BSOD en PC nuevo +Ryzen5800X
Lo compré e instalé yo mismo.
He ido intentando de menos a más lo que me dijo tasadarf
Esta mañana he actualizado la BIOS a la versión beta.
Ahora mismo acabo de quitar la pila de la BIOS para resetearla, he formateado, he instalado los drivers del chipset recién descargados y después de reiniciar, los de la gráfica.
En este punto estoy ahora mismo. Me instalaré algún juego de los que fallaban y volveré a probar durante la tarde-noche.
Bien, si con todo de stock, e instalación limpia sigue fallando ya sabes que es hardware, tocará probar ir cambiando componentes.
Lo más fácil es comprobar la ram, luego puedes probar, si tienes, alguna gráfica vieja, después fuente nueva y finalmente tocará comprobar el combo cpu/placa. El compi Tasadarf te lo puso más arriba.
Si es de hardware, que tiene toda la pinta tendras que probar componente a componente, se empieza por la ram que es probar 1 modulo en 1 slot y luego el otro modulo en otro slot diferente. tarjeta grafica y por ultimo procesador o ram.
Por internet he encontrado a varias personas que han ese ultimo error y resulta que es de procesador o ram.
Si, ahora te toca probar componente a componente para localizar donde esta el problema se suele empezar por la ram xq es muy raro que esten los 2 modulos mal. Y luego como bien dice James92 lo suyo es la grafica que es muy sencilla y seguir un poco por el orden que te comenta que es de mas accesible y mas barata
Entiendo que la gráfica no es porque llevo con ella unos 3 años y no ha dado ningún problema en el anterior PC. Aun así será el siguiente componente que vaya a cambiar.
Voy a probar el PC recién formateado y si vuelve a fallar, probaré a tirar con un único módulo de RAM. Si no falla probaré con el otro.
Y si con eso descarto RAM, supongo que será procesador o placa, pero ahí tendré complicado intercambiar nada.
Los errores que tienes son debidos a la cache del procesador , aunque te parezca algo raro hay bastante gente con este error que tienes tu y han hecho rma a Amd directamente . Si estas usando la bios con Agesa 1.1.9.0 o 1.2.0.0 ..> Desactiva Global C-states . Cldo VDPP 0.9 . IF - a lo que marque tu ram(1800MHZ y activar la opcion de 1:1) , VSOC 1.1 . V IOD 1.05 CDD 0.950/1.0 . Tu ram pon los primarios manualmente 16-19-19-39 y lo demas en auto y marca el voltage manual de 1.35 V.
Hasta ayer he tenido la BIOS con Agesa 1.1.0.0. Ayer la actualicé a la 1.1.9.0 que está en beta, limpié CMOS y formateé instalando solo chipset y driver de la gráfica y de sonido.
Ayer no petó después de jugar un buen rato. Tocaré madera.
Voy a probar así unos días más para ver como se comporta y pruebo eso que me has dicho.
El problema del caché del procesador que comentas, lo podrán solucionar por software o me voy planteando RMA?
Yo entiendo que es un defecto del procesador que lo puedes solucionar configurando como te ha dicho el compañero, pero en un procesador nuevo es inadmisible que tengas que configurar tantas cosas para intentar que desaparezca.
Si que son unos errores "Raros" los problemas que te esta dando si que me cuadra que vengan del procesador o placa base.
Claro que es inadmisible...
Estoy "aguantando" porque entiendo que la gama 5000 de Ryzen es muy reciente y todavía no han ajustado bien la BIOS para que la placa lo administre bien. Tengo esperanza en que en versiones futuras lo solucionen.
Si veo que no hay manera, siempre puedo tirar de RMA.
Offtopic : Experiencia Ryzen 5x + Algun dato que pueda ayudar .
