Grafica demasiado caliente?
Zenoheld
7 Jul 2017
Hola tengo una 1080 gtx strix, probe jugarlo con todo en ultra el PUBG y me llego a 80-81 °C a 60fps con pantalla 1440p(mi pantalla es de 144hz), es demasiado esa temperatura? se me estropeara la placa de video si me mantengo jugando a esas temperaturas? hasta q temperatura ya es la zona roja?(yo intuyo q 90°c)
Esa grafica es de las mejores en cuanto a disispacion del calor, lleva heatpipers de calidad, un radiador cojonudo de aluminio que cubre toda la superficie y los ventiladores llevan un sistema para alta presion de aire.
Yo veo las temperaturas pelin altas para la grafica que es y las fechas que estamos, aunque dependiendo de en que caja la tengas, el flujo de aire de esta, gestion del cableado...etc, todo influye, pero nada que no se solucione subiendo los ventiladores,dales caña y subelos, ya veras como la ves sobre los 70º, MSI afterburner puedes hacerlo, seguro que con esa grafica consigues una buena relacion temperatura-ruido.
una 1080ti a esas temperaturas no es preocupante, bien es verdad que no ayudan a alargar la vida de los componentes, pero mientras no pasen de ahi tampoco me preocuparia.
El gabinete q uso es un corsair 400c, y uso el afterburner. A los 70°c los ventiladores andan al 80 % y al 80°c los ventiladores están al 100%. En mi gabinete tiene 2 ventiladores arriba uno adelante y uno atras ( estas últimas son los q me vinieron con el gabinete) y la corriente de aire esta llendo para atras. Creo q pondre los ventiladores al 100% en los 70 °c y probar.
Solo tienes 1 de entrada? yo quitaba uno de arriba y lo ponía delante. Y ya si puedes pòner otro debajo metiendo... esa es mi configuración. 1 arriba y atras sacando y 3 frontales 1 abajo metiendo...
Prueba con la configuracion del compañero,el de abajo metiendo ayuda mucho coge aire fresquito y lo lanza contra la grafica, en mi caja lo tengo asi.
No puedo colocar ventiladores abajo xq en este gabinete la fuente y el los discos rigidos (si tengo mas de uno) estan en la parte de abajo. Pero puedo abrir la parte lateral ya q es una puerta de cristal, con la puerta llega a los 80-81 °c con la puerta abierta 75-76 °C, a partir de 70°C los ventiladores de la placa de video andan al %100. Si es seguro q anden alrededor de los 76°C? para bajarle la temperatura me quedaria bajarle la calidad ya q el juego esta todo en ultra.
Hola @Zenoheld. Yo diría que esas temperaturas tan altas para la gráfica que tienes no son normales. O es un problema de la gráfica o en tu caja no corre el aire. Para que te hagas una idea, yo tengo una GTX 1080Ti Strix con un leve OC y tras cuatro horas de uso seguido a Battlefield 1 a una resolución de 2560 x 1440, con todas las opciones al máximo, jamás me ha superado los 72 grados. A ver si algún compañero más se pasa por el hilo y te propone alguna solución acorde a tu caja.
si puedes poner 2 ventiladores, y creo que la idea que decían arriba es que cambiaras 1 de los de arriba y lo pasases al frontal. En el frontal caben 2 de 140, de hecho el que trae esa caja en el frontal es de 140mm. Con el de abajo de los dos del frontal, metería el aire directamente dando en la gráfica y eso debe mejorar las tempertauras.
https://www.holasoyunlinkconspam.com/wp-content/uploads/2016/05/corsair-carbide-400c-review13.jpg
Esa caja tiene un flujo de aire bastante bueno a pesar del frontal tapado, ya que las rejillas laterales son bastante gruesas. Yo veo las temperaturas bastante altas para estar los ventiladores a tantas RPM. Prueba a poner el ventilador frontal en la posición inferior, así el flujo de aire irá del frontal/inferor al trasero/superior atravesando la GPU. Por otro lado habría que ver cómo de organizados están los cables. Quizá también pueda ser algún defecto de la gráfica que traiga la pasta mal aplicada o los heatpipes no hagan contacto todo lo bien que deberían.
Buenas compañero.
Esa gráfica es de gran calidad y debería arrojar mejores temperaturas. Deberías bajarte el afterburner y meterle una curva personalizada de ventilación.
Te dejo aquí la mía, que mantiene las temperaturas de mi 980Ti bajo control (menos de 60º) incluso haciendo becnhmarks:
Puedes hacer una similar poniendo el 100% a 60º como la que les tengo yo si hago gran OC o subirle el 0 a 30º si no quieres que los ventiladores estén girando desde tan poca temperatura.
Buenas compañero.
Voy a probar esa curva para ver qué tal me funciona a mí.
En mi caso, tengo una 980Ti Lightning y la temperatura está a 25-26º en idle y a 60º haciendo benchmarks (cambiando el 100% de uso de ventilador a 65º cuando tiene mucho OC).
No sé por qué tenía la curva del AfterBurner predeterminada. Creía que la había cambiado. Con la predeterminada jugando a Battlefield 1, en los primeros 10 minutos rondaba los 69 grados y con tu curva está a 53 grados :)
Eso mismo me pasó a mí cuando formateé la última vez.
Se me fue la pinza, no me acordé de cambiarlo y en TW3 estaba a 72º con la curva predeterminada xD
Se queda clavada en 58 grados. De ahí no pasa.
Muchas gracias compañero :)
Vaya pues me parecen temps bastante altas de serie, teniendo en cuenta ese disipador mejorado. Es una lástima que haya que estar tocando la curva.
Pase un cooler de arriba al frente, los de frente entra el aire, los de arriba y atras salen. Aunque no estoy muy seguro el de arriba saca el aire ya q no es un cooler de flowair sino mas un cooler q da presion de aire comun. Estube probando y lo resultados no cambiaron(con el gabinete abierto y cerrado). Tambien estoy usando la curva q mostro kryttex. Asi q mis teorias son:
1.Los drivers de la placa hace q se eleven las temperaturas de esa forma. (simpre los driver de la placa esta actualizado a la ultima version)
2.La pasta termica, la placa lo compre en julio y nose cada cuando tengo q cambiarle la pasta termica ademas aun esta en garantia.
3.Q este defectuosa, en los otros juegos no superan a los 70°C (es el lol y Fallout 4 son los unicos juego q tengo instalados). Es el menos probable almenos yo no lo noto defectuosa.
3.Q este defectuosa, seria la menos probable xq en el lol las temperaturas son de 50 y pico °C como mucho todo en alto, y Fallout 4 llega a 60 y pico casi 70 como mucho.
Hay que investigar más la causa de que falle porque no me parece normal que se caliente tanto, sobre todo siendo la gráfica que es.
Por otra parte, las temperaturas jugando al LoL no me parecen un buen indicativo por el nivel de carga que supone.
