Ayuda con mi FX 8350
Hola compañero lo primero seria saber que disipador tienes, ya que si llevas el de casa de AMD ni se te ocurra hacerle OC y aun menos con este calor.
Por otro lado esa placa es muy calentorra yo la tuve y la cambie por la asrock killer 990.
Puedo ayudarte hasta donde llegue con esa placa y esa CPU. Pero antes haybque saber que disipador tienes.
Tengo un Hyper 412s
He conseguido alcanzar los 7458 puntos en el apartado de physics de 3dmark,no esta nada mal .Hay un aumento considerable de 4400 a 7458 es mucha diferencia.
No he conseguido mantener estable a 4400mhz a si que lo tengo a 4300mhz pero creo que con unos voltajes altos: voltaje--->1,3750 y el NB voltaje----->1,2125.Si no pongo esto da un pantallazo azul.
Muchas gracias a todos Borja rodriguez , Hadan , ark339 , alejxgo
Es raro lo de tu procesador te salio bastante tragón yo con 1.38 hago los 4.5Ghz.
Pero si no recuerdo mal, esa AsRock va muy justa para los 8 núcleos por las 4 fases, a si que como para hacer OC no?!?
Por lo menos de temperatura va bien, no todas las CPUs ocean igual.
Pues tu procesador te salio más tragón eso es todo.
Como te va compañero con lo del OC?
La placa como te comente la tuve. Tiene 4 fases así que no esperes gran cosa. Y cuidado que la placa es calentita calentita.
ark339
Todo perfecto de momento y ademas no se calienta en exceso
Yo tengo la misma placa y el FX6300 y necesita bastante voltaje. No es mala placa pero a día de hoy, con mis exigencias compraría una 970 o 990 con más fases de MSI o GigaByte.
