CHG70 | Experiencia con el monitor
miguelverin
30 Oct 2019
hoy me he puesto a probar el monior para juegos
si os sirve de algo lo probe en el
GTX 1070 con el modo gsync compatible
desux ex makined
Gear of war 5
En Deus ex con casi todo en alto y el freesync ultimate a 144hz en las tasas entre 30 y 40 fps el monitor mostraba trompicones constantes
En el modo freesync nomal y modo a 60hz perfecto
En el gear dado que ando entre 70 o 80 me va perfecto
Mi recomendación para juegos que no llegues a los 60fps
Modo freesync normal y tasa a 60Hz
Dino-Rhino
6 Ago 2019
Hombre, si teniendo un monitor que llega a 144 Hz tengo que jugar a 60 Hz, no habría cambiado de monitor. Según leí va mejor cuando juegas a 120 Hz dependeiendo de la configuración y del juego, es absurdo no aprovechar los 144 Hz, ya digo, porque para eso habría seguido con el BenQ de 60 Hz de 2012 que tengo. No es cuestión de jugar a 144 o a 60, sino que hay opciones intermedias,: 75, 85, 100, 120 ... no tienen que ser una cosa u otra. Y había una serie de configuraciones que con FreenSync Ultimate activado no iba todo lo fluido que debería, pero en muchos juegos si te va bien de rendimiento y pasas de 80 fps, por ejemplo, desactivas FreeSync y la sincronización vertical y aprovechas todo lo que dé de fotogramas por segundo sin limitación, a un a riesgo de que haya caídas de fps y al no tener activado FreeSync se noten tirones, cosa que aún no he podido probarlo ni podré hasta dentro de bastante tiempo.
miguelverin
30 Oct 2019
Hombre eso dependerá
Tener un monitor con una frecuencia de 144hz nunca está de menos
Yo comento mis casos
En el 1 gear 5 donde llega hasta los 110 fps y no baja de 55fps
Con el modo freesync 2 va genial y la configuración es en el monitor frecuencia de 100hz y en el juego de 100hz con todo en ultra
DEUS EX es un caso distinto con casi todo en ultra (el juego se ve de escandalo) la gráfica da entre 72 y 54 fps
Desgraciadamente no se por que el freesync 2 da unos tirones muy acusado
Y el freesync 1 la verdad va perfecto
Pero si pones la tasa de actualización del juego y la de pantalla iguales vuelven los tirones
Por lo tanto hay dos opciones
Poner el juego a 100hz y la pantalla a 120
O poner el juego a 60 y la pantalla a 100
A mi de las dos maneras la veo genial
Un apunte
Para establecer la frecuencia del monitor hacedlo antes de activar el freesync y os quedará a esa frecuencia
En deus ex conseguí subir hasta esos fps al quitar las sombras durad de ultra a alto
Dino-Rhino
6 Ago 2019
No he entendido lo de poner el juego a 100 Hz, no sabía que los juegos tenían esa opción que por otro lado al margen de no verle sentido no tengo ni idea de cómo funciona, y mira que llevo años jugando. Vamos, que al margen de que desgraciadamente pocas pruebas (ninguna en verdad) puedo haceractualmente y que no soy un experto, no sé a qué te refieres conj lo de poner el juego a 100 ó 60 Hz.
miguelverin
30 Oct 2019
Los juegos, muchos de ellos traen una opción de establecer una tasa de refresco máxima, en el caso de deus ex al ser el monitor de 144hz permite 60 100 120 y 144
No se por que deus ex se lleva mal con que la frecuencia máxima del monitor y del juego coincidan
Así que en mi caso el monitor lo ponía a 100 y el juego a 60 en ese caso tenía 60 estable casi siempre
O el juego a 100hz y el monitor a 120
Eso permitía al juego alcanzar los máximos fps de la tarjeta pero con más oscilaciones
Dino-Rhino
6 Ago 2019
La verdad es conzco poquísimos juegos, por decir conozco dos, que permitan elegir esa opción, pero mientras vaya estable... Pero como dije antes, al margen de no poder comprobarlo yo mismo, leyendo análisis sí se decían cosas como que a veces a 144 Hz el monitor no funcionaba como debía teniendo FreeSync 2 activado. A ver si llega el día que pueda disfrutar de verdad del monitor, porque estoy harto de tanto RMA y problemas.
Dino-Rhino
6 Ago 2019
Necesito ayuda. ¿Alguien tiene el firmware 1022.0 para la versión de 27''? Porque hace meses me bajé de la página coreana la versión 1021.4 pensando que era para mi monitor y al parecer es para la versión de 32'', y supuestamente para el de 27'' es el 1022.0, aunque atualmente está el 1023.0, pero no consigo actualizarlo, me dice que no hay actualizaciones disponibles, y ya he intentado de todo.
jgoo
18 Abr 2014
nuevo firmware en la pagina de Samsung, esta listo para su descarga la ver 1025.