Como dato en mi caso la experiencia Ryzen con la serie 5X esta siendo bastante mala , He tenido un R5 3600 y la experiencia fue bastante buena por lo general . En cambio con la serie 5x nada mas instalar el procesador con la bios nueva el teclado se me apaga y encendia todo el rato el raton mas de lo mismo y el sonido como que petardeaba , Al final descubri que era por tener el Global C states (Auto que es = ON Por defecto ) . Para que os hagais una idea al entra en bios con suerte me funcionaba el teclado pero a trompicones ,y windows una fiesta que prefiero olvidar . Luego sin tocar nada reseteos aleatorios WHEA18 lo solucione haciendo OC estatico pero quieras o no pierdes rendimiento, luego vi que estaba en el menu escondido la opción en el amd OC la opción de CO que es el undervolt , Aqui consegui que el procesador funcionara como debería y algo mas . Luego tambien tenía WHEA19 esto son fallos entre el Bus y el IF entonces solo podía poner el IF a 1600mhz y la ram 3200 . Luego metieron la bios nueva que consigue ser estable a 3733/3800 pero a roto la manera de como trata la memoria L3 Cache . y en la nueva bios el OC se bugea y tienes que estar toqueteandolo para ponerlo de nuevo donde debería . Como cacharreo he acertado por que me entretego peleandome con el . Pero si me pongo en la piel de un usuario que su preocupación es encender el pc y disfrutar sea por trabajo o placer ryzen 5x puede ser una experiencia bastante mala , en los foros estan llenos de post de gente que esta desperada como el compañero Kyll3R . No soy fanatico de intel ni mucho menos siempre he tenido equipos según la epoca y demas pero por mucho marketing que hagan con los yt de turno hablando bien de ryzen si no solucionan este tipo de cosas volveran a donde cayeron en 2010-2014 .
Pues no sé si yo he tenido suerte o es que depende del chip que te toque (que también), pero mi experiencia con Zen3 por ahora es bastante mejor de lo que me esperaba, tanto en rendimiento como en temperaturas y estabilidad. El 3700X que tenía antes iba alteradísimo con unos picos de voltaje bruscos y no había manera de solucionarlo sin afectar al rendimiento. El 5900X va como la seda, el rendimiento tanto multi como monohilo es brutal y con un Noctua NH-D15s las temperaturas son buenísimas. Tampoco he tenido problemas de estabilidad ni de ningún otro tipo.
MSI MEG X570 UNIFY (MS-7C35) Performance Results - UserBenchmark
Pero sí que he visto bastantes casos de gente con problemas. A lo mejor los fabricantes todavía no han pulido del todo sus BIOS para los Ryzen 5000.
Buenas shadowcorpse,
Intenté configurar ayer esto por fases y el pc no arrancó, me tocó hacer clear cmos.
Empecé por:
DRAM Frequency DDR4-3600
FCLK Frequency 1800MHz
DRAM Voltage 1.216 -> 1.350V
Global C-state Control: Off
tCL: 15 -> 16
tRCDRD: 15 -> 19
tRCDWR: 15 -> 19
tRP: 15 -> 19
rRAS: 36 -> 39
El resto de opciones no las cambié porque no estaba 100% seguro. Soy bastante novato en esto.
Te digo a ver si es así:
-Desactiva Global C-states (Global C-state Control?)
-CLDO VDDP 0.9 (VDDP Voltage? Hay otro llamado CHIPSET CLDO pero no deja ponerlo por debajo de 1.0)
-IF - a lo que marque tu ram (1800MHZ y activar la opcion de 1:1) (FCLK Frequency?, la opción 1:1 no sé donde buscarla.)
-VSOC 1.1 (CPU NB/SoC Voltage?)
-V IOD 1.05 (VDDG IOD Voltage?)
-CDD 0.950/1.0 (VDDG CCD Voltage?)
