Conectar dos ordenadores a un único cable de red
Leik
2 Ago 2017
Muy buenas a todos, como bien dice el titulo me gustaría saber si es posible conectar dos pcs a un único cable de red mediante algún hub o algo por el estilo, mirando por pccomponente recontare esto Duplicador Conector de red RJ45 pero no se si este me permitiría conectar un cable de red al dispositivo el dispositivo a un pc y otro cable desde el mismo dispositivo a otro pc y que en estos dos pc funcione el internet de manera simultane, en caso de que si que funcione como se vería afectado el internet (tengo 400mb simétricos ) es decir la velocidad seria un 50-50 o como iría la cosa
Muchas gracias de antemano
PD : también me gustaría saber si es posible comprar un router y conectarle el cable de red principal y de este sacar dos cables de red para los respectivos pc
Communist Cat
Tovarisch
6 Sep 2018
Lo que has encontrado es un aparato que no es exactamente lo que necesitas. Para ti lo ideal seria un Switch como por ejemplo : TP-LINK TL-SG1005D Switch 5 Puertos Gigabit V7
Su funcionamiento es sencillo, conectas el cable de red a uno de sus puertos junto con los 2 ordenadores y el se encarga de todo lo demas. Sobre la velocidad varía mucho, depende del protocolo, las prioridades del router/red, servidor al que conectas...
adri2010
26 Ago 2016
lo que necesitas es un switch, lo mas normal que el tipico router que te montan las compañias por la parte de atras tiene 4 bocas eso los podrás utilizar.
Ahora es diferente si lo que te llega a tí es un solo cable de red , si es así utiliza un switch con las bocas que necesites. eso no tiene configuración ninguna solo conectar los cables de red desde el swtich hasta los equipos
Leik
2 Ago 2017
Yo en mi casa tengo un router que es el que me dio la compañia de internet y tiene si no me equivoco 4 puertos solo que necesito llevar desde uno de esos puertos un cable de red a una de las habitaciones de la casa que esta un poco lejos e ahi el punto de buscar un forma de solo llevar un cable y en esa habitacion poder conectar dos pcs
Luego también tengo un router que no uso que es un dlink (este es el modelo D-Link DIR-850L) podría usarlo como switch para dos pcs o mejor compro el que a comentado Communist Cat
Communist Cat
Tovarisch
6 Sep 2018
Puedes configurar el router que te sobra para poder usarlo en lo que te propones. No es dificil, no es facil, depende del router. Yo por desgracia desconozco el procedimiento en tu router.
N0m4d
27 May 2013
Luego también tengo un router que no uso que es un dlink (este es el modelo D-Link DIR-850L) podría usarlo como switch para dos pcs o mejor compro el que a comentado @Communist Cat
Entonces tiras el cable del router principal a la habitacion, y una vez en la habitacion o configuras el router que tienes (que como le pasa al compañero no se como se hace en ese modelo, todo sera buscar en internet) o te compras este por ejemplo TP-Link TL-SG105 - Switch de escritorio de red Gigabit con 5 puertos 10/100/1000 Mbps (carcasa de acero, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, Plug and Play, ahorro de energia, puertos RJ45, facil de usar): Tp-Link: Amazon.es: Informatica que es el que uso yo y va de lujo
Leik
2 Ago 2017
Muchas gracias a todos por responder probare primero a ver si puedo configurar el router que tengo y si no pues tirare de switch
