Que placa base tienes?A 4.8 no pasa los 75° durante el bench de Intel... tengo un coolermaster T4 funcionando al 100%..puede ser que sea falta de voltage, tengo la bios configurada con los voltages del post del 7700k de este foro..
Por falta de voltaje crashea o se colgaría en principio. Yo apuesto por throtling tambien
Esa me gusto..como puedo verlo ingame? porque el afterburner no lo muestra..Vamos a ver, es tan sencillo como mirar las frecuencias de los cores mientras pasa el test a ver si hay throtlling
Si, si que lo muestra.
Si pasas aida64 y te hace throttling te avisa.:sillazo:Thanks...ahora lo pruebo, en caso que haga throttling tendria que ver una caida en las frecuencias de cada core?
Buenisimo, ahora lo pruebo muchas gracias por la ayuda!Si pasas aida64 y te hace throttling te avisa.
el stepping también afecta porque baja frecuencias y voltajes para mantener la temperatura controlada.
una vez desactivado el stepping y los demás controles térmicos ya lo tienes fuera de control a tu antojo xd
saludos!
Te referis al C state?
Hola y saludos a todos, aprovecho para presentarme en el foro ya que es mi primer mensaje en el mismo, soy usuario hace muchos años de holasoyunlinkconspam pero aquí solo había participado como lector,
Bueno al grano, he estado leyendo todo el post y yo creo que hay una cosa que nos dejamos por alto, un OC mayor no siempre significa un mejor resultado...y me explico, si el OC no es totalmente estable a la frecuencia deseada puede llegar a ser contraproducente y dar menos rendimiento como en el caso que nos ocupa, Ojo aunque no pete con prime95 o IBT no significa que el OC sea totalmente estable, hay una forma bastante sencilla de saber si el OC es estable del todo o no, y es mirar el Visor de eventos poniendo en el simbolo de sistema eventvwr se nos abrira y debemos de ir a Resumen de eventos administrativos---->Advertencia hay tenemos que mirar si tenemos errores WHEA si los tenemos es que el OC no es completamente estable y deberemos subir un punto el Vcore o bajar frecuencia evidentemente, lo que prefiramos, hay muchas guias de OC que hablan sobre estos errores WHEque al no cascar necesariamente bajo ningun test no nos damos cuenta que el OC no es completamente estable, os paso algunos enlaces con guias de OC que hablan sobre esto:
Tutorial de Overclocking en CPUs Ivy Bridge / Sandy Bridge
Guia de Overclocking AMD RYZEN
Yo por lo que comentas compi estoy casi seguro que el problema es ese, miralo y ya nos cuentas.
Perdón por el tocho para ser el primer post que pongo,
Que buen foro gente, a todos muchas gracias por las respuestas, todo esta bien explicado y es muy esclarecedor... @QueMeDa a 100° no llegue bajo ningun test, lo maximo que vi fue 89° y aun asi en juegos como Rise of the Tomb Raider el procesador nunca pasa los 72° a 4.8..por eso tengo serias dudas de que sea throttling, aun asi no lo puedo descartar hasta que no lo pruebe, cuando llegue a casa lo pruebo bien y paso a comentar.. @NasH Buena data, lo voy a chequear tmb si el Aida no me tira aviso de throttling..
