merece la pena un i7-3770k por 200euros
hapydent
30 Oct 2012
hola buenas tardes a todos, pues el tema es el siguiente
es un pc para mi primo, el caso es que va a comprar un pc de segunda mano, con un i7-3770k con una 660gtx, 8 gb ram y 1 tera hd por 250€
la pregunta es si esta bien de precio o mejor comprarser un i5-8400 con una 1050.
Yo creo le combiene mas el i7-3770k, solo la ram, placa y proce le saldra casi 400euros.
Le va a dar uso normal, juegos a resolucion 1080y ver pelis, internet, lo basico vamos.
gracias un saludo
Si es para 60 fps le llega y el precio está bastante bien
Es un equipo al que todavia se le puede sacar mucho jugo, yo creo que no hace falta tener lo ultimo en todo para disfrutar de un buen rendimiento. Ese i7 le pones 8gb mas de ram cuando se te antoje y en un tiempo le metes una grafica mas actual si quieres jugar con mejores gráficos y le estiras facilmente unos cuantos años.
200 me parece un pococ caro, sobre los 160-170 seria su precio
Para hasta una GTX 1060 (1070 menos recomendada), el i7 3770K está muy bien.
Pero no entiendo el cuerpo del mensaje:
Si en el título dices que el 3770K cuesta 200€, el resto cuesta 50€ ¿?¿?¿?
Pero bueno, si la cosa está en que 3770K -> 200€ no es tan interesante, y estoy plenamente de acuerdo con doncerrato, el precio idóneo sería 160€ exactamente para ser considerado Buena Ganga.
Me pasa parecido... me cuesta entender los mensajes...
Sólo i7 3770K por 160€ >>> Interesante
CPU+placa+ram+gráfica por 250€ >>> Chollo
¿Que el 3770K hasta una GTX1060 va bien? Sinceramente me parto la caja... a veces sois muy muy cachondos... Con la Fury en Battlefield1 tengo que forzar a bajar a 1080p@Low para empezar a forzar mínimamente el bootleneck al pasar los 165fps. En 1440p@75fps en Ultra no pasa del 60%. Vamos que para jugar en 1440p y hacerle cuello de botella casi ni con una GTX1080ti. ¿Rendiría más con un 8700K que con un 3770K? Claro que sacaría algún fps extra por su mayor IPC, pero es normal.
Yo he interpretado que era todo por 250. Lo del cuello de botella es lo de siempre, parece que con un i3 solo puedes tener una 1050, i5-1060, i7-1070... Que tiempos cuando si querias mas graficos/fps te cogias la 9800gt sin pensar cuellos de botella ni nada xd
Hola American.
Para ser más exacto, el precio Bien del 3770K debería de ser de 161€ y en el mejor de los casos, de hasta 178,50€, comparando resultados/precio/porcentajes de passmark y cinebench singleYmulti core respecto el i5-8400.
Si tenemos en cuenta que el i7 3770K utiliza una plataforma obsoleta, es ya tope de gama y que consume más, hay que reducir el coste de compra entorno a esos 160-180€, así que, yo lo compraría por 161€, pero por más, no.
Ten en cuenta que a día de hoy, el i5 8400 (gama media) cuesta 200€, es superior al 3770K y es una plataforma actual y mucho más potente; además el i7 no es una unidad nueva a estrenar.
Sobre el precio:
Si la CPU cuesta 160€ (ponle que cuesta finalmente eso): 250€ - 160€ = quedarían 90€ para: Placa base, Ram y Gráfica. Si solamente los 8GB de ram ya valen más de 50€...
De todos modos creo que no estamos entendiendo al usuario porque esas cuentas no cuadran.
EDITO:
Y sobre el rendimiento final, a mejor gráfica, mejor rendimiento, no hay duda, pero ¿Hasta cuánto porcentaje de pérdida es lógico seguir invirtiendo? No se trata del % de uso de CPU, se trata de que estás perdiendo rendimiento sin darte cuenta, ya sea porque en singleCore va ahogado o porque básicamente internamente el procesador va apurado por la propia "plataforma" interna (caché, etc...).
Conclusión:
Como dice Vagus, tod@s seríamos más felices si no "benchearamos" tanto las cosas.
Hola buenas a todos, perdon me equivoque en el titulo, queria decir que seria, procesador+placa+ram+grafica 660+hd 1 tera todo 250euros.
respecto a los graficos yo tengo una 7950 de 3gb en el cajon guardada de repuesto porsi casca la que tengo, mejor que la 660, verdad?
un saludo a todos y perdon por no expresarme bien
Me encanta el método científico, pero hay una cosa clara, nadie se va a comprar un 3770K salvo que tenga ya el resto de plataforma (memorias, placa y disipador porque venga de otro IvyBridge) o que encuentre una ganga.
Sobre el edit... eso está claro, cada uno tiene que valorar hasta qué % de pérdida de rendimiento es capaz de asumir por no cambiar un CPU viejo... lo mismo que hay que valorar qué % de mejora te ofrece cambiar a una plataforma nueva (CPU, placa, RAM y posiblemente disipador).
