AYUDA Calibrador para Dell U2515H
nept1b
29 Oct 2016
Hola, tengo un Dell U2515H, viene calibrado de fábrica pero noto cierto tono amarillento, muy ligero, y aunque por lo demás estoy contento, quisiera corregirlo. He intentado con los botones del propio monitor pero me resulta difícil acertar con el parámetro adecuado. Después de estar leyendo algo, pues no soy experto, parece que un calibrador (no sé si "colorímetro" es lo mismo) me resolvería el problema. ¿es así? ¿es recomendable alguno en concreto?. Gracias de antemano.
Ahora mismo no recuerdo la web de perfiles, ains, lo tengo en la punta de la legua...
Seguro algún compañero lo recuerda y podrías buscar un perfil de color para ti monitor.
Si prefieres colorímetro la marca SPIDER tiene varios modelos, desde uso modesto a profesional con precios acordes a las necesidades.
Gracias, descargué un perfil para mi monitor, un archivo de extensión icc creo, pero no sé como se abre. De hecho lo abrí haciendo doble click en windows diez, y no ví ninguna consecuencia aunque parece que el SO algo hizo. Luego escogí "abrir con" "panel de control de color" y tampoco aprecié ninguna consecuencia, ni error.
Lo del colorímetro creo que sí me interesaría, supongo que es lo mismo que el calibrador, pero no lo sé. Si alguien puede ayudarme, lo agradezo.
Buenas @nept1b , tengo el mismo monitor y según un hilo de Reddit hay que hacer lo siguiente: Brightness: 45 | Constrast: 50 | Color preset: Color Temp. 7500K
Al subirle al temp color haces que el amarillo ese desaparezca, se ve mucho mejor.
ICC Profiles and Monitor Settings Database - TFTCentral Aquí está el ICC profile y los parámetros que tienes que poner en el monitor.
Aquí una guía de como gestionar los perfiles ICC a través de windows Using ICC Profiles in Windows | PC Monitors
El problema de ese perfil es que es la para versión de 2015. Si el compañero tiene ese tono amarillento es probable que tenga la versión de 2016, la cual viene ligeramente mal calibrada y que se soluciona con los settings que puse arriba. Aquí el hilo de reddit: [Troubleshooting] Calibrating dell u2515H? : Monitors
Gracias a todos, parece que los parámetros de sperman22 han mejorado muchísimo el problema. Voy a leer la guía que ha pasado Lillo, a ver si aún puedo mejorarlo.
Sobre el tema del calibrador, ¿alguien puede hacer alguna recomendación de marca y modelo concreto? y si ¿es lo mismo un colorímetro y un calibrador?
Gracias de nuevo.
De donde eres? yo tengo este monitor calibrado con un XRITE I1 DISPLAY PRO
Me quedo en el hilo, yo tengo el modelo de mayor tamaño, el de 27", considero que lo veo bien, pero tendré en cuenta las anotaciones que habéis dejado.
Soy de España, qué tal te pareció el calibrador ? sabes si es lo mismo que un colorímetro ? Gracias
Refloto el hilo para comentar que he comprado un segundo monitor (el mismo modelo que ya tenía, U2715H) y viene con un excesivo tono amarillento. He sido incapaz de corregirlo, ni cargando el mismo perfil icc que tengo en el otro monitor ni cambiando los ajustes del propio monitor. Os dejo unas fotos del menú, donde se aprecian muchísimo las diferencias de tonalidades.
En todas las entradas (DP,MDP, HDMI1 Y HDMI2) la tonalidad amarillenta es la misma.
para calibrar realmente este monitor necesitas un XRITE I1 DISPLAY PRO, puedes alquilarlo en alguna web o comprarlo.
Lo ideal es calibrarlo cada cierto tiempo.
Todo lo demas son "parches" que no tienen en cuenta la luz en tu habitacion o el ordenador que utilizas........pero todo depende de lo perfeccionista que seas vs dinero que tengas.
Yo la verdad que pediría un reemplazo, has comprado un segundo monitor del mismo modelo (y encima un modelo que supuestamente viene calibrado, yo también lo tengo) y lo exigible es que al menos tenga el mismo color que su "pareja". Ademá da la casualidad que están testados con el mismo sistema y por el mismo "tester" (entiendo que la misma persona) por lo que aún tiene más delito que no venga igual de color.
Gracias por la respuesta Graffiti. Ayer antes de acostarme pedí el reemplazo, mañana me llega el nuevo monitor, espero que este llegue bien.
Pero en las fotos se ve claramente el tono amarillento que como digo es bastante molesto. En cuanto a fugas de luz, están al mismo nivel, si las buscas las encuentras, pero ya he aprendido que en IPS hay que convivir con ello.
Me considero una persona perfeccionista, pero al no ser un especialista en este campo no busco llegar al nivel que comentas.
