Gtx 1080 mantener voltaje constante?
tripple
26 Ago 2016
Buenos días,
No consigo hacer que la GPU me mantenga todo el rato los 1,093 de voltaje haciendo esto que baje las frecuencias.
He probado la opción del AB de forzar el voltaje constante y parece no funcionar.
Equipo en alto rendimiento y panel de Nvidia también.
Alguna solución?
Te cito vmanuelgm que ya me echaste un cable con la nueva GPU [emoji1]
En que actividades no te mantiene constante las frecuencias? Jugando? En algunos juegos en concreto?
Hola vagus, en benchmark. Para juegos no tengo problemas ya que no la llevo tan apretada. Pero que bencheando no mantenga el voltaje al máximo para mayor frecuencia/estabilidad es una faena.
Buenos días,
Alguna solución?
Te cito @vmanuelgm que ya me echaste un cable con la nueva GPU [emoji1]
Con afterburner última versión utilizas el punto voltaje-frecuencia y pulsas ele encima y aplicas.
Aun haciéndolo, puede bajar por temps o por tdp si lo rebasa.
Pero mantiene la carga? Osea lo que msi afterburner denomina power. Se me ocurren varias cosas.
1. Que estes usando benchmarks muy exigentes, como puede ser furmark. Usan tanto y tantas cosas de la grafica que le es imposible mantener frecuencias, pero lo que si mantiene es el power que te digo. En cambio si estas bencheando ocn Heaver benchmark de unigine ahi no deberia variarte.
2. Que tengas un overclock inestable de primeras, yo subiria el voltaje a tope para descartar este punto.
3. Que tu grafica llegue la tope de power permitido (100% de serie) y haga throttling por eso, la solución seria poner en msi afterburner el power limit en 110% o lo que te deje de maximo.
Con eso empezaria tripple, no creo q esté defectuosa así de primeras.
Si, tengo ajustada la curva de voltaje por frecuencias, pero muchas veces baja por debajo de 1,07 incluso, dnd tengo menor frecuencia que a 1,093 para que no crasheara. Según gpuz no llega al 100% de tdp, y la temperatura está a unos 45C o algo más.
Me pasa con timespy, que es donde estoy haciendo las pruebas, aunque heaven tampoco mantiene todo el rato.
El voltaje lo tengo al máximo, y el tdp a 121% que también es el máximo, y según gpuz no alcanza.
Y la frecuencia la tienes muy subida? Dejando el voltaje alto y todo yo podria el core a algo que sea "poco" para la grafica. 1900mhz me supongo que es poco para un gtx1080, yo probaría con eso, a ver si es tema de OC inestable y te ha tocado la gtx1080 que peor overclockea del mundo xd
Me pasa para mantener el Core por encima de 2100, pero tampoco sé si sería estable ya que no mete todo el voltaje que quisiera
2100 para lo que tengo entendido es un muy buen oc para una 1080 y no tienen porque llegar todas. Entonces, si bajas el OC a 2000mhz no te ocurre lo de la inestabilidad en frecuencias y voltaje?
Si bajo, al no necesitar tanto volatje tampoco se pone a 1,093. Estoy un poco perdido con esto la verdad...
Cuando vuelva a casa pongo captura de la curva por si veis que algo este haciendo mal
La segunda escena del TimeSpy provoca muchos altibajos en la carga gpu. Prueba Heaven para ver cuál es tu máximo clock estable y si todo se mantiene sin altibajos.
Esta es la curva que tengo, ves algo que este mal? hasta ahora no había tocado esto. Pongo también una imagen de valley para que veais lo que digo del voltaje
Yo bajaria la frecuencia a 2000, para descartar que estes al limite estable del overclock.
Qva, por encima de eso ya va. Lo que no tengo claro es si por ser una frecuencia inestable puede bajar el voltaje, aunque pensaba que no
En la imagen no has marcado con la letra l el punto frecuencia voltaje deseado. Si lo haces tendría que haber una línea horizontal y vertical cruzándose en dicho punto.
Tampoco estás usando la última versión del ab. Hay una beta bastante posterior que va mejor.
Luego lo pruebo a ver, gracias!
Osea que si bajas la frecuencia a 2050mhz por ejemplo no te da problema?
Eso es, no da problemas. Pero me resulta imposible ver cuál es la frecuencia máxima estable con todo el.voltaje. a ver si pruebo lo que me ha dicho el compañero.
