AYUDA Cuando dejo el pc descargando , al dia siguiente no reactiva
Hola , anoche deje otra vez el pc descargando de steam. Esta mañana reactivo bien , pero salia este cartelito:
En el visor de errores , tengo 18 errores en las ultimas 24 horas:
8 errores de : aplicattion Error . id 1000
1 error de : Kernel-Event-Tracing . id 3
4 errores de : Service Control Manager . id 7031
5 errores de : DistributedCOM. id 10016
Al menos ahora se reactiva el equipo , no como antes que ni se reactivava el monitor y tenia que resetearlo. Por que se queda el pc sin memoria ? A que memoria se refiere? a la virtual ? me recomendais pasarle algun test a las ram?
Has pasado antivirus y algún spyware como superantispywarez o malwarebytes?
RAM? cuanta tienes?
Antivirus he pasado el defender que trae windows , y de spyware he pasado el malwarebytes , pero no me encuentran nada. De RAM tengo 8 GB.
Ayer configure la aplicacion del dusco duro en Rendimiento maximo ( que es la que mayor memoria virtual te da) y lo deje descargando , esta mañana , las descargas estaban paradas ( se bajaron algunos juegos ) , pero las reanude sin problemas y no he tenido que reiniciar ni nada , ni me salia el cartelillo de memoria insuficiente
Eso si, en el visior de eventos tenia 68 errores en las ultimas 24 horas y 2 errores en la ultima hora.
Lo malo de esto es que me configura todo lo de la energia al 100 % y no se si eso puede ser perjudicial para el equipo, por ejemplo el estado minimo del procesador me lo pone al 100%, lo de permitir la suspensuon hibrida me lo activa y lo desactive yo manualmente , me recomendais dejarla activada ? eso me pone el equipo en suspension si lo dejo descargando? y el estado minimo del procesador me recomendais bajarlo? o no hace daño tenerlo al 100x100?
Tambien me mosquea que si solo esta el pc descargando y tiene 8 GB de memoria RAM, se quede el pc sin memoria fisica y necesite tirar de la memoria memoria virtual . Y encima necesite tenerla configurada al maximo , para que no se quede sin memoria . Es eso normal???
Tienes 8 GB, y por arte de magia por las noches el equipo solo descargando empieza a saturarse hasta decir que no tiene más memoria?
Si . Yo creo que ahora aguanta bien por la memoria virtual que la puse al maximo , pero si , eso exactamente lo que pasa
Es normal que estando el pc sin hacer nada , este la memoria RAM trabajando al 77% ???
He pasado el Memtest86+ 5.01 y no me ha dado errores. Lo que me extraña es que en el memtes86+ , las memorias salen a 800 Mhz (DDR3 - 1600). y mis memorias ram son a 1866 Mhz , son estas : Memorias DDR3 - <b>G.Skill</b> Sniper DDR3 1866 PC3-14900 8GB 2x4GB CL9 - F3-14900CL9D-8GBSR$ . Es eso normal?
Creo que hay algo que consume toda la memoria del pc . Por que estadondo el pc sin hacer nada y esta asi :
Si, es un EVO.
By Huawei
Hola , creo que he solucionado el problema. No era un driver del disco duro como yo pensaba. Instale el poolmon x64.exe . Instale tambien el Windows Driver Kit solo por tener el pooltag txt. (para tener mas informacion de los tags en el poolmon. Y esto fue lo que vi , ordenado por Bytes y no pajinados.(aunque habia reiniciado no hace mucho):
El del Tag NvLZ , es el controlador de graficos de Nvidia , pero creo que el numero de bytes siempre es el mismo no sube nunca y por eso no lo toque, aunque le lo ire vijilando....
El del Tag Wfpn lei en un foro traducido del ingles , que era esto :
Y ese tag pude comprobar que cuando ponia steam a descargar iba creciendo en bytes y si paraba de descargar, no disminuia la cifra , asi que busque como desactivarlo y hice lo siguiente :
Y ya pude ver que el Tag Wfpn desaparecio del Poolmon .
