Presupuesto para ordenador gaming
Gwynbleiddo
22 Ago 2017
Muchas gracias a todos los que me puedan ayudar.
Me gustaría hacer un upgrade de mi rig actual:
CPU: i5-3450
Ram: 16 ddr3
GPU: rx 480 nitro+
Me quedaría con la fuente, discos duros y la caja, no necesito montaje, solo consejo sobre que debería comprar para hacer un upgrade por ese precio o cercano a ese precio (700€)
Muchas gracias y felices fiestas!
Gracias, la verdad es que no tengo pensado hacer oc. Comparado con el i5 8400, que tal el ryzen 1700? Oncircle Y gracias!
Ese ryzen 1700 rinde muy bien en tareas profesionales es buen micro . Pero en juegos es mejor el 8400 , el ryzen 1700 tienes que hacerle OC para que se acerque el rendimiento al 8400.
Yo con ese presupuesto que tienes iría:
I7 8700 350
Gigabyte z370 hd3 125e
Ddr4 16gb 2666mhz o superior 200e.
Disipador cryorig h7 de 30e pero recomendado noctua u12 o cryorig h5 de 50 o 60.
Total entre 705 y 735e.
El Intel i7 8700 es muy superior al 1700 y superior al ryzen 1800x en casi todo . Deberías intentar ir al i7 8700 ya que es muy superior
¿No necesito hacer un upgrade de grafica? Juego mucho Destiny 2, Overwatch, PUBG y rocket league
Gracias, la verdad es que no tengo pensado hacer oc. Comparado con el i5 8400, que tal el ryzen 1700? @Oncircle Y gracias!
Con los Ryzen el overclok no es una posibilidad sino una obligación, por lo que hay que ocear tanto memorias (por la dependencia de sus arquitectura de las altas frecuencias de memoria) como CPU (por el moderado IPC de sus núcleos). Además tampoco es una ciencia exacta dado que no todos los módulos DDR4 del mercado son estables a altas frecuencias con esta gen. No todas las placas soportar igual las continuas actualizaciones de su BIOS y no todas las CPU's suben con la misma alegría.
En definitiva, si no tienes intención de overclok y tu entorno son los juegos, un i5-8400 tiene más rendimiento y es más amigable que un 1700.
El salto de la RX480 sería a una GTX1070 como poco. Pero si te mantienes en las 1080p FullHD vas más que sobrado aún con esta Radeon.
Oncircle ¿Y con este set up imaginario I5-8400, 16 gb de ram ddr4 y la rx 480 4bg nitro + tengo de sobra para jugar titulos triple a en la calidad más alta? Ahora mismo juego a destiny con lo que tengo así Imgur: The magic of the Internet
No es necesario. Ya que con tu gráfica puedes jugar a casi todo en ultra es decir calidades altas o muy altas.
Es verdad que si no tuvieses gráfica potente te recomendamos una un escalón mayor la gtx1070 y te irá todo a ultra y sobrado. Pero tendrás que decir si invertir en gráfica o en procesador. Yo personalmente invertiría más en procesador que es lo que menos se cambia y esperaría a la próxima generación de gráficas q saldrá en verano o incluso puedes aguantar un par de años.
Tus 2 opciones serían las siguientes
Opción A (procesador tope de gama)
I7 8700 330e
Gigabyte Z370 hd3 125e
RAM ddr4 16gb 200e
Total 655e
Opción B (procesador bueno y gráfica buena)
I5 8400 210e
Gtx 1070 460e
Ddr4 16gb 200e
Total 995e
Las rx480 están muy cotizadas por mineros así q es fácil q saques 200 e de segunda mano.
tasadarf ¿Entonces descartamos Ryzen completamente? ¿Tan malo es sin hacer oc?
Malo no es, a mí me gustan bastante. Pero exclusivamente para juegos y encima si no te gusta toquetear..., Te puede perder un 15% de rendimiento tranquilamente si no haces OC y otro tanto a mayores si no configuras memorias
En ryzen hay que (actualizar bios, coger memorias compatibles , configurar velocidad memorias y hacer OC a procesador.) Si estás muy interesado en ryzen deberías coger la versión 1600x o 1700x ( las versiones terminadas en equis que vienen con un poco de OC de serie así que te quitas ese problema).
El 1600x sería una alternativa al i5 8400 ya que de este último no hay stock nunca y sería ligeramente peor en juegos al i5 8400.
Pero teniendo el i7 8700 que machaca en juegos al ryzen 1800x y todas las semanas lanzan algo de stock yo si fuese tu iría a por este con un disipador decente y tienes procesador para bastantes años.
una grafica juganda utra una 480 como que no . alto un año mas puede ser . minimo una 1070 gtx para ir tranquilo y entonces un año mas minimo todo utlra y luego altos o con menos filtros , cada vez los juegos te eixgiran mas es lo habitual
El 8700 o el 8600?
El 8700 o el 8600?
El i5 8600k rinde como el i5 8400 por lo que no sale rentable a no ser que hagas OC al primero. (Lo bueno del 8600k que hay bastante stock
El i7 8700 es otra historia xq tiene 6 hilos extra y frecuencias superiores al 8600k y 8400
¿Y hay mucha diferencia de precio?
tasadarf ¿Y el i7 7700k? Muy pasado?
El problema es que el i7 7700k usa el socket 1151v1 y nunca vas a poder poner un procesador mejor. El segundo problema es que el i7 7700k tiene solo 4 núcleos y los juegos nuevos estan aprovechando 6. Para terminar Un i7 7700k y un i5 8400 rinden igual con la diferencia que el 7700k vale 300e y el i5 8400 va a funcionar mejor en juegos nuevos.
Hoy en día solo recomendaría coger Intel gama 8000 incluso el i3 8100 si no se tiene presupuesto o AMD ryzen. Con las ganas 6000 o 7000 se han quedado anticuadas con los procesadores de 6 y 8 núcleos y sin posibilidad de actualización
En teoría compraría desde PC componentes y el 8400 pone sin fecha de entrada... Y me gustaría ir haciendo presupuestos para ver cuanto me gastaría y como...
El 8600k está al mismo precio que el i7 7700k... Igual debería ir a por él, ¿No?
¿Influye mucho la frecuencia de la memoria ram?
