda con una placa base de chipset Z170. A ver, si quieres poner esa (que por cierto es muy bonita) porque has pillado una buena oferta vale, simplemente que sepas que no hace falta xD.
* La fuente de alimentación es de mucha calidad, pero no necesitas esos W, con una de 550/600W vas sobrado. Yo miraría una de menos vatios que también sea buena. Aun así, si te quieres gastar el dinero en esa, vale.
* El cooler de CPU es bueno, la gente dice que es mejor que el 212X de Cooler Master (el más famoso), aun así, también se dice que no vale ese dinero, su rendimiento es mejor, pero no el doble de mejor (vale el doble que el Cooler Master 212X). Yo pondría el 212X y tan feliz.
* Por último la RAM de 3000 la soporta la placa pero con (OC), no sé exactamente que quiere decir eso, pero comprueba bien que estás pillando la mejor calidad/precio. Como te han dicho antes, la velocidad de la RAM da bastante igual, así que no pagues extra por velocidad de RAM.
Resumiendo, tu build está muy guay pero con algunas cosas un poco caras xD, si tienes el dinero y las ganas, adelante!!! :starwars:
Muy buenas!
Siguiendo tus consejos he retocado un poco disipador RAM Fuente y periféricos
Me ha quedado esto a ver que os parece
Muy buenas!
Hola!! Para mí todo está perfecto excepto la fuente, no es por tí eh, es que pensé que te ahorrarías más dinero cambiandola, pero por 20€ de diferencia te recomiendo pillar sin duda la que tenías antes, creo que era la de 650W EVGA G3 Modular (perdona eh...).
Por el resto solo dos cositas más:
* No sé si es por la foto (yo que tú preguntaría) pero el teclado del pack no tiene Ñ...
* Yo pondría las RAM Kingston, según he visto son un poco mejores y son negras, así pegan más los colores xD:
2 de estas --> Kingston HyperX Fury Black DDR4 2400 PC4-19200 8GB CL15
2 más que nada porque el pack que te dan de 2 de estas es 10€ más caro...
Pero vamos eso son retoques finales y lo que has elegido me parece perfecto!!! :alabado:
