Ayuda Undervolt en rtx 3070 ti
jim_97
14 Mar 2023
Hola a todos he visto varios videos de youtube y todavía no tengo claro cual es el valor ideoneo para hacer undervolt en mi tarjeta gráfica ¿Podríais orientarme por favor? Tengo el msi afterburner y lo intenté pero se me crasheó. Las temperaturas oscilan en 80 grados y juego 2k ultra se que me han dicho que son normales pero me gustaría bajar los grados y no perder rendimiento por esa razón quisiera hacer undervolt ¿Podeis ayudarme por favor? Gracias.
el valor idóneo de voltaje es el cual no te crashea, se mantiene estable, tienes que ir jugando con el voltaje y la velocidad hasta que se te mantenga estable jugando a los juegos durante todo el rato, ves bajando el voltaje y pon el juego y si se crashea subes el voltaje y cuando tengas el voltaje haz lo mismo con la velocidad de la gpu, es ir probando.
Puse primero -200 luego puso control +F y abajo 950 ,arriba a la izquierda 1980 mhz y en memory 1000 entonces debo de ir subiendo? ¿Cada cuanto arriba y abajo?
lo siento pero yo como tengo amd uso el adrenaline, pero ves bajando el voltaje hasta que se carshea durante el juego y una vez que es estable sube los mhz hasta que se te crashe o tenga una temperatura elevada, yo por ejemplo con una 6800xt tengo el voltaje a 1050 ( de base era 1150) y la velocidad a 2700 ( de base 2400) y la memoria a 2100 ( de base 2000).
He conseguido un undervolt de frecuencia 1725 y voltaje de 850 antes por defecto la frecuencia estaba en 1890. De 80 grados he pasado a 65 y llevo 2-3 horas y va estable en un juego pesado ¿Es un buen undervolt o me he pasado mucho bajando la frecuencia y voltaje?
yo le subiría un poco mas el voltaje, por lo menos que te de los 1900 que te vienen de fabrica, la diferencia del calor y del consumo por un poco mas será mínima.
Con ese valor me crashea el juego ¿Es normal?
con que valor? si te crasea con 1900 tienes que subir el voltaje mas, a que voltaje venia de fabrica y a cuanto lo tienes? por cierto que grafica es??
Es una rtx 3070 ti kfa 2 8gb 1 click GDDR6 de fabrica pone esto y yo lo tengo a 1722 mhz y 850 de voltaje:
GPU Engine Specs:
  • CUDA Cores 6144
  • Boost Clock (MHz) 1770
  • 1-Click OC Clock (MHz) 1785 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC)
Y en el juego sin tocar nada me va a 1875-1890
te poco varios videos, échales un vistazo.
espero que te ayuden mas que yo.
Me los he visto todos incluso he ido paso a paso con ellos y no consigo dar con el voltaje y frecuencia ideal para mí porque no lo entiendo mucho. Es que de serie me da 80 grados y los ventiladores van mucha velocidad y por eso quería reducir consumo, temperatura y tener mas o menos los mismos fps.
El voltaje ideal es el que tu elijas, con el que estés contento con las temperaturas que te da, ni mas ni menos, y la frecuencia ideal es la mas alta que consigas con ese voltaje. Si con 850mV consigues 65ºC y con esa temperatura ya estás a gusto, ese es el punto ideal.
En un juego pesado me marca entre 1860-1890 si cuando hago undervolt está por debajo de esa frecuencia está bien? O debería de estar entre esas 2 frecuencias? Gracias
tendría que estar sobre esas frecuencias pero si esta por debajo un poco no pasa nada, a mi no me da todo el rato 2600, casi siempre esta por debajo, suele estar sobre laas 2525 o 50.
Creo que debo de tener algo mal porque creo que no son normales esas temperaturas hay gente que tiene 65 grados de máxima en la misma tarjeta que yo y he tenido que hacer undervolt para bajar almenos a 70 grados
si tienes ahora 65 vas muy bien, lo malo es que pase de los 80 para mi, pueden ser los pads o la pasta termica.
Llevo casi 6 meses con el pc ¿puede ser que no esté bien conectado?
no creo, como mucho que la pasta no sea muy buena o que los pads no sean buenos, pero 65 grados esta muy bien.
Esa configuración no era muy buena me he quedado en 915 voltaje y 1860 de mhz y me dan 70 grados de 82 que tenía y me gustaría bajarla un poco más pero ya te digo sin undervolt me da 80 grados y no creo que sea muy normal.
pues cambia la pasta y los pads, 70 por aire tampoco esta mal si le estas dando caña.
