Cambiar Noctua NH-D14 por RL "custom home made"
lo que dice @Josep83 ,si quieres una aio para estetica ,pues fenomenal,vete a por alphacool,que se pueden sustituir los tubos,la bomba,el liquido.es muy completa ademas el radiador es de cobre (cosa que en las demas son de aluminio)y existe una con rgb.
las demas liquidas no puedes sustituir nada (a no ser que le hagas alguna ñapa).
yo el embellecedor lo compre en amazon
30€ es lo que encuentro en Amazon. Pero ninguno con RGB? El tuyo si lo lleva o lo has apañado tu?
Además estoy viendo que ni en la página de noctua dicen si es compatible con el D14....tocará investigar o mandarles correo.
Gracias!
El RGB se lo puso él, compañero.
Y le quedó chulísimo.
Al igual que el RGB de la torre, las Eclipse P600S no llevan RGB, se lo puso él también...
... y con erótico resultado!!!
Gracias!
rgb made in ALIEXPRESS 🤭🤭
Podrías ponerme algun link o links de los posibles candidatos? Es que no quiero comprar algo sin saber si luego se le puede poner o no....que no tengo ni idea de como va! Entonces solo faltaría hablar con noctua o investigar algo mas de si es compatible con el D14 (es que creo que ni noctua lo pone porque me parece que la forma de las aletas de aluminio del disipador es algo diferente y en esa forma rara es en la que se engancha el embellecedor....el D14 estoy viendo que tiene una forma como aserrada y quizas tocaría hacerle bricomanía al embellecedor, y rezar un poco.
el cacharreo es lo que tiene,unas veces la lias y otras la lias mas :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.
fuera bromas.
contacta con noctua a ver que te dice.
alomejor puedes adaptar uno de un d15 ,es ponerse si no te va, lo devuelves.
las tiras led para el embellecedor las compre aqui:
1.98€ 16% de DESCUENTO|FREEZEMOD tira de luz RGB para enfriador de agua, chasis de YKDC CH, barra de luz arcoíris, 5V, Aurora, a todo Color, 5mm, 97/124/224/mm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress.
las tiras led que son difusoras (las largas) las compre aqui:
https://www.amazon.es/dp/B08BR7VJT4/?coliid=IW23CZFM87VCH&colid=3ACSBT255XBP0&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it.
o aqui:
10.97€ 20% de DESCUENTO|Tira de luz de neón para chasis de PC, placa base M1, M5, ARGB, Decoración LED, novedad|Conectores y cables de ordenador| - AliExpress
Gracias! Ya les he enviado correo a noctua a ver qué me dicen. Investigando en internet he leído que no son compatibles porque al parecer los Heat pipes del D14 son algo más largos, así que les he preguntado a los de noctua si hay alguna forma de apañarlos, porque lo único que he encontrado para el D14 es que la gente se los imprime en 3d y listo, pero no tengo ni sé dónde me lo harían ni por cuánto....
Pd: amén de este tema, sabéis de alguna torre que tenga controlador para velocidad de los ventiladores, lector de SD, y usb 3.0 y tipo C? La actual es una nox Hummer MC a la que quité parte del frontal y le puse una rejilla para que al menos le entrara más aire y lleva el controlador de ventiladores y el lector SD (aunque es puñetero)
en cuestion de cajas,pregunta a @JorgeV que en eso esta mas puesto
Perfecto! le acabo de mandar un privado a ver si me puede ayudar!
Por cierto, estoy mirando por curiosidad en la pagina de Alphacool, ya que son las que me recomendaste y me empieza a parecer interesante...me mola eso de que se pueda añadir liquido si hiciera falta, y que el tubo te permita abrirlo tambien para añadirle algo (cosa que dudo que llegara a hacer). Y que sea el radiador y la bomba de cobre tb es un "pro" a tener en cuenta. Aunque no son baratas ni veo que haya en blanco....el tubo se le puede cambiar por alguno transparente de manera sencilla? Lo digo por si es viable cambiarlo por uno así y ponerle liquido con algun tipo de color (el que tengo en el Pc de mi niño, que acabo de ver que es de EK).
Que opinion teneis de Alphacool???
si que puede cambiar los tubos.
alphacool usa rosca 1/4 que es el estandar de refrigeracion liquida custom.
puedes comprar racores como estos:3.42€ 20% de DESCUENTO|Conector de refrigeración por agua para tubo de manguera de 3/8 pulgadas, AU FT3 Tn de tubo suave de 10x13mm, G1/4 MOD PC, 2 uds.|Líquido de refrigeración DIY| - AliExpress
y cambiar a tubo blando estilo esto:
4.7€ 25% de DESCUENTO|Bykski Tubo de manguera de PVC para refrigeración por agua, tubo suave de 10x13mm, 10x16mm, blanco/transparente/rojo/negro/azul Multicolor 1M|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
Perfecto! Y sabes si se puede comprar solo el bloque de CPU y ponerle los racores 1/4 que dices, y así ponerla a mi gusto? Para eso creo que necesita que el bloque incluya la bomba...lo traen todos?
