M
Miembro eliminado 29146
Guest
Hola a todos, dentro de poco me llegará un monitor 4k (u28e590d), haciendo pruebas con resolución interna en 4k en la mayoria de juegos sin antialaising obtengo alrededor de una media de 45-53 fps y un aumento con oc de 15 fps me daría aproximadamente 60 fps estables en esta resolución.
Tengo el disipador de la gráfica cambiado, antes era un windforce 3x y ahora le he puesto un Rajinteck Morpheus cooler con dos ventiladores de 120 quiet edition de corsair, suele ser bastante fresca, jugando con los ventiladores a tope no hace mucho ruido y con auriculares es imperceptible(Somic MH463).
Creo que aunque sea disipación por aire tendré un mayor margen de overclock.
El problema es que nunca he hecho overclock me he mirado muchas guías pero no lo termino de entender, tengo instalados MSI Afterburner, gpu-z y para hacer pruebas de estabilidad tengo Star Swarm test stress(en steam) pero este ultimo creo que no es el adecuado. ¿Que programa gratuito podría usar para pruebas de estabilidad(kombustor no se ejecuta en mi pc y no se el porqué)?
En principio lo del Core Voltage no se cuando hay que tocarlo ni como y se que tocar esto sin conocer puede quemar la gráfica. Power Limit tampoco se como hay que tocarlo.
El Core Clock por defecto lo tengo en 1040 Mhz y el Memory Clock en 1250 Mhz. Leí que había que empezar por uno de estos, ir subiendo de 25 en 25 y cada vez que se sube hacer una prueba de 10 min de estabilidad.
Y esto hasta que diese pantallazo azul o las temps pasasen de 80-85º, y luego probar con el otro clock igual.
¿Estoy equivocado?
Mi fuente es una cooler master v 650 plus gold.
Quiero tener dos perfiles en msi afterburner, uno por defecto para juegos que no pidan mucho y el otro con oc para juegos que pidan bastante.
Recomendaciones? consejos?
Saludos y gracias a todos por contestar :sonrisa::sonrisa::sonrisa::sonrisa::sonrisa::sonrisa::sonrisa:
¿Estoy equivocado?
