¿Cómo protejo la Maquina Virtual?
Igual podría intentar salvarse, pero ni siquiera yo mismo sabría hacerlo, tendría que investigarlo, parece que habría que hacer funcionar una base de datos en el W10, pero igual no es compatible, o exportable.
No me olvido de este post, pero de verdad que no he podido entrar antes y ahora mismo tampoco puedo responderte más a fondo, pero viendo ese error que da creo que intentar solucionarlo con tus conocimientos puede ser una tarea titánica
No pasa nada! Agradezco toda la ayuda que me habéis dado de verdad!
Miraré si hay modo de solucionar lo de actualizar Windows, en realidad si VMware tuviera un mejor soporte y en español seria todo el doble de fácil, pero con la incertidumbre de no saber si va a funcionar todo después de actualizar Windows tal vez mejor dejarlo como está. La verdad que no se como de mal echas están hechos estos programas para impedir que se acualice el SO y etc ¡Con la pasta que cuesta!
Ahora que tengo un hueco...
Lo mas seguro es que la aplicacion funcione en W10 sin muchos problemas, unicamente el "pero" estará en la base de datos.
Normalmente las bases de datos funcionan "aparte" del programa base. Los principales problemas que podemos encontrar con esto es:
  1. Que sea una base de datos específica para el programa (que lo dudo)
  2. Que sea una concreta que solo funcione en el windows que tiene virtualizado
  3. Que haya dejado de recibir soporte y no pueda funcionar en Windows 10
  4. Que sea una version tan antigua que sea tecnicamente imposible migrarla a una version actual
Además, migrar una base de datos por lo general suele ser algo que se te escape de tus posibilidades técnicas. No digo que no lo vayas a conseguir, pero si que es verdad que puedes tardar muchisimo en encontrar la forma correcta de realizarlo aún con ayuda, ya que son cosas muy técnicas. Tampoco sabemos si el programa busca la base de datos hacia una IP, hacia un nombre, hacia el propio equipo o hacia que, aunque seguramente tenga un archivo que se puedan configurar estas cosas.
Yo insisto en que lo mejor es que mantengas la máquina virtual. No por nada, pero es infinitamente más cómoda de gestionar y de salvar en un futuro que si haces funcionar el programa nativamente en W10. Nosotros desde hace ya 1 año no instalamos servidores nativos por esta misma razon, son todos virtualizados (incluidas las máquinas fisicas), ya que nos da una flexibilidad para poder migrarlos a servidores nuevos o para recuperar copias de seguridad que no te da un sistema local.
Ten en cuenta que la máquina virtual, puedes copiarla todas las semanas en un disco duro externo, mientras que la base de datos igual no es tan sencillo de hacer las copias.
Es mi consejo, teniendo en cuenta los conocimientos que teneis y que no vais a ganar nada migrando el programa, creo que lo mejor es que la mantengais...
Veo que armadval ya te ha contestado algunas cositas.
Los errores que te da la aplicación al usarla en W10 (como lo que pones en la captura) es porque no encuentra la forma de conectarse al servidor de la base de datos, habría que ver como está hecha la aplicación para ver si el servidor de la base de datos es local o remoto.... Bueno como te comentó el compi un jaleo. Así que la opción más viable es mantener la máquina virtual.
En cuanto al error que te da al querer abrir la máquina virtual en el otro pc es por lo que te comenta también el compi, hay que activar la virtualización en BIOS. (esto te puede servir ▷ Como activar virtualización en BIOS y UEFI con VT-x y AMD-V) En el pc donde la tienes actualmente está activado, en el que lo quieres poner no.
Si no te aclaras puedes hacer fotos, las pones en el hilo y te vamos contestando y diciendo donde lo tienes que buscar.
Muchas gracias @armadaval!
El programa creo que se lo hicieron especialmente para ella, es un programa sencillo donde poder guardar las citas de los clientes y su historial. He intentado buscar uno equivalente en internet pero todos valen una pasta y encima con suscripción mensual. Por lo que la base de datos estará en uno de los archivos que conforman el programa. Sobre el soporte, nunca ha tenido ni soporte ni actualizaciones. Se hizo el programa se puso en el ordenador y listo.
