7800x3D y Corsair H150i elite 360 = 50º en Idle. Ayuda!
Bengalcat
22 Sep 2019
Pues como dice el título, eso me pasa, PC nuevo, placa msi x670e gaming plus wifi, caja NZXT h9 elite, y tengo dos problemas, el primero la temperaturas, recien montado, recién instalado windows, todo default, sin abrir nada, el procesador ronda los 50 grados (Le he cambiado la pasta térmica preaplicada que trae la RL de corsair y seguimos igual)
Entiendo, que el ryzen "es calentito" pero sin hacer nada, que ronde 40-50º con una de las mejores refrigeraciones del mercado, rarito no? Alguna idea? (La pantalla LCD de la RL me indica que el líquido está a 30-32º)
Y luego otra cosa, cuando se enciende, inicia con los ventiladores en RPM altas, a los 20-30 segundos para, inicia de nuevo y entonces ya arranca, una especie de boot loop, que puede ser? (Le he metido a la BIOS de MSI la última update y sigue igual, he probado a activar y desactivar el XMP y hace lo mismo) las rams son ddr5 corsair dominator a 6600 puestas en el slot 2 y 4
¿Alguna idea? ¿Pueden estar relacionados ambos problemas? Algo de bios quizás? Me estoy volviendo majara
Buenas,
pc montado por ti o por tienda?
Consulta el administrador de tareas, no sea que realmente este haciendo cosas en segundo plano.
Solo las actualizaciones de Windows, te dan para varias horas.
Procura instalar los drivers del chipset desde la web de AMD, no de MSI. Posteriormente, revisa el perfil de energía pre aplicado.
Respecto al arranque, si la placa tiene leds de detección de dispositivos, revísalo y mira a ver en que estado realiza el loop.
Estas últimas generaciones de placas base no ayudan en nada a un arranque rápido, tienen tanto que revisar antes del arranque, que muchas veces tardan más en chequear todo que el propio arranque de Windows.
En el Task manager parece está todo normal, sin cargas, ya digo está todo vacío. Tema drivers todos actualizados, windows update igual, la temperatura con un 2-3% de carga se dispara a 55º, y como decía, hace boot loop al iniciar o reiniciar (Bios actualizada, he probado a hacerle clear cmos y a cargar ajustes bios default)
PmRR6gJ
Por mi, y sigo sin encontrar ninguna solución a ninguno de los dos problemas
Buenas,
mira cosas básicas como no haberte dejado el plástico puesto de la líquida, que haga bien contacto y cosas así.
La bomba hace ruido? El líquido circula?
Buenas,
La bomba funciona correctamente, y de hecho marca 30-32º el líquido
No sé muy bien a que te refieres la placa es esta X670E GAMING PLUS WIFI , y mas que arranque rápido o lento, la cosa es que cuándo reinicia o le das a encender, enciende todo con RPMS altas, durante 20-30segs, no envía señal a pantalla, y justo ahí apaga todo un microsegundo, ya arranca con RPM normales/bajas y empieza a cargar el SO
Revisa esto.
Dejo eso por aquí, a ver si veis algo "irregular" la velocidad de la bomba no la detecta porque es corsair, pero vamos, está bombeando a 2200RPM
Por cierto es normal que en IDLE, el procesador esté todo el rato con el turbo en 4.8ghz? no debería estar a 4.2 que es su frecuencia base, y solo activar el turbo en juegos o aplicaciones que lo estresen? (Pregunto, porque es mi primerita vez en ryzen, vengo de intel)
Ese micro pide a gritos undervolt y ajuste del PPT.
O como gustan por el foro, frecuencia y voltajes fijos.
Si no te quieres liar, seguramente el software de MSI tendrá algún ajuste de bajo consumo para que boostee menos.
Si no estás jugando ni nada , yo pasaría del modo de energía equilibrado de Windows a baja para que te bajen frecuencias y voltaje
Pues eso he hecho, he estado jugando con el PBO me ha dejado ponerle un valor negativo de 30 y he limitado el PPT a 65w, (Primero probé a 90, pero he querido bajarlo más) en cinebench pierde un 15-20% de rendimiento, pero en juegos he corrido un 3Dmark y no hay diferencia alguna, sobre la temperatura que es lo que importa, en IDLE no ha bajado mucho, ronda los 42 grados ahora mismo escribiendo y con lo básico abierto, pero en 3Dmark y algún juego que he abierto por probar, se queda entre 55-60º lo cuál ya no me asusta ya tanto... aunque es cierto que en alguna carga o así, pega picos puntuales a 70º , he ajustado el Thermal Throttle a 75 grados por si acaso, paso de que se vaya mas de eso.
Lo he probado, pero la verdad que la diferencia en cuanto a temp, es mínima
Resumen: Parece que es lo mejor que se puede hacer, pero no entiendo como un procesador "tan popular" y "de moda" viene tan realmente mal ajustado, (Y mas con la RL que tiene, yo imaginaba que rondaría 25, 30MAX en idle, mi gozo en un pozo) no creo que ni el 10% de los usuarios sepa hacer, o se percate de que hay que hacer tanta paranoia.
PD: Todo esto es con una 1070 ti, el miércoles me llegará la 4080 super, y a ver si no se jode el invento y empieza a lanzar llamas con el calor que eso debe dar 😭
Buenas noches compi!
Un poco si no? Creo que le está pidiendo que le baje el freno porque si no se va de largo jejejejje. Yo creo que con lo que le has dicho conseguiré que en el modo Idle baje más las temperaturas.
Saludos!
Pues la verdad compañero si ya has encontrado la configuración del PBO adecuada y te ronda esas temps y ya has realizado las pruebas de estrés para la GPU en mi opinión ya ha habido un cambio de pasar de 50 grados a 42 en idle está muy bien yo tengo el 5800X3D y me va a esa temperatura en idle. Ahora a esperar a ver como te funciona con la 4080 SUPER yo creo que no tendrás ningún problema tranquilo.
Saludos!
Buaah Muchas gracias, :love::love:me has salvado!! ya va bien, ahora inicia como dios manda.
¿No podrás hacer la misma magia, para curar los 55º que tiene el procesador en idle, no? jajaja
Que bios tienes, yo hice lo mismo en mi msi tomahawk pero sigue sin encender a la primera...
La placa es casi idéntica, la msi plus gaming wifi, asi que entiendo que tienen la misma bios (le flasheé el último firmware del 24-25 de enero) , busca y activa Memory Context Restore eso, y a parte desactivé la gpu integrada, y lo demás era para el procesador PBO y cosas de esas
Pues debe ser de mi version de bios que no tengo la ultima, por que acabo de activar el memory context restore y nada, ademas de tener tal cual como tu la integrada desactivada y el pbo y ptt tocados...
Pues vete a la web de msi y flashea la última, porque yo antes de ayer cuando estuve volviendo loco, vi muchísimos hilos en reddit y demás, que por lo visto hasta finales de diciembre ha habido problemas de boot loop y demás con todas las msi x670, así que seguramente vaya por ahí
