Beat Bench: Nuevo benchmark/test de estrés de CPU (proyecto personal)
xeon E3-1231V3 3,7 Ghz en multinucleo y 3,9 Ghz en mononucleo/hilo
Multi
Mono
Multi
Mono
Este xeon viene bastante subidito en frecuencias (para lo que son los Xeon). Debe ir muy bien juegos.
ahi uno con el i5 6500 de stock
y con Oc a 4,6
Yo creo que esta bien el test este porque en los bench similares me da la misma diferencia de stock a ir con Oc , algo mas de un 40 %.
Lo que seria curioso ver es la perdida que tiene si le metes las instrucciones avx. Los skylake non k con OC les penalizaba el uso de esas instrucciones. En el geekbench4 o el XTU por ejemplo las usan .
Alucino. Lo has subido de 3.6 a 4.6 a través de BCLK strap? :O
Core i7 4930K 4.3
Single Thread:
Default
Tiempo: 782.160 segundos
Score: 159
Multi Thread:
6 Cores 12 Hilos
Tiempo: 111.442 segundos
Score: 1124
En single core el uso de cpu según coretemp es sólo del 50%, en multicore es del 99% en todos. El tdp en single es 58w, y en multi 112w.
Espero que te sirva, un saludo.
P.D. como ya han comentado, el test en single es eternoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
Core i7 4930K 4.3
Single Thread:
Default
Score: 159
Multi Thread:
6 Cores 12 Hilos
Score: 1124
Alomejor en single te agrupa los hilos en threads y al usar 1 solo trabajando te marca 50 por eso, puede ser?
Core i7 4930K 4.3
Single Thread:
Default
Score: 159
Multi Thread:
6 Cores 12 Hilos
Score: 1124
En single thread sólo está trabajando uno de los hilos de tu procesador, es por eso que el uso global de cpu debiera ser inferior a ese 50%. Es una opción reducir la carga del single thread, pero en ese caso, no veríamos los beneficios del multihreading. Una opción sería reducir los cálculos x4 por ejemplo, y multiplicar la puntuación por el mismo valor.
Intel Core I5 4210M (Portatil)
Physical Cores: 2
Logic Threads: 4
Multi Thread:
Tiempo: 481.590 segundos
Score: 259
Single Thread
Tiempo: 1214.669 segundos
Score: 102
Claro, es la unica manera de subir los skylake no k. Pero que eso de los 3,6 de stock es engañoso, es solo en cuando trabaja 1 core, cuando van los 4 como en la mayoria de juegos va a 3,3 o 3,4.
En realidad va a 4,65 ghz en la prueba pero pide ya mucho voltaje para mi gusto y dejarlo asi siempre , normalmente esta a 4.5 .
En una placa medio en condiciones se pilla los 4,8 con 150 bclk x 32.
Yo tuve un xeon 1230 v3 a 3,9 tambien y desde luego que mejor que cualquier i5 bloqueado es , por amazon se han visto por 150 euros. Ademas tienen mas instrucciones avanzadas.
All Threads
1º pasada
Tiempo: 195.159segundos.
puntuación: 640
2º pasada.
tiempo: 192.163 segundos
puntuación: 650
I7-4770 3.4Ghz 4cores 8hilos (turbo boost activado) 3.67Ghz 52ºc
un saludo =)
Gracias a todos, en breve haré una tabla con los resultados que he ido recopilando. Además, la versión 1.1 se está cocinando :p
Adelantanos un changelog ya que estas jejejeje
Changelog Beat Beanch 1.1:
-> Solved problem showing AMD cpus as hyperthreaded when they aren't.
-> Increased number of paralell calculations threads from 16 to 160.
-> Increased charge and temperatures for CPU.
-> Changes in the way the results are rendered, each heart is calculated by 10 asynchronous threads.
-> Minor bugs.
Known issues:
-> Application doesn't recognize dual cpus, like dual xeons. (maybe java problem)
:cafe:
i7 4790 stock con el equipo de mi firma
4 cores / 8 hilos
Hace unos años un chico programo un gran progema, aparte que monto web y todo para los ranking, alguien se acuerda de
¡Ciusbet BENCHMARK!: nuevo campeón... record 12740 puntos!!!
En el 2004...he intentado descargarlo y está caído
