Buenos días compañeros,
soy nuevo en el foro, aunque llevo leyendo varios meses diferentes post muy interesantes.
Tengo un ordenador que dentro de nada pasara a la historia cuando saquen los 8700K. Os detallo el equipo:
Caja: CM 690 II Advanced
Procesador: i5 760 2,8Ghz
Placa base: Gigabyte GA-P55A-UD4
Memoria: 8GB 2x4 Crucial Ballistix Sport DDR3 1600 PC3-12800 8GB CL9 1.5V
Grafica: Gygabyte GTX 460 OC 1GB
SSD: Crucial M4
Disipador: Cooler Master 212 EVO
Tiene unos 7 u 8 años el ordenador y mientras que espero al próximo, me gustaría limpiarlo un poco y cambiarle pasta térmica, ventiladores y demás, ya que pasara después a mis padres, que hacen un uso básico del pc (navegar, ver peliculas, escuchar musica, etc). Este ordenador me lo montaron en su día y no he vuelto a tocarlo por lo que debe estar la pasta térmica...
Al lió, tengo los ventiladores de stock de la caja, en el frontal uno de 12 metiendo aire, otro de 14 en la parte superior de la caja sacando aire, el de la parte trasera de 12 sacando aire y uno de 12 del disipador metiendo aire. Todo esto para hacer un flujo de aire bueno.
Lo tengo tal que así:
Como veréis puedo poner dos debajo metiendo mas aire, otro detrás del disipador sacando, uno mas arriba sacando e incluso en la puerta izquierda metiendole al procesador, pero no se hasta que punto son necesarios
-¿Me recomendáis meter mas ventiladores?Ahora mismo la temperatura que tengo en verano en el centro de Madrid, sin aire acondicionado en la habitación, son de unos 38 grados con el ordenador en reposo. Segun intel puede llegar como mucho a 72ºC
Tengo la duda si meter uno en la parte de abajo metiendo aire para crear una presion neutra ya que ahora tengo presion negativa.
La placa esta a 47ºC
- Habia pensado renovar la pasta térmica por la de noctua y cambiar todos los ventiladores por los noctua, quedando de la siguiente manera:
El que viene en el cooler master 212 EVO tiene 2000RPM y unos 66cfm. ¿Algun ventilador para sustituirle que sea mejor?Habia mirado estos Noctua NF-F12 PWM pero no se si mete algo menos de aire o los Corsair ML PRO, pero no se si para el procesador valen.
Para los de la caja, había mirado estos, frontal y superior de 14 Noctua NF-A14 y el trasero de 12 Noctua NF-S12A. Los que tengo actualmente tiene 1200RPM
Por ultimo, deciros que mi placa base tiene 5 conectores para fan.
CPU-FAN de 4 pines donde va el ventilador de la CPU metiendo aire
SYS_FAN1: 3 pines donde tengo el trasero sacando aire
PWR_FAN: 3 pines, aqui tengo el superior sacando aire
SYS_FAN2: 4 pines y no tengo enchufado ninguno (esto lo utilizare ahora)
PCH_FAN: 3 pines y no tengo nada enchufado
El ventilador frontal lo tengo enchufado a un molex de la fuente. Por lo tanto, ¿cual seria la forma de conectar todos los ventiladores y que se regulen automáticamente según la temperatura?Existe algun hub que puedas controlar todos por PWN?Entiendo que irán todos a la máxima potencia si van a un hub usb, no?Solo tengo 2 puertos con 4 pines, existen duplicadores y que la placa no explote jeje?¿Como se regulan los ventiladores que van a los puertos de 3 pines?¿Siempre van a la velocidad tope?
¿Como puedo poner mas ventiladores y poder ajustar su velocidad con la temperatura de la placa?
Son muchas preguntas, perdonadme, soy un novatillo jeje
SSD: Crucial M4
