SantoMacias
- 10 May 2016
No vas a tener ningún problema, mi radiador superior con los ventiladores llega prácticamente a la RAM y no hay ningún problema (y no son de perfil bajo, tienen su buen disipador).bueno el problema esta en que 6 es hasta la placa base y justo por encima esta el conector de 8 pines(atx) y un (sys_fan) que paso el cable justo por arriba de la placa y quedaria muy justo, pero me imajino que 5mm sobraria para pasar esos cables del conector, ademas esta al lado de atras de la caja por donde estas los puertos de atras y en caso de que no valieran por distancia, con poner un ventilador mas fino hay valdria, por que en lo demas creo que no aria falta.
de cuanto presupuesto hablamos si seria algo basico y mirando para el futuro el radiador la bomba y el bloque de la cpu ( yo habia pensado algo como esto EK-KIT S360 – EK Webshop que el radiador es de 26mm por que los demas kit son de 38mm y 60mm
sobre que presupuesto hablamos? haber si puedo llegar. si me interesaria ponerlo para poder ampliarlo en futuro si cambiara de caja etc.
por cierto la caja es esta Nox Hummer TX [Review]
Yo tengo 12 pines en CPU y tampoco roza ni hay ningún problema.
Así a ojo sería:
Radiador 360mm Slim - 70€
Bloque CPU - 50€
Combo depósito+bomba ~105€
Tubo ek-dureclear 3m - 15€
Racores 8x4.5€
Liquido EK/mayhems xt1- 6€
Agua destilada/bidestilada - X€
Te saldría alrededor de 250€.
Lo bueno, es que si en un futuro metes gráfica, sólo necesitarías 2 racores y el bloque GPU.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
