AYUDA No puedo arrancar mi pc con la 1050 ti instalada.
Gabriipk
21 Jul 2017
Buenas. Una vez ya llegué a pedir ayuda con este tema en el foro, pero no llegué a solucionarlo nunca. Mi problema es que me he comprado una tarjeta gráfica Geforce GTX 1050 TI OC de 4GB, y cuando arranco el pc (con la tarjeta gráfica instalada) sale el modelo de la placa base en la pantalla y luego de ahí no pasa, el pc no arranca y el ventilador de la tarjeta se para. La anterior vez puse todos mis componentes, me dijeron que podría ser cosa de no tener la bios actualizada, tras actualizarla siguió sin funcionar, así que hablé con un técnico informatico de una tienda y me dijo que podía ser problema de que la fuente de alimentación no lograra ser lo suficientemente potente para arrancar el pc con la tarjeta instalada, así que me compré una nueva de 650 W (verdaderos). Cabe recalcar que este modelo de tarjeta no tiene alimentación extra de la fuente, es decir, no tiene conector de 6 pines. A continuación os dejaré mis componentes y un link de un vídeo que he subido a youtube para que veais qué ocurre cuando inicio mi pc:
*Características:
Sistema operativo: Windows 8.1 Pro 64-bit
CPU: Intel Core i5 3570 @ 3.40GHz 48 °C
RAM: 8,00GB único-Canal DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Placa base: Gigabyte Technology Co. Ltd. H61M-S2PV (Intel Core i5-3570 CPU @ 3.40GHz) 38 °C
Gráfica: 1024MBATI AMD Radeon HD 6700 Series (ATI AIB)
*Link del vídeo:
Problema de inicio con la Geforce GTX 1050 ti. AYUDA - YouTube
PD: después de que la placa base emita esos pitidos que simbolizan error de tajeta grafica, la placa comienza a emitir un pitido corto cada 30 s pero el pc no arranca.
Agradecería mucho ayuda, un saludo!
Acabo de ver en el video que la fuente es una Tacens mars... asi que diria al 100% que es culpa de la fuente.
http://www.***********.com/2016/11/11/guia-fuente-necesito-las-principales-tarjetas-graficas/
Si bajas hasta la parte de tarjetas gráficas de gama media verás que la 1050 ti requiere de 350W, y mi fuente es de 650W... Como ya he dicho hablé ya con un técnico informático profesional, y el me dijo lo siguiente: Para que tu pc arranque con la 1050 ti, necesitaras unos 600W FALSOS, así que no creo que sea problema de la fuente, de todos modos prefiero dejarlo en manos de los participantes de este foro.
Quita la tarjeta gráfica y limpia bien el slot PciExpress con una brocha de pelo fino.
No creo que tenga que ver con eso ya que si lo pruebo con mi gráfica anterior funciona, pero de todas maneras lo haré, gracias.
has probado la gráfica en otro pc a ver si es la gráfica que esta mal?
He probado a cambiarla por una igual, y nada 😅 (pero fue antes de comprarme la nueva fuente)
.... Mi problema es que me he comprado una tarjeta gráfica Geforce GTX 1050 TI OC de 4GB, y cuando arranco el pc (con la tarjeta gráfica instalada) sale el modelo de la placa base en la pantalla y luego de ahí no pasa, el pc no arranca y el ventilador de la tarjeta se para.....
Normalmente las placas base con salida de video integrado: VGA, DVI y/o HDMI no emiten ningún tipo de pitido
al NO detectar tarjeta gráfica dedicada o por estar posiblemente dañada.
Por otro lado, suponiendo que tienes el cable del monitor conectado a la tarjeta dedicada y NO a la integrada,
tampoco debería de dar ningún tipo de señal de video si ésta estuviera defectuosa.
Creo que los pitidos que se escuchan pueden ser por falta de alimentación.
De todas formas, prueba a resetear el BIOS (Clear_CMOS) con la tarjeta gráfica puesta.
También puedes probar con otra fuente.
Me podrías indicar la manera más sencilla de resetear la BIOS? Lo que más temo es que sea problema de la fuente, ya que me acabo de comprar una. He buscado en internet y me he encontrado con que la 1050 ti requiere de 350W, y al menos 600W falsos, entonces, cómo es posible que le falte alimentación si mi fuente es de 650?
La manera mas sencilla desconectar el cable de corriente de la torre quitar la pila esperar unos segundos volver a poner la pila y conectar la corriente, envía foto de tu fuente donde están los datos de voltaje, la 1050 ti requiere de 75w recomiendan 300w para todo el sistema pero la gráfica en si solo consume 75w
Aquí la foto de mi fuente:
Aviso de redireccion
Ahora procederé a reiniciar la bios como me indicaste con la gráfica instalada, a ver si de esta manera logro que funcione.
Finalmente hice todo lo indicado: Reinicié la BIOS con la gráfica instalada, pero sigue sin funcionar.
Y la gráfica es nueva o usada?
Puede ser que tu gráfica este mal, si has descartado todo es lo único que te queda.
La fuente en teoría si no es falso lo que pone tiene potencia de sobra en el canal de 12v para alimentar tu gráfica, puede que el pci no este dando los 75w y otra gráfica que si tenga conector de corriente extra funcione bien, o que la gráfica este mal,o quizás algún problema de drivers antiguos que de problemas
Bueno, creo que lo más probable es que sea el pci lo que falla... muchas gracias de todas formas.
Alguna placa base con pci bueno que me puedas recomendar?
¿Que tipo de cable estás utilizando en la alimentación del ATX de 12v.?
Debes de utilizar un cable de para 4 pines. (amarillo y negro)
Estoy usando justamente ese, un cable de 4 pines negro y amarillo.
Tiene algo que ver que mi pc solo logre alcanzar directX 11? es que supuestamente esta tarjeta es compatible con DirectX 12 (se necesita windows 10 y yo tengo el 8.1)
Y otra cosa que creo que es lo que más influye es que en las características de la tarjeta gráfica pone PCI-Express x16, y si miro a la ranura PCI de mi pc pone x13
La gráfica debería funcionar con win 8 igualmente aunque actualizar al 10 estaría bien es mejor en mi opinión que el 8 pero eso ya es cuestión de gustos, seguro que pone x13? creo que es binario y solo existe el x4 x8 x16 que yo sepa, vale acabo de revisar tu video y la grafica no va en ese pci va en el azul
si esa es tu placa según la pagina de gigabyte tienes justo encima el pci x16, si es esto no se como has podido poner la gráfica en ese pci jajajjaja
