Mi guia de mi pc...
Sigo diciendo lo mismo, lo que sea estable y te de mas puntuacion en cinebench.
yo creo k el mejor de estos es el que digo...cl14 a 3200...
3200mhz 14 16 16 36 500/450 cr1
3200 mhz 15 17 17 35 500 cr1
3466mhz 15 17 17 36 500 cr1
3600 15 19 19 38 500 cr1
Con Samsung B-Die deberías hacer con un 7700K 3200 CL13 fácil, y CL12 con más voltaje.
La gente en OC.NET en dual channel con kaby lake, logra unas frecuencias altísimas, de 4000 para arriba...
*Official* Intel DDR4 24/7 Memory Stability Thread
3600 15-15-15-35 va a ser mejor que 3200 CL 14-14-14-34...
3600 15-15-15-35 estas ni de coña ...no me funcionan
a vale entiendo estoy limitado....estoy pasando el HCI Memtest Pro y solo tengo una ventana abierta y puse 1450..
Pues no es así. Tienes que abrir tantas ventanas como hilos de proce. Si tienes un 7700K son 8 ventanas=8 hilos.
Luego tienes que ver el total de tu memoria instalada, si 16 o 32GB. Dejar 3 GB para el sistema y dividir entre 8 los restantes, y poner en megabytes.
Por ejemplo, si tienes 16GB=16384-3072/8=1664, si tienes 32=32768-3072/8=3712. El resultado es lo que pones en cada una de las 8 ventanas y arrancas todas. Luego esperas al menos un 200% sin errores.
muchas gracias k jaleo....si me puedes pasar unas que funcionen xd...a 3600 que pondrias?
Ahora que he abierto el hilo de estabilidad, estaría bien darle vidilla. A ver si @galletabah me lo hace chincheta.
Como ya te he dicho aquí y por privado, si te gusta hacer oc de memos vas a sentirte frustrado con unos chips Hynix. Lo ideal sería que vendieses esas memos y te hicieses con otras con chips Samsung B-Die, alguna de las de la tabla que te posteé:
Clearing up any Samsung B-Die confusion (e.g. on G.Skill Flare X 3200 MHz CL14) : Amd
Si aun así tratas de ocear las Hynix, trata al menos de que los 3 primeros clocks sean iguales. Por ejemplo 3200 CL 14-14-14-32-1T, ó 3600 CL 16-16-16-36-1T. Prueba a dar más voltaje. Hasta 1.5v 24/7 no hay problema con Kaby.
Postea si quieres las imágenes de tu bios para ver qué clocks se están aplicando con tus memos. Hazlo por favor en el hilo que creé...
sabes algun hilo de hynix con mis memos?
por fin algo estable..
bueno de momento están pasadas al 200% y todo bien
estable al 100% 3200mhz 14 16 16 35 y jugando a 3600 15 18 18 35....
nuevo oc...
nuevo oc de 3200mhz 16 18 18 36
linx memorias de stock
linx memorias con oc
prime 95 modo small ffts 10 minutos y linx a 5,1ghz
wow
si tio el mejor micro k podemos tener esos nuevos son mierda
la verdad que si compañero
