Acceder al contenido de disco duro
poltu
16 Oct 2018
Tengo un disco duro externo Toshiba de 1 Tb, conectado al televisor Sony (Andorid). Cumple su cometido de grabar pelis y demás. Creo que es HDD.
El “problema” surge cuando lo conecto a Window 7 ó 10; que no lo ve. No aparece y por tanto no se puede acceder al contenido.
Si entro por administrador de discos, está ahí y dice 931 Gb GPT.
¿Cómo puedo acceder al contenido?
El formato que el televisor le dio al conectarlo por 1ª vez, parece que fue .M2TS, es un formato de video.
Tendría de descargar algún driver para que pueda leer el formato .m2ts. No lo encuentro.
Tener en cuenta que formatearlo no se contempla, ya que está medio lleno.
Buenas,
ni me suena ese formato. Mira si Windows puede leer ese formato.
Parece ser que si (es un formato de video); pero, ¿entonces por qué no ve la unidad? Misterio.
Me sobrepasa.
En una tableta Android de Samsung, tampoco la ve.
¿Faltará un codec?
Misterio
Intenta agregarle una letra desde el Administrador de discos,
y luego instalar el programa VLC para ver los archivos.
FREEMAN, esto ya son palabras mayores. ¿Si le pongo una letra, luego la TV de Sony lo leerá?
Si quizás es por el formato, una vez un tío me pidió ayuda para recuperar datos de un disco que le habían cambiado en un MAC, porque cuando le hicieron eso, en el técnico no le hicieron el respaldo, así que me toco conectar el HDD a mi PC, pero Windows no lo mostraba, pero si lo reconocía, no necesitas tanto de un driver sino buscar un programa que te permita leer ese formato, a mi me toco bajar un programa para leer los formatos de Apple (que por cierto usan 2 y con el primero no me sirvió) ya con eso Windows me mostro el disco como si fuera uno normal y pude ver toda la info.
El asignarle una letra es para que Windows tenga acceso al disco.
No creo que le perjudique a la TV.
La semana que entra voy a recibir un disco duro Samsung y haré pruebas con él. 1º lo insertaré en la tv y lo formateará, luego le grabaré algo y luego intentaré verlo en el Windows 10, sin letra y con letra y luego lo volveré a poner en la TV, a ver si todo va como debe. Ya comentaré.
Me decidí a cambiarlo.
Efectivamente, no tiene letra.
El administrador de discos de Windows, en lugar de letra tiene un asterisco (sin letra).
Sobre el disco en cuestión las únicas opciones que te da son: Ayuda y Eliminar volumen.
Probé con el programa Aomi Partition, y en efecto, por Avanzados, le cambias la letra y le puse R.
Vas al explorador de archivos y no aparece. Entras por el Administrador de Discos y sigue con el asterisco (sin letra).
Windows no reconoce la letra R: que le puso Aomi Partition. Porque si vuelves a entrar por Aomi Partition, ahí está la R:
Aquí vuelvo a estar atascado.
¿Desde que sistema operativo lo estas haciendo? Procura usar Win10.
Muéstranos una captura del Administrador de discos.
También puedes abrir el Símbolo de sistema (como administrador) para teclear los siguientes comandos,
y tras cada comando presionas la tecla Enter para continuar:
diskpart
list disk
sel disk x
(la x la sustituyes por el número del disco externo)
detail disk
y nos muestras otra captura.
Desde Windows 10.
Imagen:El-Disco-2 hosted at ImgBB
(No me carga la imagen, por eso dejo el enlace).
Desde el símbolo del sistema, ni lo intento; ya que no tiene letra conocida.
¿Modelo de TV?. No sé qué pretendes, pero si es acceder a contenido grabado en el propio TV y verlo en otro dispositivo, creo que olvídate. Hoy en día y gracias al DRM sólo se puede reproducir en el aparato donde se grabó. El tema va con el Nº de serie del TV y no te sirve ni en otro modelo idéntico de TV, por lo que guardar grabaciones tampoco tiene mucho sentido, ya que cuando no tengas ese TV con su Nº de serie, no tendrás nada.
Si alguien sabe cómo saltarse esto, que me ilumine, también tengo una Sony Android, de hace 4 ó 5 años.
DISKPART> sel disk 2
El disco 2 es ahora el disco seleccionado.
DISKPART> detail disk
TOSHIBA External USB 3.0 USB Device
Id. de disco: {6DF82B9A-9B3F-42C4-BA87-EF545C02892A}
Tipo : USB
Estado : En línea
Ruta : 0
Destino : 0
Id. de LUN : 0
Ruta de la ubicación: UNAVAILABLE
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura : No
Disco de arranque : No
Disco de archivo de paginación : No
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : No
Disco en clúster: No
No hay volúmenes.
A ver si te arreglas con esto. Es lo único diferente. Parece que no hay "volumen". ¿...?
Puestos a darte alguna idea para intentar, sin idea de si va a funcionar.. has probado de leerlo con un Linux? Puedes usar alguna distro booteable desde DVD/Pen..
Tipo : USB
Estado : En línea
Ruta : 0
Destino : 0
Id. de LUN : 0
Solo lectura : No
No hay volúmenes.
Prueba con Linux como bien te ha dicho @JonyN4
Puedes hacerlo con el Hiren´s Boot
No se en que punto esta la cosa, pero normalmente el formato deberia ser un exFAT y el tipo de archivo, como te ha dicho @FREEMAN, abrirlo con VLC.
Correcto, y si metes un HDD ya formateado desde Windows te crea una carpeta, en mi caso llamada "LG Smart TV" con unos archivos a los que no tienes acceso, por lo menos con programas conocidos
Podría valer para pasar archivos de un disco a otro o eliminarlos pero poco más
En el caso del segundo archivo es una declaración de intenciones "NPI" Ni puta idea