Llegar al 100% de la perfección en todos los campos, sobre todo teniendo en cuenta en los que no estas especializado, me parece prácticamente imposible, sobre todo por el poco tiempo del que disponemos.
Ciertamente es muy posible que compres el mismo monitor y se vean diferentes (sobre todo en gamas reentrê). Los controles de calidad son de dudosa calidad... si requieres cierta calidad, hay que dejarse el dinero.
Prueba a restablecer os valores de fábrica
Inserta el perfil sRGB en Windows, el mismo que tengas puesto en el monitor (via OSD)
Los perfiles ICC de otros no son válidos para todo el mundo: las condiciones en las que fueron realizados no son iguales!!
Puedes hacerte con un calibrador para intentar mejorar esa tonalidad amarilla, recomendado el XRite iDisplay Pro sobre el resto o el Colormunki (más barato, pero más lento), que son los únicos que tienen soporte para las correcciones espectrales adecuadas; otras opciones es tirar el dinero.... ahora bien, sí también careces de una tarjeta GPU AMD, la calibración que consigas contendrá ciertos errores de redondeo, por lo que obtendras un bonito banding, admisible si sólo trabajas con perfiles sRGB (queda más disimulado)
De ahí que la observación de American Graffiti sea la más adecuada... pide el cambio y suerte.
Una cosa es que te llegue el monitor con una calibración "aceptable" (que se supone que vienen calibrados de fábrica) y tengas que afinarla un poco para que se vean igual los 2 monitores... pero cuando la diferencia es tan grande... por mucho perfil ICC, por mucha calibración y por mucho empeño que pongas, no vas a lograr que se vean igual.
Bueno, pues ayer me llegó el monitor de reemplazo. Con este monitor me pasa exactamente lo mismo, no es tan notable ese tono amarillento pero lo tiene. He comparado las tres cartas de calibración y ninguna es igual a la otra, tienen variaciones (supongo que deberían ser prácticamente iguales...). Una pena que Dell no tenga unos controles de calidad decentes, porque aunque no sea de los monitores de mayor precio, tampoco es de los más baratos y que tengamos que andar calibrando..
También había pensado que al estar acostumbrado al otro monitor, podría ser que este tuviese un tono muy azulado y de ahí que los otros me pareciesen amarillentos. He comparado con la pantalla retina del Macbook, y los nuevos monitores distan mucho de parecerse al tono de pantalla del Mac.
He estado viendo algún video de que aparato se utiliza para las calibraciones y en la mayoría utilizan el iDisplay Pro que ha mencionado @chetodann. He mirado lo que vale y me parece una pasta para utilizarlo dos veces, quizá miré a ver si encuentro algún sitio que lo alquilen o algo por el estilo. Supongo que con este aparato no será muy complicado dejar ambos monitores con una calibración más o menos igual.
Vuelvo a repetir, me parece un coñazo tener que andar perdiendo el tiempo en ajustar correctamente el monitor porque no viene correctamente calibrado de fábrica. Aunque nos permitan solicitar reemplazo, tengo que perder el tiempo en solicitar el reemplazo, montar el nuevo monitor, probar que está correcto, etc.
Muy mal Dell!
P.D.: algunas de las cartas de calibración que he visto en internet se asemejan a la del monitor que se ve correctamente.
Aquí viene un poco más de información sobre calibración y configuraciones. La carta de calibración que hay en esta web es prácticamente a la de mi antiguo monitor.
Volveré a solicitar un nuevo reemplazo...
Muy mal Dell!
Si puedes escanear las cartas de calibración de los 2 monitores que se ven amarillos y subirlas aquí estaría genial, yo por mi parte podría mostrarte la del mío, que en realidad es casi idéntica a la del enlace que has puesto de la web, aunque los cuatro valores asociados al azul (17-Blue1, 18-Blue2, 19-Blue3 y 20-Blue4) son quizá algo más altos pero por debajo del 3, mientras que los 4 amarillos son bastante "chiquitos" (toma término técnico).
Por si te puede servir de algo, mis ajustes están en Brillo-65, Contraste-55, Gamma-PC (si pongo MAC noto un menor contraste), Modo-Estándar, DP1.2-Habilitado y lo tengo conectado por mDP. Es cierto que mi "blanco" en el foro no es un blanco 100% puro, tira un pelín a amarillo, similar a lo que saco con el modo "Temperatura de color" poniendo el ajuste en 6500K, puesto que en 7500K ya toma un tono azulado que no me gusta nada. No se si con el ajuste de "Color personalizado" podrías igualarlos tocando un pelín el verde y rojo hacia abajo (por ejemplo 95-95-100 para los canales RGB). Por otro lado desde el menú de la gráfica (AMD Radeon) te deja ajustar la temperatura de color con incrementos de 100K lo cuál puede ser otra solución (si el problema residiera más en la temperatura de color que en un canal desajustado).
Te dejo enlace a mi carta de calibración por si te sirve de algo https://i.imgur.com/y7QEo2x.png
