No la conocia, tiene buena pinta esta caja si gusta el rollo cubo.Thermaltake Core X9 mATX Cube USB 3.0 con Ventana |PcComponentes
Aqui tienes sitio para todo.
Tiene múltiples posibilidades para radiadores y ventilacion, habiendo espacio para colocarla es una buena opcion.No la conocia, tiene buena pinta esta caja si gusta el rollo cubo.
En principio va a ser con la misma bomba y depósito.Las gpus y cpu van a llevar circuitos independientes? o todo con la misma bomba y deposito? Si es asi, lo digo por espacio, tanto la phanteks pro m como la evolv cubren tus necesidades de radiadores de 360 en frontal y arriba y tienen modelos con crital templado.
Pero si necesitas meter doble deposito o doble bomba no tendras demasiado sitio y apostaria por algo mas espacioso.
Fijate que el radiador de ese kit es de 60mm a lo que tienes que añadirle la altura de los fans, unos 20mm (¿?). Vas a necesitar una caja espaciosa para meter esos radiadores. Personalmente me gusta la caja que te plantea retena, y parece que ahi dentro metes lo que quieras!En principio va a ser con la misma bomba y depósito.
La RL custom será a partir del kit ekwb extreme x360
Ya que la bomba es potente y puede con 2 radiadores de 360mm
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Es interesante, pero necesito que la caja sea ATXAcabo de ver esto, a ver si te interesa Phanteks presenta la caja Enthoo Evolv Shift X de aluminio y cristal para placas mini-ITX | Geektopia es algo diferente y maximo acepta rad de 280 pero parece interesante.
En la Thermaltake Suppressor F51Fijate que el radiador de ese kit es de 60mm a lo que tienes que añadirle la altura de los fans, unos 20mm (¿?). Vas a necesitar una caja espaciosa para meter esos radiadores. Personalmente me gusta la caja que te plantea retena, y parece que ahi dentro metes lo que quieras!
En principio deberias de poder, lo unico ten si grosor en mente para la ubicacion del resto de cosas.
Al ser la placa ATX no creo que tenga problema, porque la caja es E-ATX.En principio deberias de poder, lo unico ten si grosor en mente para la ubicacion del resto de cosas.
Ya nos cuentas a ver que tal, y no te olvides de las fotosAl ser la placa ATX no creo que tenga problema, porque la caja es E-ATX.
Probaré suerte, a ver sino tengo ningún problema con el grosor
Tiene buena pinta, también permite poner radiador de 360mm arriba y en el frontalLe has echado un ojo a esta?
Thermaltake - Global - View 31 Tempered Glass RGB Edition - CA-1H8-00M1WN-01
esta muy chula la verdad y da bastante juego 129eu AMAZON y PCCOMPONENTES.
Thermaltake Core V71 |PcComponentes
Otra opción. En esta si que puedo asegurar que entra arriba radiador de 60 y dos ventiladores porque la tengo encima de la mesa.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk[/QUOTE retena
Thermaltake - Global - Core V71 - CA-1B6-00F1WN-00
Donde miras que el radiador de 60 se pueda poner?
Es mia y lo tengo puesto.Thermaltake Core V71 |PcComponentes
Te adjunto un par de fotos sin los paneles para que lo veas mas claro. La ram queda un poco tapada por la zona alta pero se puede extraer sin problemas. Si colocas radiador de 60 y ventiladores arriba extrayendo aun queda mas espacio
Pues yo diria que entra radiador de 60. Fijate en la foto, tomando como referencia la medida del ventilador ese radiador parece de 60; queda como en la mia (71) tapando un poco por la parte superior la ram.Tiene buena pinta, también permite poner radiador de 360mm arriba y en el frontal
Pero no sé si le pasará igual que a la F51 que no cabe el grosor del radiador (60)
retena que opinas?
Entonces view 31 o core v71?Pues yo diria que entra radiador de 60. Fijate en la foto, tomando como referencia la medida del ventilador ese radiador parece de 60; queda como en la mia (71) tapando un poco por la parte superior la ram.
No había leído tu último mensaje, me reafirmo en la 71, pero reconozco que la 51 por 100€ esta muy bien.
