Danyelcm
Chapuzas sin vida social
- 30 Ago 2016
SíJuego a 1440p, en esta situación la CPU se descarga más que en 1080p y trabaja más la GPU ¿no?
El 8700K a 5Ghz no pone la 2080Ti al 100% en 1440p, quiero creer que es el motor, port, o lo que sea, porque no dar más de ~135 FPS a esa fracuencia me parece de lo más extraño (O drivers, a saber)la CPU trabaja exactamente lo mismo, ya que en battelfield 1 por ejemplo, ryzen se estanca a 100fps, 120, depende de las memorias y frecuencia...
pero se suele decir que trabaja menos, por que a mas resolución, menos frames que pintar, el problema es que la 1080TI te va a dar una burrada de frames en 1440P
Pero a la CPU le da igual la resolución
Compañero, no comprendes la necesidad de RAM rápida en ryzen.
Es que al 8700k lo hemos coronado como el chip absoluto en cuestión de rendimiento, y no es ni remotamente así. Es muy bueno, pero las GPUs (1080ti o mejor) son realmente el chip absoluto. El rendimiento que se suele sacar bajo un consumo de 200w+ de una GPU es algo espectacular.El 8700K a 5Ghz no pone la 2080Ti al 100% en 1440p, quiero creer que es el motor, port, o lo que sea, porque no dar más de ~135 FPS a esa fracuencia me parece de lo más extraño (O drivers, a saber)
No lo digo a malas. Mira esto! Make your Ryzen CPU faster, Memory Tuning Performance, Massive Gaming Gains! - YouTubeHola.
Vale
Ya, pero falla algo en la ecuación, los FPS.Era evidente que iba a pasar, la gente ahora se va a poner las manos a la cabeza cuando un 8700K hace cuello a una 2080 ti en algunas circunstancias, estaba claro, si las graficas pueden seguir subiendo mucho de potencia a base de mas frecuencia, cuda cores y demas, en cambio las CPU ya no pueden subir mas la frecuencia y el IPC casi nada, resultado que cada vez la brecha se agranda mas, lo que se va a ocultar diciendo que "nadie compra esta grafica para jugar a 1080p o 1440p". Las pruebas hechas a 720p con la 1080 ti ya daban pistas de lo que iba a pasar. La cosa es que si hace cuello, que haga cuello, si es un cuello sin ser con uso de CPU cercano al 100% no hay ningun problema (de stuttering y demas).
Yo de esas cosas paso (Vídeos), para mí es obvio que el máximo rendimiento a una GPU se saca con Intel, obviamente eso no significa que AMD no saque buenos FPS, lo demás.....No lo digo a malas. Mira esto! Make your Ryzen CPU faster, Memory Tuning Performance, Massive Gaming Gains! - YouTube
El perfil más bajo es el XMP de las flare x 3200 cl14 con el 2600 stock.
El del medio es el stilt's 3200 14-13-13-28-42 de la taichi con el 2600 a 4,2 (emulando un 2600x stock)
El ultimo es el stilt's 3400(3466) 15-15-15-35-54 de la taichi con el 2600 a 4,2 (emulando un 2600x stock)
En algún juego gana hasta un 10% de fps de 3200 a 3466. Imagínate desde 2133.
En ryzen 1000 la mejora en algún juego o programa llegaba incluso a rozar el 25%.
Ahora voy a entrecomillar:
"Yo no creo que un 8700K a 5Ghz tenga cuello con una 2080Ti y menos a 1440p ~120Hz"
Eso pienso, no significa que sea cierto.
Solo trataba de demostrar que ryzen con la RAM sube muchísimo. Por supuesto hay un punto donde ya no vale la pena invertir dinero, y ese punto está en 3200 cl16.Si pero lo de stilt mejora el rendimiento especialmente por los subtimings como el TRFC y demas, no tanto por la frecuencia en si (que tambien). Por desgracia esos subtimings solo se consiguen con B-die (por lo que he ido leyendo), y no tiene ningun sentido como estoy viendo gastar 240€ en 16GB DDR4 para un micro de gama media como es el Ryzen 2600, luego tambien veo gastar en placas de casi 200€ y luego acabas gastando casi 600€ en la plataforma para un 2600, eso no tiene sentido. Para un 2700X sin duda si quieres lo mejor.
Teniendo en cuenta que se ven bastantes ofertas de 16GB DDR4 3200 a 150 o menos y ya hay de 3000MHz a 140€, un sobrecoste de 100€ carece de sentido.
2600 gama media, cómo cambian las cosas en par de meses, en fin.Si pero lo de stilt mejora el rendimiento especialmente por los subtimings como el TRFC y demas, no tanto por la frecuencia en si (que tambien). Por desgracia esos subtimings solo se consiguen con B-die (por lo que he ido leyendo), y no tiene ningun sentido como estoy viendo gastar 240€ en 16GB DDR4 para un micro de gama media como es el Ryzen 2600, luego tambien veo gastar en placas de casi 200€ y luego acabas gastando casi 600€ en la plataforma para un 2600, eso no tiene sentido. Para un 2700X sin duda si quieres lo mejor.
Hay un kit blanco con LEDs a 140€ de 3000 cl15 (que probablemente podrás subirlas sin problema a 3200 cl16), en el foro de venta.Pues al final me he tirado a la piscina.
Placa Asrock X470 Fatal1ty Gaming 4k (159€)+ AMD Ryzen 7 2700x (308€). Las memos de momento aguanto con las que tengo, intentaré exprimirlas un poco más y para más adelante unas buenas de segunda mano. Gracias por vuestros consejos que me han venido de perlas. Supongo que me llegará el Miércoles y pondré mi placa y micro a la venta. Muchisisisimas gracias.
