Buenos días a todos,
Recientemente he comprado equipo nuevo, entre los componentes, la caja es una Cooler Master MasterCase H500P Mesh ARGB: MasterCase H500P Mesh White ARGB /
Escogí la caja por su gran amplitud y sobre todo por su buena capacidad de ventilación. Y es ahí donde quiero optimizar y sacarle el máximo partido posible. La configuración del PC es la siguiente: Procesador AMD Ryzen 9 95900X, placa base MSI X570 Tomahawk, memoria RAM G.Skill Trident Z Neo 3600 32 GB (F4-3600C16-32GTZN), tarjeta gráfica RTX 3080 Ti y AIO Alphacool Eisbar Pro Aurora 360.
La caja dispone de un panel frontal de rejilla o panel de bajea, que integra dos ventiladores de 200mm RGB. En teoría este es uno de los puntos fuertes de la caja, su buena disipación frontal que mete un gran flujo de aire fresco a la caja. En la parte trasera, viene con un ventilador de 140 mm. La caja es versátil y tanto en el frontal, como en la parte de arriba, la caja puede instalar ventiladores x3 de 120/140 mm. Como tengo dudas de cómo realizar el circuito de ventilación, os hago varias preguntas para que me recomendéis:
Siento toda la parrafada y dudas de novato, pero seguro que encuentro consejo en este gran foro y comunidad Chapucera
Muchas gracias de antemano!
- Ventiladores de serie: Son suficientes los dos delanteros de 200mm RGB que trae la caja? Los cambiaríais por otro modelo que pueda tener mayor rendimiento? Pondríais tres en el frontal? Había pensado en sustituir como mínimo el trasero de 140mm, cuál sería el mejor modelo disponible (a poder ser RGB)? Hay diferencia de rendimiento por ser o no RGB?
- Instalación de la AIO: Como decía en la descripción del equipo, es una Alphacool Eisbar Pro Aurora 360. Tengo pensado colocarla en el techo de la caja, ya que esta última también dispone de ventilación, en forma de rejilla, en la parte superior. La AIO viene con radiador de cobre de 360mm y ventiladores RGB de 120mm. Es el mejor sitio? O la colocarías en el frontal o lateral, con la idea de añadir más ventiladores dentro de la caja? Otra cuestión, a la hora de colocarla, entiendo que primero va el radiador y los radiadores mirando hacia el interior de la caja, es decir, hacia placa base y procesador, verdad? Lo pregunto, porque viendo configuraciones y montajes, alguna he visto al revés. Primero radiador y los ventiladores por encima del radiador, siendo visibles exteriormente desde la caja.
- Añadir más ventiladores para mejorar el airflow: Entre la caja y la AIO, suman 6 ventiladores. Dos frontales de 200mm metiendo aire, uno trasero de 140mm sacando y los tres de la AIO, en principio en la parte superior de la caja, también sacando y refrigerando el radiador. Creéis necesario o mejoraría introducir más ventiladores? Por ejemplo: No voy a utilizar la bahía de HDD, puede ser desmontada e instalar uno o varios de 120/140mm. Otro ejemplo sería instalar la AIO en el frontal o lateral, y en la parte superior de la caja, añadir 3 x 120-140mm, que opinión tenéis?
- Ventiladores sustitución: En caso de cambio o añadir ventiladores, qué modelos serían los de mejor rendimiento? Me importa más buena disipación que ruido, aunque naturalmente sin llegar a ser molesto cuando lleves tiempo de uso. Sí me gustaría que fuesen RGB, aunque no sé si influye negativamente en el rendimiento. Había pensado en marcas como Noctua, Phantek, Corsair o la propia Cooler Master.
