Alternativas a 212 evo
Pues una LC8700,diria que és esta: http://www.lc-power.com/en/product/archive/power-supply-units/lc8700-v22-hyperion/
En su momento solo me interesaba que fuese modular xD
Pues esa fuente es malísima: es la marca sucesora de las Deer: una fuente que si te duraba una semana, y lo mismo para el PC, pues estabas de suerte.
El problema es de esa fuente. Cambia a una de calidad.
La que te recomiendo, una Cooler Master V550S, por ejemplo, entre otras más.
De Corsair, sólo las RMi (no RM), ya que mucha gente se compra un producto por la marca en vez del modelo, pero hay casos (cómo LC Power o Tacens, que todas son directamente chatarra).
Jude tan mala es? xD
Pues lleva aguantando mas de 2 años sin problemas... bueno por ahora solo ha sido un apagón, ayer le di un ratito al witcher y todo normal.
Igualmente, en vez de cambiar disipa, pues ahorraremos un poco y miraremos una fuente decente, ya os consultaré :)
Thanks
Tiene pinta de ser la fuente.
Además seguramente sea la propia fuente la que te limita a la hora de hacer OC; inestabilidad de voltajes, alto rizado.....
Cuando tengas presupuesto y ganas sería lo primero que cambiaría.
Haciendo un primer vistazo, que os parece Enermax Revolution X´t 630W Modular 80 Plus Gold?
La Cooler Master V550S se me hacen cortos, ahora mismo hay montado:
FX8320 @ 4.2ghz
Hyper 212+
2 x 4Gb Ram 1600mhz - Ripjawk
Asus Sabertooth 990FX R2.0
MSI GTX970 OC
SSD OCZ Vector 256Gb
WD Black 1Tb
Corsair SSD F60
WD Green 2TB (aunque este pronto pasará al Nas)
Caja Overseer RX-I
Esa enermax tendrá conexiones para todo, no?
A ver si para fin de mes puedo darme un capricho...
Gracias a todos ;)
Pues a ver si CapXoff está operativo y te puede hechar una mano. Aunque ya te adelanto yo que con 500w vas sobrado con la configuración que tienes pero cada watio debe de ser de calidad, puede tener todas las conexiones del mundo si luego no es estable cuando se le exige o tiene alto rizado... antes de comprarla asegúrate bien que es lo que estás comprando. Algunas fuentes tienen certificación Gold y los componentes internos aún siendo de calidad, no son de excelente calidad, además, esa certificación solo habla del aprovechamiento energético. Ojo, con esto no estoy diciendo que la Enermax Revolution sea mala, porque esa fuente no la conozco.
FX8320 @ 4.2ghz
Hyper 212+
MSI GTX970 OC
WD Black 1Tb
Corsair SSD F60
Caja Overseer RX-I
Gracias a todos ;)
Con 450w vas sobrado para la 970, no se porque iban a hacerse cortos, se trata de calidad y no de cantidad, pilla la cooler master que esta de oferta y es bastante mejor que esa enermax. Si no tienes la xfx ts
http://xtremmedia.com/Fuente_Alimentacion_XFX_TS_Series_650W_80_Gold.html
Ok, me habeis convencido, si con la CM hay suficiente, paso de gastar mas.
La pido a pccomp y a ver cuando tengo tiempo de montarla :)
Thanks.
Al final el cryorig y la cooler master.
Buenas compras, ya contarás qué tal.