Tal vez ni necesitaria migrar la base de datos, con hacer funcionar el programa tal vez mi hermana podría empezar de 0, tal vez ahi haya clientas que ya no tenga, ni idea.
Igualmente tienes tooda la razón con mantenerlo en la maquina virtual, no molesta y además siempre podrá guardarse en un disco duro y pasarla si se rompiese el ordenador y hubiera que comprar otro. El problema solo reside en la dificultad de abrir esa maquina virtual en otros ordenadores y en que no deja que el SO donde está se actualice. La verdad es que son dos problemas muy cojonudos. 😣
El problema es que yo no quiero tocar mi ordenador personal, de poco me serviría hacer todo el esfuerzo de tocar la BIOS cuando yo no voy a utilizar esa maquina virtual. Solo lo necesito para el ordenador de mi hermana, en el que sí funciona pero que no deja actualizar windows :(
Vale, entonces estoy planteando mal la situación 😅, pensaba que estabais preparando un ordenador nuevo para trabajar con el
Por lo que he estado viendo, todo viene de que no podiais aplicar una actualizacion, la 20h2...
Puedes probar a hacer lo siguiente:
1º- Salvas la máquina virtual (que me imagino que ya la tienes salvada)
2º- Buscas un pen drive de 8gb o más, te descargas esto: https://download.microsoft.com/down...b-a3fe-140a5e09c9ff/MediaCreationTool20H2.exe (no tiene por qué ser en el mismo pc)
3º- Esto te permite crear un pen drive para instalar windows. Sigues los pasos para ello, en el asistente te dará 2 opciones, una es "actualizar ahora" y la otra es "crear medios de instalación" (o algo asi), eliges la segunda y luego eliges crearlo en el pen drive
4º- Esperas a que termine, conectas el pen drive en el ordenador de tu hermana, accedes a sus datos y ejecutas el "setup".
Eso te va a actualizar "a lo bruto" el windows. A priori, no deberia de perder ningun dato y debería sortear los problemas que a veces las actualizaciones nativas dan.
Si eso no te funciona, igual no es mala idea preparar un windows de cero ahora que ya tienes dominado el como mover el programa de tu hermana
Me parece una buena opción para intentar actualizar saltándose el problema que le da la máquina virtual (que tampoco entiendo por qué le obliga a desinstalar vmware para actualizar).
Cómo en un principio decía que el pc iba lentillo y tal por eso empecé a plantear la opción del formateo, dejarlo limpio y volver a meter la máquina virtual. Lo de probarlo en otro pc era para que hiciera la comprobación de que iba a poder restaurar bien la MV después del formateo, para que se quedara tranquila durante el formateo (y no pensando durante el proceso "la habré liado?")
rossilve Prueba lo que comenta el compañero y nos dices a ver si con el pen drive te deja actualizar sin desinstalar la máquina virtual.
Claro es eso, no quiero tocar el pc de mi hermana si no estoy segura de que la maquina virtual no se va a ver afectada, y para eso tendría que modificar el bios de mi propio ordenador para comprobar que la copia de la maquina virtual funciona. Puf 😞
Yo tampoco entiendo por qué me obliga a desinstalarlo, no debería de afectar la maquina virtual al SO sino qué sentido tiene? Pero así es... Tendría que haberle hecho captura a la ventana de actualización de Windows donde me pedía la desinstalación pero vamos era muy sencillo, sino desinstalaba no podía actualizar.
Igualmente, hoy he tenido que regresarle el ordenador a mi hermana porque tiene unas reuniones de zoom con el cole, dejaré estancado el asunto hasta que tenga tiempo libre o mi hermana lo requiera. Esta genial poder saber qué soluciones darle, sin duda he ido aprendiendo sobre maquinas virtuales un montón! 😌🥰
Ya nos contarás, citanos si necesitas algo ;)
