Cómo sacarle el máximo jugo a Ryzen
GlitchSpider
Simplemente un novato +.
24 Ene 2017
Buenas chicos, quisiera saber qué tengo que hacer para sacarle todo el jugo a mi ryzen 5 1600 con el disipador de stock.
Por cierto, una preguntita sobre el disipador de stock: ¿Cómo hago para activar las luces rgb?
Y, volviendo al tema, tengo la asus b350 plus con unas Corsair Vengeance LPX 16gb 3200mhz que actualmente con la última bios van a 3066nmhz porque a 3200 crashea y no arranca el equipo.
He probado de todo, subir voltaje soc a 1,1, subir voltaje de ram, poner 1,37 en vez de 1,35, etc.
También quería aprender sobre cómo hacerle oc al Ryzen.
Me sorprendió que a 3,6ghz a 1,35V el ryzen master reiniciba y equipo y al final tuve que desinstalarlo y lo deje a 1,23V de stock .
Finalizando, pues eso, intentar poner ram a 3200mhz y hacerle oc.
Por si es de ayuda: benchmark 8m 65°C
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Hola. El tema de las memorias, seguramente serán Hynix y no Samsung. Las de 3200 no están istadas en las QVL de la tuya B350 Plus ni de la X370 Pro. Sí las de 3600 o 3000 y hacia abajo, pero esas no. No te calientes y se te van bien a 3033, pues déjalas así (que es buena frecuencia) antes que meterles voltajes desproporcionados como veo en algún sitio.
El Led sólo lo lleva el del R7 1700.
Para oc con Ryzen Master (en realidad para todo oc), pon las memos sin DOCP, de casa a 2133 o 2400 y ya te funcionará.
Del oc puedes mirar unos pasos que voy haciendo poco a poco para que comienzes, aquí. Si tiene algún error lo iremos corrigiendo entre todos...
No sé si me dejo algo. Saludos
Buenas, a ver si tengo algo de tiempo y veo la maravillosa guía que tienes.
Muchas gracias, y te lo has currado!
Referencia temperatura: 65°C benchmark 8minutos
Un saludete
Gracias @GlitchSpider por el piropo, pero de maravillosa no tine nada. Es muy sencilla y creo que amigable.
Lo mejor, es que no usa tecnicismos (bueno alguno suelto), para que la entendamos los más burros y poder dejar nuestro proce similar al 1600X con una frecuencia de 3600 y menor voltaje posible.
Nos está dando algún problema, al no poder bajar el porcentaje del plan de rendimiento equilibrado de Ryzen, según han reportado un par de compañeros.
Pero por lo menos hay una guía en el foro para las placas base Asus, ya habrá sobre asrock, gigabyte y MSI.
Sobre eso, tengo mi Ryzen en opciones de energía del panel de control con Ryzen Balanced.
Está bien, ¿no?
Un saludete!
Está bien, ¿no?
Un saludete!
Amd así lo recomendó en su día, cuando salió, pero:
Según he leído (y he añadido a la guía -poco a poco-) el Amd Ryzen Balanced, si no lo han retocado. en abril-mayo dejaba el mínimo al 90%, cuando el mínimo debería ser 0%.
Por lo que parece más un Alto rendimiento que un Balanced o Equilibrado.
Imagino que tendrás cuatro plases de energía: Alro rendimento, Ryzen Balanced, Equilibrado y Economizador, cierto?
En Ryzen Balanced, a qué porcentaje te salen el mínimo y el máximo?
Y en Equilibrado?...
Pues, ahora mismo te lo digo que encienda el pc.
El equilibrado lo puse en:
MIN: 0%
MÁX: 100%
Aunque, voy a mirar unas cosas dentro del pc antes de encenderlo
Ale, pues ya sabes.
Lo tienes oceado como pone en tu firma?
Qué temps te marca así a 3.4 después de 15min de prime95?
No le puedes bajar más voltaje?
**Lo muevo al foro de la guía que parece que está parado, vale?
Vale, sin ningún problema.