-Tu ram pon los primarios manualmente 16-19-19-39 y lo demás en auto (Aquí me ponías 4 valores pero yo modifiqué 5, no sé cual es el que no debería modificar)
-Voltaje manual de 1.35 V (DRAM Voltage)
Global C-states OFF
-CLDO VDDP 0.9, pero puedes ir jugando con ello un poco este valor ayuda a la estabilidad del IF y tambien al boost de los cores .
VSOC = CPU NB/SOC Aqui depende mucho de la calidad de tu chip 1.1 es orientativo pero por ejemplo para la velocidad de 1800 mhz y sin tener timmigs apretados con 1050 debería de bastar .
V IOD 1.05 = VDDG IOD , El IOD controla nuestros USB /SONIDO ect si notas chispeos de sonido o simplemente el raton o teclado deja de irte por que si , es culpa del IOD . Este valor se recomienda que al menos sea 0.05 Inferior al Vsoc si ponemos VSOC 1.1 nuestro IOD debería ser 1.050 , ojo aqui debes de tener en cuenta la caida de voltaje de ambos valores VSOC y IOD con el zen timmigs se suele poder ver .
VDDG CCD este valor es el que alimenta nuestra Cache o uno de ellos . Aqui bajo mi experiencia este valor es el mas problematico en Ryzen Gen 5(Culpable de los WHEA18) , Escala negativamente es decir contra mas voltaje le metas a este valor peor rendimiento sacaras .
se recomienda que sea superior el CLDO VDDP ,
La opción del 1:1 la tienes en UCLK div1 Mode .
Los valores que te dije en la ram son los de tu propio xmp , sería TCL = 16 TRCDRD =19 TRCDWR =19 TRP = 19 TRAS =39 Voltaje 1.36 /Auto
En mi caso para que no tenga WHEA 18, mis voltajes son estos VSOC 1.125 IOD 1055 CCD 0.975 VDDP = 0.870 .Pero piensa que yo tengo el IF a 1900 y las memorias muy trucadas esto hace que necesite mas voltaje por eso en tu caso probaria de inicio con algo como VDDP 0.870 - CDD 0.950 y IOD 1005 VSOC 1060 , pero como te he comentado cada chip es un mundo y te tocara ir testeando , si vas a ir a prueba error lo mejor es que actives directamente el perfil xmp y ajustes valores sobre eso .
Global C-states OFF
Ayer probé simplemente a configurar los valores de la RAM del perfil XMP y por la tarde mientras jugaba petó de nuevo. Hacía 1 semana que no lo hacía. He vuelto a poner los valores en AUTO.
Es posible que sea esto el causante de todo porque ya me petaba cuando únicamente ponía el perfil XMP con todo lo demás de fábrica.
Por lo demás, ayer también sacaron otra versión de AGESA 1.2.0.0 para mi placa y la actualicé (ya la actualicé el otro día a la 1.1.9.0 beta).
Hoy me gustaría trastear el CTR 2.0 que sacaron ayer para hacerle undervolt.
Le hice la diagnosis y me sacaba 4325MHz a 1125mV.
El cinebech me sacaba unos 5872 puntos (la referencia del 5800X que aparece ahí es de 6012).
PD. Haciendo memoria, la vez que configuré la RAM como me dijiste (y como el fabricante recomienda en este link) Tested Latency 16-19-19-39 Tested Voltage 1.35V, no me arrancó el PC y tuve que hacer clear cmos.
Con todo esto, podría ser la RAM el causante de todos los problemas? Es posible que esté defectuosa?
Es raro lo que te pasa , que no te coja el perfil xmp siendo unas ram especialmente probadas para la plataforma , tambien he leido en los foros de msi algun post que comentan que al activar el perfil xmp el pc directamente no le arraca y que es un bug , puede que sea tu caso . Pero aún asi debería de arrancarte poniendo tu las opciones manualmente . supongo que tendrás los modulos en el slot A2 Y B-2. Aqui para averiguar si un modulo esta defectuoso son recomendables programas de testeo tipo memtest MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool . Que velocidad se te pone en auto ? Si puedes sube una imagen del zentimmigs Releases · irusanov/ZenTimings
Al pirncipio de todo esto le pasé el memtest64 durante 1hora/100 loops y bien.
