Presupuesto Perfecto. BBB
Rolmit
24 Jul 2017
Es decir, necesitas caja, plataforma, fuente y SSD.
No sabes si vas a realizar OC y de presupuesto tienes 1400€.
Enviado desde el Max
Bienvenido al foro.
Creo que el margen de presupuesto es demasiado amplio. ¿Nos acercamos más a a 800,00€ o a 1400,00€? Es que el cambio de componentes puede ser brutal.
Bienvenido al foro.
hombre por gastar puedo hasta 1600 de tope.
si puedes hacerme dos de unos (1intel y 1amd) 800-900 e y otros dos (1intel y 1amd) 1400-1500e y hacerme una pequeña comparativa estaría bien.
es que yo creo que amd tampoco queda tan atras nosé por lo que he estado mirando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo escogería el que te puse, algún cambio si quieres, faltarían los HDD pero los tienes, la caja es cuestión de gustos, etc...
Ahi mucho margén de cantidad minima y máxima asi, que si concretas seria lo ideal, si no puede cambiar mucho el panorama.
Muchas gracias.
No se trata cuanto te puedes gastar sino que necesitas realmente según las tareas que vayas a realizar: nivel de exigencia de los juegos y de las tareas productivas.
Por ejemplo si me dices que lo fundamental serían los juegos y secundariamente tareas de producción te propondría directamente un i7-6700k. Pero si vas a realizar fundamentalmente codificación de vídeo y/o render, siendo los juegos algo secundario, entonces quizás sea más interesante Ryzen, aunque aquí tendrías que hacer imprescindiblemente overclok a memorias y CPU, pues esta gen de stock no rinde todo su potencial.
En cualquier caso un equipo entre los 800 y 900 euros va a ser algo limitado porque para que tenga un rendimiento aceptable y sea durable, solo en GPU & CPU no vamos a casi 700,00€
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Se pasa unos 67€, pero los gastos de envío son gratuitos dentro de España Peninsular al seleccionar montaje.
Abrazos.
Tonterías las justas. Equipazo sí señor, pero igual podría ahorrarse algo siendo más específico.
Por ejemplo, si el monitor que manejas es de 60Hz no se te ocurra poner más de una 1070. Sería tirar el dinero Rolmit.
Depende de si has realizado oc, que imagino que no, porque si no, no preguntarías. Te dejo un enlace para que le eches un vistazo aunque, sin el equipo delante, se te va hacer un poco cuesta arriba al principio y eso que no se profundiza y se ponen sólo cuatro cosillas para tocar con seguridad. Por dar alguna explicación al final ha quedado un poco larga.
Léetelo un par de veces con tranquilidad porque para intel también te puede hacer falta si en un futuro se va quedando justo y te atreves a subirlo de vueltas. Y si no, pues algo habrás aprendido aunque sea poco.
Cuando confirmes el tema del monitor o poner su modelo, te puedo hacer alguna recomendación, aunque viendo el presupuesto del compañero te puedes hacer una idea.
Depende de tus exigencias podemos:
- meterle otro ssd aparte para juegos de 500gb... si vas a subir a 1600€
- si no, podemos bajar placa y proce que no notarás diferencias en juegos y aprovecjarlo en ese ssd.
Nah no quiero hacer OC. El pc sera para jugar a juegos, y que tiren al maximo :p
Le pondre i7-6700k
Uno de 1400 con I7-6700k y la 1070? como lo veis? alguna recomendación?
Bienvenido al foro.
1200-1400€ Uno de 1400 con I7-6700k y la 1070? como lo veis? alguna recomendación?
