Busco un monitor para edición de fotografía.
No Katsuo, para variar, no sabes de qué hablas, creo que es algo habitual cada vez que escribes algo en cualquier sitio... y aun nos queda volverte a ver escribir de homeopatía visual, que ya llegará y los lectores del chapuzas informatico disfrutarán de ello con vergüenza ajena y una mueca de sonrisa.
Confundes el rango de señal con el submuestreo. Confundes ancho de banda con compresión obligatoria. Todo mal.
En el caso que nos ocupa, HDMI vs Displayport a mismo mes y año, es decir, el que tienes disponible en un producto comercial, HDMI es mucho mas limitado no por estabilidad de señal sino porque el ancho de banda, los Mbit/s, es menor. No hablamos del cable, es la propia controladora que emite y recibe la que al ser compatible con versión X, no da mas soporte que lo que esa versión ofrece.
Por ejemplo HDMI 2.0. Puedes escoger UHD@60Hz, PIXELES INDEPENDIENTES (si, katsuo) 4:4:4 8bit. Esto es un monitor normal y corriente con sus 3840 × 2160 pixeles en 4:4:4 (no dependen del valor del vecino), 60Hz y 8bit. No da mas de sí. Si quieres mas resolución o mas bits por canal o mas Hz dendrás que PERDER alguna de las otras características. Por ejemplo con vídeo HDR de las demos tecnologicas de cada marca de TVs tienes que los datos transmitidos con UHD@60hz 4:2:0 10bit. Has perdido en un sitio (se pierde esa indepencencia imperceptible en videi) para ganar en otro de tal forma que el total de Mbits/s cabe en el ancho de banda de esa versión.
¿Por qué es así?¿por qué las especificaciones de HDMI son inferiores en requisitos que el Displayport equivalente? Porque las spec de HDMI se centran en los requisitos que tiene que cumplir una TV de ese momento, y el contenido para TV tiene un ancho de banda menor (por que valia para 24p con HDMI 1.4, y porque vale para UHD@60Hz HDR 4:2:0 10bit con HDMI 2.0).
Y por centrar mas en el problema de Ra1nes y no en las fantasías de katsuo, según el portatil que tenga es posible que la salida HDMI no sea 2.0. Sin eso no lo podrá usar como un monitor "normal", entendiendo como normal lo minimo exigible a una pantalla para trabajo en escritorio: resolución nativa (la que tenga), 60Hz, 8bit y donde cada pixel no depende del que tiene al lado (por explicarlo de forma sencilla, si quiere ver los detalles del chroma subsampling basta ponerlo en google y le lleva a wiki). ESE es el problema, no la estabilidad de la señal: que enchufe un portatil HDMI 1.4 (o HDMI a secas y que descubra despues que es HDMI 1.4 o menor) y no pueda poner esa resolución en esa configuración y se le ponga a 30Hz, o vea el texto borroso por usar alguna configuración inferior a 4:4:4.
Tantos años foreando y todavía no has comprendido que lo importante son las personas y no tu ego. Da igual cuanto sepas sobre una materia... si con tus formas y palabras, haces sentir mal a los demás. Vas por los foros haciendo parecer que los demás son idiotas y tienen que pedir perdón por existir, o mostrar sus conocimientos. Te comportas como el típico psicópata que disfruta torturando y desmembrando gatitos. Es obvio que tienes un problema y vives atormentado, por eso eres tan agresivo y muestras tanto odio hacia los demás. Y como estás sufriendo, por eso, te compadezco.... y yo no te puedo odiar. Porque esta es tu forma de pedir ayuda y atención.
Si te has cambiado el nick es porque te avergüenzas de ti mismo y no te aceptas. Pero, ¿tú crees que alguien con tus malas formas y crueldad al hablar, no va a ser reconocido en cuanto abra la boca? Acepta quien eres y no te escondas. No hagas el mal y no vivirás con miedo.
Si esas son tus únicas pegas... deduzco entonces que ninguna objeción a lo del HDMI explicado y que por fin lo has aprendido. Eso es bueno, ahora sólo queda no repetir la cagada ni decir tonterías nuevas de tu cosecha.
Buenas
Si trabajas en sRGB, (presentación web y demás), básicamente necesitas un monitor IPS con una cobertura 100% (o casi) de perfil sRGB; como comenta RetroBixo, tanto el Asus Pro ART PA27AC como el BenQ PD2705Q (algo más nuevo que el que pone el compa) son buenas elecciones. Después tienes los DELL U2719D.. Estos monitores, de primeras son un outTheBox... sacar y usar. Sólo tocamos el brillo y listo
Sobre tus monitores, el Benq, para fotografía, es cortarse las venas directamente... panel TN, que no tiene gestión de brllo,con contraste nativo bajo, y una uniformidad lamentable... de la TV ya no hablamos... jejeje
Chetodann, estoy entre el pd2700q y el 2705q, aunque este último es más reciente veo que tiene menor profundidad de color y también menor cantidad de colores, que he leído es importante para edición fotográfica, aún así ¿cual me recomendarías para fotografia?
Gracias
La mayor diferencia es el tipo de panel que usan... el PD2700Q es AHVA (versión tipo de un IPS de la empresa AUO) y el PD2705Q es IPS (de LG Dsiplay). Apenas notarás diferencias visuales.
menor profundidad? ambos son 8bits y con una cobertura 100% sRGB. Suficiente para trabajos/presetnaciones online de fotografía/edición gráfica. Obviamente, el nuevo tendrá cosillas mejores al anterior, sobre todo en diseño y conectividad.
Tienes tambien la opción del Asus ProArt PA278QV.
Por cierto, lo del HDR en el PD2705Q es de broma... es un emulado HDR in a SDR out.
