johnnybra
- 18 Jun 2013
Buenas a todos
No sé si lo he comentado alguna vez, pero mi caja es la cosa mas mala para rl del universo, con lo cual tengo ahora mismo un radiador triple fuera con un soporte de cuatro tornillos muy apañado, pero me gustaría hacer una cámara para poner en lo alto de la torre en la que poner el radiador de 360 y el radiador simple. La idea es esta:
La F es la vista frontal, la L es la vista lateral y la otra es la imagen superior puesta de manera translucida para que se vea lo que hay dentro. Solo tendría la abertura trasera, en la que va dibujado el tubo rojo. Las medidas la tenéis en los laterales.
Cómo lo veis?
Mi principal preocupación es si con solo la entrada trasera tendrían los radiadores algún problema para coger aire (que lo expulsarían en push para afuera
Edit: otra opción seria poner los ventiladores en pull cogiendo aire de fuera y hacer unos ahujerillos en la parte superior para que evacue el aire caliente...
Cómo lo veis?
