Update 05 | Tubos de metacrilato, refrigeración líquida y detalles de vinilo
Buenas a todos! He dedicado los últimos 3 días pensando en como el sistema de RL iba a ser y el orden en que los bloques de refrigeración líquida van a ir. La principal limitación ha sido que las piezas personalizadas no han llegado aún y por tanto, el sistema de RL no podía pasar a través de esas partes.
Para este proyecto, como Mei lleva en la espalda un depósito gigante, he decidido usar el depósito cilíndrico EK-RES X3 250. Al principio tenía pensado usar la versión X4, la cual tiene un diámetro superior (y más similar al de Mei), pero esa versión era tan cara que no me valía la pena así que tire por el X3.
En vez de poner el depósito en posición vertical, decidí ponerlo en horizontal con el fin de que destacara por encima de otras piezas en el mod. Donde tenía pensando poner el depósito es justamente donde van los HDD así que lo primero que he hecho ha sido retirar dichas bandejas pero como resultado, esto deja dos grandes huecos vacíos. Para cubrirlos he cortado una pieza de metacrilato blanco que irá entre la caja y el depósito.
Para poner todo en contexto, en esta misma pieza, en el lado derecho es donde hice los agujeros para acomodar las bombas D5 con conectores pass-through. Esta vez he hecho lo mismo para los puertos de entrada y salida del depósito pero en el lado izquierdo.
Y la posición del depósito queda que ni pintado, ya que hay un puerto que justamente queda mirando hacia arriba y que será perfecto para llenar el circuito.
Además, como hemos perdido la zona de HDD's por poner el depósito, compré un adaptador de bahía que me permite extraer de forma sencilla el disco duro sin tener que abrir la caja.
En updates anteriores os mostré el hardware junto a los bloques de refrigeración líquida que iba a usar. En esta update os mostraré como personalicé los bloques de RL para ambientarlos más al mod. Primero hice insignias de Overwatch con vinilo:
Luego, aprovechando que el bloque EK-FC GeForce GTX FE usa una pieza de plástico para cubrir los puertos de entrada/salida del bloque, decidí añadir un toque distintivo al bloque cambiando el texto de "GEFORCE GTX" por "Ecopoint: Antarctica" que para quien no lo sepa es el "hogar" de Mei y también un mapa dentro del juego.
Como mencioné al principio del update, una de las principales limitaciones a la hora de diseñar el circuito de RL ha sido el no disponer aún de las piezas personalizadas, así que en vez de esperar hasta ese momento y atrasar aún más el proyecto, decidí a hacer 4 agujeros en el techo de la caja para conectar la zona donde irán los radiadores con la zona del hardware.
Desde dentro de la caja, el resultado es bastante limpio y el acabado encaja bastante bien con el proyecto. Para este caso también se ha usado racores rotatorios de bitspower para facilitar la conexión de los tubos.
Y desde fuera, como la caja tiene una pieza de plástico que cubre el techo, las conexiones quedaran ocultas
Desde el primer momento, mi idea era conectar la GPU con el Monobloque en paralelo para obtener el mejor rendimiento posible. Conozco los potenciales riesgos de conectar cosas en paralelo pero decidí asumir ese riesgo.
Debido a que el Monobloque y la GPU usan jet plates para acelerar el líquido refrigerante, no es recomendado invertir el sentido del flujo y por esa razón no he podido conectar los bloques con tubos "rectos", no obstante, conseguí doblar los tubos de forma que se viera limpio y a la vez no se invirtiera el sentido del flujo.
La próxima update se va a centrar en las piezas custom diseñadas específicamente para el proyecto. Muchísimas gracias a todos por seguir el proyecto y nos vemos en el siguiente update :3
