Conectar ventilador Molex a placa base con cable de 3 pines
Delce
I have a Dream...!!!
22 Nov 2013
Buenas compañeros. He adquirido unos conectores a Extreme-Water con el fin de hacer un cable a medida para poner dos ventiladores en la placa y que se puedan regular con Fan expert de Asus en lugar de que vayan a tope siempre. La duda es cómo se conectan los cables en la conexión del ventilador. Es decir dónde está la masa y dónde el cable del voltaje. En un terminal de 3 pines del ventilador, si no recuerdo mal, el del centro es el del voltaje, el de la izquierda, mirando las pestañitas hacia abajo, es la masa y el derecho el sensor de RPM, ¿es esto cierto? Muchas gracias compañeros.
Sympmetal
22 Ene 2014
A ver,lo de cable de voltaje esta mal expresado :) no se dice así tienes positivo y negativo entre esos dos son los que circula la corriente eléctrica.
A tu pregunta,si es un conector de 3 pines tendráss 3 colores;
- Rojo: VCC
- Negro:GND
- Amarillo:Sensor del venti
Solamente con los colores ya sabes cual es cada uno,porque he visto ventiladores con los cables cambiados de sitio por lo tanto no es muy fiable,hay algunos fabricantes que no respetan el código de colores.
Delce
22 Nov 2013
Muchas gracias por la aclaración compañero. ¿Pero sería como te digo? Según miras el conector de 3 pines con las patillas hacia abajo el cable de la izquierda es la masa, el del centro el positivo y el de la derecha el sensor de temperatura.
Los colores es que cada uno pone el que le parece.. Tengo cables que el amarillo es el positivo o el que lleva el voltaje, el negro el de las revoluciones y el rojo el de la masa...
Borja Rodríguez
Amo y señor de los Chapuzas
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Pero eso va con un adaptador que ya incluye... lo conectas y listo, no tienes que volverte loco.
Sympmetal
22 Ene 2014
Delce
22 Nov 2013
Son los dos ventiladores de la caja que vienen en los laterales y que se conectan a un molex de 4 pines y yo los quiero poner en la placa con uno de 3 pines
Sympmetal
22 Ene 2014
Vale,y también te trae el conector de 3 pines,si es así conectalo_O tienes alguna duda.
Delce
22 Nov 2013
No viene conector de 3 pines... el cable se lo voy a hacer yo y a la medida que yo quiero... jajaja creo que no me estoy explicando bien...
Delce
22 Nov 2013
Lo que quiero saber es la posición de los cables pero viendo la foto que me has puesto ya lo tengo claro. Es como decía yo.
Sympmetal
22 Ene 2014
La posición de los cables es en la mayoría de los ventiladores así,no tienes perdida.Aun así busca por san google para que te asegures.
Delce
22 Nov 2013
Ok compañeros. Muchas gracias por la info. Cuando lo haga os hago una fotillos y las cuelgo para que se vea el cable
Delce
22 Nov 2013
Aquí las fotos del invento!!
Los materiales:
Ya terminado del todo
Si veis algún fallo o algo que no es me lo podéis decir antes de que lo conecte a la placa aunque ésta tardará en llegar bastante tiempo...la tengo en RMA...
Sympmetal
22 Ene 2014
Pues es un muy buen trabajo,lo mas que me gusta son las funda termoretractil y el buen uso que le has dado,aunque los cables tienen demasiada sección te ha quedado muy bien.
Por cierto el ventilador no lleva cable para el sensor? o no se lo has puesto.
Sin animo de querer ofender,asegúrate de respetar la polaridad en la unión de los dos molex de 4 pines porque es algo peligroso y hay que tenerlo muy en cuenta si no quieres llevarte una sorpresa cuando lo conects.
Delce
22 Nov 2013
Muchas gracias compañero. No, no lleva cable para el sensor. La polaridad la he mantenido al poner el cable con la línea negra en el conector negativo o de masa del molex y en el lado izquierdo de la clavija del ventilador de 3 pines que juraría que es que corresponde al negativo. El otro cable lo he puesto dondr se supone que va el positivo.
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Te lo subo para visibilidad y te comenten.
Delce
22 Nov 2013
Muchas gracias Borja!
Sympmetal
22 Ene 2014
Eso es a lo que me refería,a que el negativo del venti sea el negativo del cable,y lo mismo con el positivo.Ya que si inviertes la polaridad tendrás un problema.
Ahora solo te queda probarlo,si tienes una fuente de alimentación a mano.
Delce
22 Nov 2013
Más que nada necesito la placa que es la que va a suministrar el voltaje al ventilador para que se mueva...pero está en el Servicio técnico...
Sympmetal
22 Ene 2014
Bueno pues cuando te venga la placa lo conectas,aunque como te digo lo podrías probar con una fuente de alimentación o un pila.