Ya creo que quedo bien, pero tendre que probarlo dejandolo descargando una noche entera haber que tal. Esta captura que os dejo es del estado de la memoria , pero reinicie no hace mucho , creeeis que esta todo bien? :
Lo que me preocupa ahora es que la cache sube mucho , cuando estube jugando un rato al GTA V , despues de cerrarlo la cache estaba en unos 5 GB si no recuerdo mal . Es que al estar trasteando la aplicacion de samsumg me cambiaba la configuracion avanzada de la memoria virtual y teniendolo configurado en Fiabilidad maxima , pude comprobar que al poco de estar jugando al GTA me salia un pantallazo negro tenia que cerrarlo desde el administrador de tareas y creo que es por lo de la memoria virtual , ya que si cambiaba la configuracion al rendimiento maximo , ya no se me cerraba el GTA . Al final decidi desinstalar la aplicacion de samsung y configurar la memoria virtual manualmente y asi es como la deje (os agradeceria que me dijeran si esta configuracion es correcta) (Estube probando el GTA bastante rato y no se cierra) (Lo que me mosquea es que suba la cache a unos 4,5 gigabytes despues de estar jugando un rato GTA y despues al cerrarlo la cache ya no baja asta que reinicio:
Si me pueden informar , si es normal que la memoria cache me suba a 4.5 o 5 GB despues de estar un rato juagando a GTA 5 y tambien si tengo lo de la memoria virtual configuarado correctamente os lo agradeceria , que estoy ya bastante emparanollado con esto y sabiendo que esta todo correcto ya me quedaria por fin tranquilo
Muchas gracias a todos :)
Despues de haber estado un rato jugando al World of Tanks , la memoria cache esta ocupando 5,2 GB despues de jugar . Alguien me puede decir si esto es normal? Y tb si me pueden decir, por que me sale la velocidad a 1600 ,si mis memorias son a 1866 Mhz?
Memoria mal configurada? luego de caché... a saber la verdad...
Entonces no es normal que despues de estar jugando a un juego la cache se ponga a 5,2 GB?? Es que no tengo ni idea.... La acabo de mirar ahora mismo y esta en 5 GB justos la cache
Yo ahora mismo en caché tengo 1.2 GB, quizás en memoria Virtual tengas fijada una cantidad bastante elevada.
Hola anoche deje el pc descargando y no se a parado la descarga ni nada , ni siquiera e reiniciado y estoy usando el pc normalmente por lo que creo que esta solucionado , la cache mientras no me moleste , asi se va a quedar , yo creo que es segun el uso que se le de al pc , y de momento me va bien
Lo que si e cambiado la Ram en la BIOS de 1600 Hrz a 1866, pero no toque voltajes ni nada ,y otras opciones estan todas en automatico . Pero creo que esta bien no note nada raro.
Osea, que era mal ajuste de la velocidad de la RAM?
Nooo queva . El problema y la solucion lo puse en un mensage mas arriba.
El problema era un driver de windows (Windows Network Data Usage Monitoring Driver) que no paraba de consumir memoria ram y luego no la liberaba, haciendo que al final se
consumiera toda la memoria y mi pc comenzara a saturarse asta el punto que no respondia.
Me descargue el windows kit development que trae un programa llamado poolmon x64 que es para ver los procesos que estan consumiendo RAM , y te permite ordenarlos por archivos no paginados y por
bytes. Y ay en el poolmon pude ver que el tag Wfpn, era el controlador que consumia mas bytes de memoria no paginada , y pude comprobar que cuando ponia el pc a descargar,la etiqueta Wfpn no paraba
de crecer en bytes (Al contrario que la etiqueta NvLZ (que es el controlador de graficos nividia) , que tambien tenia muchos bytes pero en este caso el tamaño era siempre el mismo , no aumentaba.
Ya pude ver claro que la perdida de memoria la producia el driver de windindows con el tag Wfpn ,busque como desactivarlo en google , y lo hice entrando al regedit y buscando lo siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu
y en start cambie el valor de 2 a 4 para desabilitarlo
El tag Wfpn a desaparecido del poolmon x64.Ya va perfecto lo dejo toda la noche descargando y sin problemas, ya no da una burrada de errores en el visor de eventos como antes y no se satura para nada.
Lo que dije de la velocidad de la RAM es una duda aparte (no tiene nada que ver con el problema), y esque no sabia como se cambiaba , y ya lo hice en la BIOS , pero mi duda , es que yo solo cambie la velocidad a los 18866 Hrz que tienen mis memorias ,
ya no toque nada mas ,es suficiente ?, o ay que tocar los voltajes o algo mas para que se haga bien el cambio de velocidad ? Gracias
Voltajes y demás es ya para si quieres hacer overclock.
