- 23 Abr 2018
Es que renta más ir a por alguno de los que comentas en su versión Intel 12 y dejarse de tonterías.Otra posibilidad, dependiendo del precio al que salgan próximamente dos modelos de b660 ddr4 que permiten hacer oc por bclk se podría pinchar ahora un i3 12100F y en un par de años un i5 13400F/13600KF/13700F/13700KF bajo la premisa de que el precio de la cpu elegida baje más que los 50/60€ de perdida al vender el i3 de 2ª mano. Así, es probable que los i7 Raptor Lake desde el precio de lanzamiento bajen más que esos 60€ y el KF podría ser el ideal no tanto por el incremento de IPC/frecuencias/tamaño memoria cache/overclock ram si no por el aumento de cores y la posiblidad de desactivar aquellos que permitan un mejor ratio rendimiento/consumo en función del juego.
La mejora entre el mismo CPU en versiones siguientes es de un 4 o 5% como máximo y una vez haces esa compra, no merece la pena saltar a la siguiente por ese aumento.
Y para la que pueda valer la pena, habrá que cambiar Placa y RAM si o si en el caso de tener algo con DDR4.
Además de que es muy raro que se necesite mejorar CPU en estos casos para jugar.
Ya que todos los juegos van a ir muy bien desde un i5 9600K en adelante y hacia arriba.
Imagínate si tienes un i5 12400F lo que necesitarás mejorar eso.
Y si por otro lado a nivel de trabajo/productividad necesitas algo Top en CPUs, no te andas con chiquitas.
Cuando tu CPU se queda antigua, pues pillas lo más Top que haya actualmente y listo, a correr.
El Procesador es lo que más y mejor aguanta el paso del tiempo en un PC.
Uno cambiará mucho antes la GPU que la CPU por rendimeinto en juegos.
Además de que renta mucho más comprarse algo bueno del tirón que ir haciendo remiendos y parcheando con CPUs inferiores.
Salvo lo que se podía hacer con los Ryzen y las Placas AM4.
En Intel no renta hacerlo, por tener solo 2 generaciones de vida.
Tú tenías un 2700X con una buena Placa y te planteabas cambiar al 3600X o al 3700X o incluso mucho más tarde, podías irte a por un 5600X o un 5800X sin problemas.
Aprovechabas esa plataforma y le sacabas partido a la Placa Base.
Pero sin ir más lejos, al compañero @SkamoT le salió el tiro por la culata precisamente por hacer eso mismo.
Tenía un i7 10700K (que ahora es mío) y por necesidades del guión se lo tuvo que cambiar por un i7 11700K aprovechando la Placa.
Y no terminó de estar contento con el cambio/mejora.
Hasta conseguir su actual i5 12600K con su pertinente cambio de Placa y RAM.