Entiendo que haya gente que le mole cambiar y cacharrear y que cada 6 meses cambie de CPU, antes de que pierda casi valor. OK. En mi caso preferí aguantarlo viendo que las generaciones pasaban y la mejora era ínfima. Y con la Fury supongo que pasará lo mismo... mientras no monte otro equipo. ¿Son componentes viejos, obsoletos, que consumen mucho y bastante calentones? Es la fama que tienen, en mi caso entre los 2 no suman 250W de consumo jugando, ambos con OC y ambos con undervolt, con unas temperaturas que en ninguno de los 2 casos superan los 65ºC, pese a que mi caja no es una maravilla.
Esa era la duda que teníamos. Siendo así, no parece mala jugada. ¿Qué placa lleva?
A ver, no entiendo tu posición defensiva con el 3770K, deberías ser neutral, todos tenemos que ser neutrales en un Foro, para aconsejar bien.
Tampoco entiendo las invenciones (negrita) que estás dejando como si fuera yo mismo el que ha comentado e intentado decir eso:
- La plataforma LGA1155 es Vieja? Pues según quien (para mí, no, puesto que tengo un Q6600 desde hace casi 10 años de uso y es de donde te escribo y donde suelo jugar a mis juegos favoritos).
- Son componentes obsoletos? SÍ, sin duda.
- Consumen mucho? Valorando el mercado actual, tienen un consumo tirando a alto.
- Bastante calentones? Desde tu experiencia y maña, estás dejando claro que no.
En resumen: *mucha conversación*, algo fuera de lugar, cuando el usuario ha preguntado "merece la pena esto por 250€?", no nos ha preguntado opiniones, quizás le interesen realmente, o no... Desde mi punto de vista, esto es una sobrada en toda regla.
No me volverá a pasar.
Creo que el hilo ya está solucionado. Nos leemos.
Hola de nuevo, la placa es una gigabyte ga-z77xd3h.
No os enfadeis hombre con las contestaciones, no pasa nada, me gusta leeros y cacharrear un poquillo, aver si me entero de algo, XD
Mi primo siempre ha jugado a consolas, de hecho se iba a comprar la ps4pro yonoseque, pero como me ha visto ami jugar al wow unas cuantas veces, y le ha salido esta oportunidad de pc, me comentó, yo como no tengo mucha idea pues ale, a preguntaros por el tema de precios, ya que nuevo pues sale casi el doble aunque sea un modelo mas nuevo.
Yo creo para el le sobrara y gustara, ya que me ve ami jugar que juego con el a10-5800k y una r9, en un samsung 20" 1440x1050 ni fullhd siquiera, y me comenta que se ve muy bien, y ahora gracias al compañero victor ya no me da tirones y va superfluido, le he podio subir los graficos y todo, XD
y en el caso que no le guste, pues se lo compro yo para trastear y hacer trueques,XD
un saludo y gracias a todos
es un buen precio bajo mi punto de vista , por ese precio para un tiempo depende uso te valdra siempre puedes cambiar la grafica
No le busquemos 3 pies al gato. No era mi intención poner palabras en boca de nadie (referido a lo que marcas en negrita). Era simplemente una reflexión, cada uno que haga con su HW lo que quiera.
Yo sinceramente creo que siempre es mejor comprar hardware nuevo y de primera mano... pero como forma de entrar al mundillo, no me parece para nada mala idea el aprovechar un "chollete" como el que os han ofrecido.
- i7 3770K >>> 150-180€
- Placa Gigabyte Z77xd3h >>> 80€ (en realidad hay pocas placas Z77 de segunda mano y se pagan bastante bien)
- 8GB de RAM DDR3 ¿1600MHz? >>> 40-50€
- Nvidia GTX660 (sin saber marca ni modelo) >>> 50-60€
- HDD de 1TB >>> 25-30€
Así a ojo me salen algo más de 300€, que vendiéndolo parte a parte podría ser unos 375€ o así. Comprando componentes nuevos que rindan similar, por menos de 500-550€ no te saldría.
hola a todos de nuevo, hoy hemos ido por el pc, y al final se lo ha vendido entero por 270€, yo lo veo bien, mucho polvo de estar parado, pero al menos arranco a la primera, ya le dare un limpiado y pondre pasta termica nueva y su formateo aver como va, os pongo una fotillos para que veais el pc, la caja, fuente y ventiladores son gigabyte, lleva 6 ventiladores.
bueno aqui os lo dejo si quereis ver y gracias por todo, ya os dire si va todo bien.
lo siento la imagen de la fuente, le he dado varias veces la vuelta y no sale derecha, no se porque.
la imagen de la fuente, la he volteado verticalmente y luego horizontalmente ¡Easy con Paint! :)
arreglao!
saludos!
Los 3770k se cotizan por 150€
Me compre dos, uno 150€ a ciegas y otro por 185€ pata negra, imaginate lo baratos que son
Hola American.
Sobre el precio:
EDITO:
Conclusión:
De acuerdo con la "Conclusión".
Añadiría también "Si no monitoreáramos" todo.
Sobre el O.P., si el precio es del combo completo pues es un verdadero chollazo, ahora, si es sólo la CPU, ni loco.
Un abrazo!
