¿Cuando juegas a algún juego pesado a cuanto tienes las temperaturas?pues cambia la pasta y los pads, 70 por aire tampoco esta mal si le estas dando caña.
yo la tengo por agua, por lo tanto a 50 o 55, pero cuando la tenia por aire podía llegar a los 80, pero los te va bien siempre y cuando el hotspot no pase de 100.¿Cuando juegas a algún juego pesado a cuanto tienes las temperaturas?
no tiene nada que ver el tamaño de la caja con el flujo de aire, si le llega llega caliente subiran las temperaturas.Es que no lo entiendo porque la caja en sí es espaciosa no es pequeña y por eso debería de tener una buena circulación de aire. Tendré que echarle un vistazo por dentro.
Cuántos ventiladores tiene tu caja? Está compensada la entrada y sailda? La sala en la que juegas a qué temperatura está?Es que no lo entiendo porque la caja en sí es espaciosa no es pequeña y por eso debería de tener una buena circulación de aire. Tendré que echarle un vistazo por dentro.
Tiene 3 el superior a la parte frontal para tener dos metiendo aire y uno sacando", ahora mismo 23 grados y es nueva la gráficaCuántos ventiladores tiene tu caja? Está compensada la entrada y sailda? La sala en la que juegas a qué temperatura está?
La gráfica es nueva o de segunda mano?
Entendido... No sé que pensar.no tiene nada que ver el tamaño de la caja con el flujo de aire, si le llega llega caliente subiran las temperaturas.
Pues no sé, me parece muy raro. Si dices que la caja es espaciosa, no estás en una habitación cerrada que sea calurosa y tienes por lo menos 3 ventiladores...Tiene 3 el superior a la parte frontal para tener dos metiendo aire y uno sacando", ahora mismo 23 grados y es nueva la gráfica
puedes poner ventiladores por la parte de abajo?Entendido... No sé que pensar.
Pues sinceramente ni idea solo me marca la gpu el procesador no me sale. Juego 2k en ultra pero la gente que veo por youtube o pregunto no tiene 80 grados tiene 65 grados como máximo.Pues no sé, me parece muy raro. Si dices que la caja es espaciosa, no estás en una habitación cerrada que sea calurosa y tienes por lo menos 3 ventiladores...
Hay algún elemento que pueda estar echándole calor a la gráfica en la caja? Qué temperatura te marca el procesador cuando juegas por ejemplo?
Yo tenía una 3070 hasta hace poco (es verdad que con ensamble Gigabyte) y co
Intentaré modificar algo aunque no tengo ni idea pediré ayuda a algún conocido.puedes poner ventiladores por la parte de abajo?
cojonudo.@Alchuchone no tenía bien la curva de ventilación tanto de gpu como de la torre con ventilación sin UV de 82 me ha pasado a 72 y con UV me ha bajado a 65-67 grados y la CPU 45-47 grados.
Sin UV 72 grados es "normal" esa temperatura?cojonudo.
no es mala, esta bien.Sin UV 72 grados es "normal" esa temperatura?
