mejorar refrigeracion
bueno el problema esta en que 6 es hasta la placa base y justo por encima esta el conector de 8 pines(atx) y un (sys_fan) que paso el cable justo por arriba de la placa y quedaria muy justo, pero me imajino que 5mm sobraria para pasar esos cables del conector, ademas esta al lado de atras de la caja por donde estas los puertos de atras y en caso de que no valieran por distancia, con poner un ventilador mas fino hay valdria, por que en lo demas creo que no aria falta.
de cuanto presupuesto hablamos si seria algo basico y mirando para el futuro el radiador la bomba y el bloque de la cpu ( yo habia pensado algo como esto EK-KIT S360 – EK Webshop que el radiador es de 26mm por que los demas kit son de 38mm y 60mm
sobre que presupuesto hablamos? haber si puedo llegar. si me interesaria ponerlo para poder ampliarlo en futuro si cambiara de caja etc.
por cierto la caja es esta Nox Hummer TX [Review]
No vas a tener ningún problema, mi radiador superior con los ventiladores llega prácticamente a la RAM y no hay ningún problema (y no son de perfil bajo, tienen su buen disipador).
Yo tengo 12 pines en CPU y tampoco roza ni hay ningún problema.
Así a ojo sería:
Radiador 360mm Slim - 70€
Bloque CPU - 50€
Combo depósito+bomba ~105€
Tubo ek-dureclear 3m - 15€
Racores 8x4.5€
Liquido EK/mayhems xt1- 6€
Agua destilada/bidestilada - X€
Te saldría alrededor de 250€.
Lo bueno, es que si en un futuro metes gráfica, sólo necesitarías 2 racores y el bloque GPU.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Si lo voy hacer pero tendría que esperar a finales de noviembre, para comprar todo.
Cómo lo compraría todo de una vez, del fabricante o compraría por piezas, poco a poco (por que si es así de poco a poco ya podría ir comprando varias cosas)donde saliera más barato, sobretodo en Amazon y PcComponentes.
Dime cómo lo hacemos y que compró y como. Y otra vez gracias
Así a ojo sería:
Bloque CPU - 50€
Racores 8x4.5€
Amazon suele tener los precios bastante caros los productos de EK.
Pccomponentes no tiene apenas catálogo.
Aussar creo que también ha retirado parte de su catálogo en cuanto a RL.
Así que como tienda nacional sólo te quedaría CoolMod
Los productos que tienen como envió inmediato son los que tienen en su almacén.
El resto lo piden a los proveedores y es normal que tarden 1-2 semanas.
Te diría que compres directamente a EK, pero el líquido Mayhems xt-1 concentrado, no lo tiene ek, sólo el x1 que es el que ellos venden con el nombre de ek, en fin, coge del color quieras o transparente y agua destilada está: Mayhems Ultra Pure H2O
Yo es lo que he comprado ayer, de color UV azúl.
Tan solo añadir a lo que te ha dicho SantoMacias que en Wipoid también tienes bastantes cosas de RL custom, sobretodo marcas Bitspower y EKWB.
meh, en algunas cosas tienen unos precios más altos y algunos productos no los tienen.
Creo que le renta más comprar en Coolmod, aunque no me gusta mucho la tienda, pero es lo que hay.
Tienen la variedad que necesita a un precio decente.
Los líquidos y el agua están de oferta a 6€ por ejemplo.
Lo mejor es pillar todo en la misma tienda (Coolmod), por evitarte pagar varios envíos. Lo de Wipoid lo decía por si alguna cosa no tienen stock en Coolmod, tener una alternativa mejor que tener que esperar 2 semanas.
