¿Son fiables los perfiles xmp?
javimur
Chapuzas Junior
11 Nov 2016
Hola chicos, vereis tengo una placa gigabyte z170 gaming k3 con 16 gb de ram G.skill ripjaws a 2400 mhz. actualmente tengo activado el perfil xmp y me suena haber leido por aqui que no son del todo fiables, y es mejor subir la frecuencia de la ram manualmente. ¿ se puede hacer? ¿es mejor?[h=]1[/h]
Ni una cosa ni otra, es más recomendable poner los valores manuales (y no es que sea muy difícil), así que te recomiendo poner el voltaje, frecuencia y latencia "a mano", ya que los XMP a veces fallan. Además en tu caso, puedes poner esas Ripjaws a más de 3000mhz sin problemas.
que me estas "container"!! voy a ver si veo alguna pagina o informacion al respecto!
Yo tengo el XMP activado y sin problemas, 0 fallos, hasta ahora
En tu caso no vas a tener problemas en ponerlas a 3400mhz, tienes que poner 1.35v y recomendablemente poner las latencias 17-18-18-38.
Yo tengo mis Ripjaws 4 de 2400mhz a 3200mhz desde hace meses.
Eso he visto viendo otros post del foro, el problema es que no se que "tocar" de la BIOS, luego le haré un par de capturas a ver si me puedes echar una mano, porque he probado y no se inicia Windows [emoji20]
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Yo tengo perfil XMP con las Ripjaws 3200MHZ sin problemas.
tenemos memorias diferentes las mías son: G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16 que sin perfil XMP de stock trabajan a 2133
correcto, de ahi que quiera subir las mias de forma manual
Yo también llevo año y medio con mis corsair vengeanze lpx a 3200mhz,y sin problemas
Genial, eso me gustaría probar pero desconozco donde tengo que meterme jaja
Tienes que cambiar:
- Memory frequency (a 3400mhz).
- Memory timing mode (en este orden las primeras que te salgan: 17-18-18-38) lo demás en auto.
- Profile DDR Voltage: 1.35v
Para la frecuencia solo me deja modificar el multiplicador, el dram voltage lo modifico y los demás parámetros dentro de " channel a memory sub timmings*
Pero no me carga Windows...algo falla
Algo haces mal, porque yo lo tengo configurado así y ya te digo, de 2400mhz a 3200mhz con cero problemas desde aquel entonces.
No me sé tu BIOS, por eso deberías estudiarla y probar "Cosas", poniendo los parámetros que te he puesto debe funcionar, otra cosa es que no estes-mos tocando el "palo" adecuado.
Mira, acabo de hacer un vídeo a ver si ves si hago algo mal
Prueba g.skill ripjaws V - YouTube
De ahí a subirlo manual, el xmp solo me deja a 2400mhz
Por supuesto que solo te deja a 2400Mhz, porque las memorias son de esa frecuencia maximo. Desconozco el riesgo que pueda tener el subir manualmente unas memorias por encima de su capacidad de Mhz de manera manual. Pero si los expertos te dicen que no hay problema, pues pa'lante