Y sabes la diferencia de temperaturas entre usar un radiador de cobre y uno de aluminio? Lo digo porque, puestos a montar algo así....lo intentaría hacer para dejarlo lo más bonito a mi gusto posible, y en color blanco no veo muchos radiadores de alphacool
en la pagina que te di de los racores,hay de todo,bloques bombas,bloques de gpu.es una tienda especializada en refrigeracion liquida,mas barata que las competencias.
en el radiador de cobre y de aluminio,es apenas apreciable pero el problema con mezclar aluminio es la corrosion galvanica.
Ajam! Y en qué afecta eso de la corrosión galvánica? Perdona pero es que no tengo ni idea. Me suena a turco-chipriota
si mezclas diferentes metales te afecta corrosion galvanica.
por eso en las refrigeraciones custom es todo cobre y laton que no lo afecta
Agradezco el link, pero yo soy más sencillo que el mecanismo de un botijo....
No sabrías decirme si eso afecta a que pueda romperse algo? O a que refrigere peor??? O a qué exactamente....porque comprendo (o eso creo) que no es bueno, pero no entiendo en qué afecta.
si vas a montar una liquida lo mejor es que no mezcles metales.afecta a la durabilidad del sistema
leete lo que te puse para saber mas acerca de eso.
Vale, voy recapitulando toda la info recibida.
- Noctua me ha confirmado que el Cover que venden no vale para el D14, asi que el mio no valdría, y tendría que comprar un D15 + un cover: 140€
- Opcion RL 1: Comprar Radiador Barrow (es el unico que he encontrado que tambien es de cobre) + Deposito con bomba + Bloque de CPU (faltarían las presillas metálicas y los tubos solamente, ya que los ventiladores tengo un pack de 3 marca Enermax (https://www.pccomponentes.com/enermax-tb-rgb-ventilador-120mm-x3-led-rgb-con-controlador)
* 37.76€ 22% de DESCUENTO|BARROW Radiador de ordenador de 28mm de grosor, radiador intercambiador de calor para CPU, refrigeración por agua, disipador de calor combinado para ventiladores de 12cm, 240mm, 360mm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
* 37.62€ 10% de DESCUENTO|Barrow bloque de agua para CPU, luz RGB compatible con cabezal GND de 5V en placa base, para Intel LGA1150 1151 1700 1200 X99 AMD AM3|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
* 69.72€ 15% de DESCUENTO|Barrow bomba de 17W RGB/bomba de depósito DDC PWM + depósito de 195mm, 245mm/295mm para sistema de refrigeración de agua, Sensor de temperatura, color negro|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
TOTAL: 166€ (a sumar las presillas y los tubos)
- Opcion RL 2: Comprar algun kit de Alphacool, pero no encuentro que tenga ninguno en blanco (creo que solo encontré por algun lado uno de 240, pero ni 280 ni 360), y en la pagina solo consigo encontrar el LT360 y el de 360 sin mas (Eisbaer, como dijisteis): y se ponen en unos 113-126 + envío (y desconozco la diferencia entre ambos)
La verdad es que me empezaba a picar la cosa de dejar el D14 y actualizarlo de algun modo, pero al final tendría que largarlo y pillar un D15 y un cover, y realmente la diferencia de precio entre eso y RL, seguramente tiraría por RL...pero espero opiniones (porque es posible que la haya liado al elegir las piezas, o digais que para pillar y montar una Barrow, es mejor una alphacool por el motivo que sea....
Estoy aqui para aprender! Gracias a los que estais echando una mano!
esque esa decision esta en tu mano.
que prefieres rendimiento?
o vistosidad con mas o menos el mismo rendimiento.
eso no puedo decidir por ti.:unsure:.
yo en su dia puse todo de la marca qe te dije arriba.
y luego me dio por ponerlo todo por aire.
eso esta en lo que t quieres,es una decision que debes elejir tu.
es mi opinion claro.
Si si, si tienes toda la razón en todo lo que comentas: que es cosa mia, que el rendimiento va a ser muy similar entre RL y Noctua, y que la unica diferencia es si quiero gastarme esa pasta para ganar en "lucecitas y estética" o mejor lo dejo como está todo y sencillamente cambio de caja a ver si con eso mejoramos un poco las ya de por si buenas temperaturas....soy consciente de que llevas/llevais razón.
Ahora intentaba hacer acopio de la información que creo tener, para que me digais si las piezas que he puesto arriba son correctas y competentes, o si me he saltado algun otro gasto, o si descartarías las Barrow por el motivo X y tirarías por una Alphacool....
Lo que quiero ya, terminando la consulta, es ver si las opciones que he puesto arriba son correctas y viables, para ya entonces, empezar a pensar si merece la pena una cosa o la otra (porque además, me consta que si el dia de mañana necesito un adaptador de Noctua para otro socket, me lo enviarán sin coste alguno, como ya hicieron cuando les pedí otro kit de ganchos para acoplar un tercer ventilador....y esos detalles se agradecen bastante)
lo que pusistes si que seria todo ok.
lo que no se era la cpu que tenias,asegurandote que el bloque sea compatible con tu cpu.estaria todo bien.
la caja del pc es muy persoanl,a mi me gusta mucho la phanteks p600s pero eso es custion personal.
lo que tienes que fijarte en la caja es que no sea cerrada y que sea amplia para poner aire o liquida.