Me acabo de descargar el MemTest86 ahora mismo y se lo voy a dejar puesto un rato a ver si ve algo raro.
El zentimmings lo he probado todo en AUTO (a la izquierda) VS ÚNICAMENTE (lo remarco porque ha cambiado todo pese a solo cambiar eso) poniendo en la BIOS la frecuencia a 3600 ni tocar nada más (a la derecha)
Prueba a pasarle Prime95 por lo menos una hora, tuve un problema parecido al tuyo pero con otra plataforma y era la RAM, para ser exacto tenia las mismas que tú, 32GB G.Skill Trident Z Neo 3600 CL16, si quieres salir de dudas pasa el Prime95 y te deberia dar error de Hardware, pero para estar 100% seguro deberias pasar MemTest86 booteable, al menos 7 horas que suele durar el test al completo.
Vengo de pasarle el MemTest86 booteable.
En ambas pruebas se ha reiniciado y he acabado en Windows, sin poder ver nada salvo los logs que quedan en el USB.
La primera ocasión ha durado 1 hora aprox. y ha acabado en el proceso 2/4 con estos errores:
2021-02-05 16:02:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8, Address: 6E34C0, Expected: 00000200, Actual: 00000280
2021-02-05 16:02:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8, Address: 6E34C8, Expected: FFFFFDFF, Actual: FFFFF53E
2021-02-05 16:02:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8, Address: 7D34A0, Expected: 00000200, Actual: 00000280
2021-02-05 16:02:14 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 8, Address: 7D34A8, Expected: FFFFFDFF, Actual: FFFFF53E
La segunda vez también ha acabado en el Test: 6 de la segunda ronda después de 1 hora. Esta vez sin errores.
Os pongo el último cacho del TEST 1 que ha dado error:
Spoiler
Si necesitáis algún trozo concreto del TEST decime y lo subo porque es demasiado grande para ponerlo aquí.
Ayer estuve jugando durante unas cuantas horas y estuvo bastante estable (con undervolt por CTR, abajo pongo más info).
Acabo de dejar el Prime95 durante 2 horas:
3 de 16 workers han dado fallo casi a la vez. A la hora y 40 min aprox.
Código:
FATAL ERROR: Rounding was 2.764336067e+14, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sat Feb  6 19:39:09 2021]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Final result was C6B123A9, expected: B501E32F.
El perfil de undervolt que tengo aplicado desde ayer:
El perfil de overclock sería este, pero todavía no lo he probado:
Código:
Yo estuve una semana entera rompiendome la cabeza buscando el problema, me daba resultados parecidos a los tuyos en Prime95 y MemTest86, llegue a pensar que era el CPU, pero probé otras RAM y ese era el problema.
El caso es que he vuelto a pasar el Prime95 quitando el undervolt (al parecer los errores eran por falta de voltaje, según he leído por internet) y ha salido perfecto después de 2 horas de nuevo:
Yo también empiezo a pensar que es la RAM. Ya desde el principio fallaba el PC cuando únicamente tenía el perfil XMP y todo lo demás default. Desde que no lo tengo puesto no ha vuelto a fallar.
Ahora sin XMP pero configurando la frecuencia a 3600MHz tampoco está fallando (y eso que los valores son como los del perfil XMP como se ve en la foto que puse ayer, no lo entiendo).
No tengo otros módulos para probar, solo me queda pedir garantía.
Si con los valores automaticos no te salen errores en el memtest , dejalo asi , por el contrario se siguen saliendote errores tramita la garantía como te dice el compi de arriba .Como te comente en un post ,algunas bios msi dan problemas al activar el xmp . quiza ese sea tu caso .
