Indica presupuesto.Buenas que refrigeración me recomendáis para este procesador, ponerme una para hacerle overcloking y otra para uso normal.
la refrigeración va bastante bien por que para ponerlo a 4.8 ghzYo tengo el i7 6700k oceado a 4,8ghz con esta Enermax Liqmax II 240 y estoy muy contento.
Caja-Phanteks Eclipse P400S Cristal Templado USB 3.0 Blancacaja, presupuesto y uso
La verdad es que no sé, nunca tengo la CPU al 100%. ¿Manteniendo buenas temperaturas perjudicaría al procesador?la refrigeración va bastante bien por que para ponerlo a 4.8 ghz
Miraría un kraken x62, si no me equivoco puedes poner 240 en frontal o 120 en trasero con esa cajaCaja-Phanteks Eclipse P400S Cristal Templado USB 3.0 Blanca
Presupuesto-160€
Uso-Overcloking
creo que si lo tienes a buenas temperaturas y voltajes no le pasa nada al procesadorLa verdad es que no sé, nunca tengo la CPU al 100%. ¿Manteniendo buenas temperaturas perjudicaría al procesador?
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
en todo caso se la pondría por arriba de la caja que entran 2 120mmMiraría un kraken x62, si no me equivoco puedes poner 240 en frontal o 120 en trasero con esa caja
Yo tengo esa misma torre pero esta es mucho mejor en cuanto a refrigeración .Caja-Phanteks Eclipse P400S Cristal Templado USB 3.0 Blanca
Presupuesto-160€
Uso-Overcloking
Si son prácticamente igual XDYo tengo esa misma torre pero esta es mucho mejor en cuanto a refrigeración .
Phanteks Enthoo Pro M Cristal Templado Negra
Las diferencias es que la entrada de aire es mucho mejor ,otra es que arriba puedes poner mejor un radiador de 280mm y tiene bandeja y el ventilador trasero es de 140mm .Si son prácticamente igual XD
Estas equivocado, arriba entran ventiladores.en todo caso se la pondría por arriba de la caja que entran 2 120mm
La pro m permite 360 arriba y en frontal más 140 atrás.Las diferencias es que la entrada de aire es mucho mejor ,otra es que arriba puedes poner mejor un radiador de 280mm y tiene bandeja y el ventilador trasero es de 140mm .
Yo tengo la que tu quieres pero el aire q entra es menor q este q te puse .
Compararlas en la web oficial y veras las diferencias un saludo .
la mia 3 alante de asta 140mm 2 arriba de 120mm y uno atras de asta 140mmLa pro m permite 360 arriba y en frontal más 140 atrás.
No, la p400 no esta preparada para poner radiadores en la zona superior, solo frontal o trasero.la mia 3 alante de asta 140mm 2 arriba de 120mm y uno atras de asta 140mm
