¿Cuando se dejará de poder minar el Ethereum?
Clické sin querer en éste subforo porque quería entrar al subforo de consolas y gamer, no sé cómo he llegado aquí, pero leí el título y me pregunté:
¿Cómo es éso que a partir de X tiempo ya no se puede minar ésa moneda, la eliminan o algo? No entiendo y me dió curiosiedad.
¿Y si eso funciona así, entonces ahora tendréis que empezar a minar otra de las miles de criptomonedas que existen, correcto?
La forma en la que va a trabajar las transacciones va a cambiar, por eso se va a dejar de minar
Hasta ahora, para la generacion de transacciones, se utilizaba la potencia de calculo de los ordenadores para realizarse. A esto se le conoce como "Proof of Work"
A partir de cierta actualizacion, Ethereum pasará a ser "Proof of Stake", donde se dejará de lado la potencia de calculo en colectivo para que el calculo de un nuevo bloque sea asignado de forma aleatoria a alguien en funcion de su "riqueza" en dicha moneda. En el caso de ethereum, para poder ser un validador de bloques, necesitas asignar a la red 32 ETH como prueba de riqueza. Con esos ETH no puedes hacer nada, pero se generará mas ETH por cada bloque que se valide.
En mi caso, lo mas probable es que una vez finalizado el proceso de minado de ETH no mine otra cosa nunca más, o igual si, quien sabe, de momento no me lo he planteado, pero los mineros tendrán que distribuir su potencia de minado a otras monedas
Ohh, creo haber entendido más o menos, parece algo complejo, el mundo de las criptomonedas es muy raro, yo pensé que todas las criptomonedas eran mas o menos igual, osea pensé que había como un top 10, y si le pasa algo al top 1 pues minan el top 2, osea si se va bitcoin pues minan etereum y si se termina etereum peus la que venga después.
Gracias como siempre por la explicación compañero.
Si, es algo bastante tedioso de entender, pero básicamente trata de ver que las criptomonedas son "productos" en vez de dinero en si mismo. La gente decide minar unas cosas u otras como quien decide minar para encontrar diamantes o para sacar carbon.
Normalmente hay una que es ligeramente mas rentable que el resto si vives en el dia a dia, es decir, si piensas en el beneficio inmediato de minar.
Por ejemplo: ahora mismo hay mineros que minan, por ejemplo, Zcash (ZEC) a pesar de que Ravencoin (RVN) es mas rentable, porque pueden llegar a pensar que en un futuro, lo que están minando valga mas que lo que RVN.
Hay programas de mineria como NiceHash que lo que hacen es saltar de una moneda a otra en funcion de cual sea mas rentable, y en cambio siempre te pagan en BTC, es decir, igual tu minas 1ZEC, pero lo que te pagan es siempre su valor actual en BTC (menos una determinada comision). Hay gente que lo prefiere, porque el BTC es un valor seguro que presumiblemente no bajará nunca, pero y si el dia de mañana ZEC duplica su valor? Ese es uno de los dilemas con los que muchos mineros tienen que lidiar.
Yo si he apostado por ETH es porque creo que a la larga su valor crecerá mucho, y lo que ahora me está otorgando 200$ de beneficios mensuales (no son 200$, es solo un ejemplo), igual el dia de mañana puede que el valor se multiplique x5, y en vez de haber estado "ganando" 200$, habria estado ganando 1000$.
Otra practica que hacen algunos "cafres de la vida", es minar una criptomoneda en su fase inicial. Nada mas comenzar el ciclo de vida de una moneda, suele ser "muy facil" minarla, dado que hay muy poca gente otorgando potencia y las recompensas se distribuyen entre menos personas. Hay veces que esto se hace "a perdidas", pero igual minas algo durante 5 dias y al final acabas obteniendo un beneficio bestial.
Por ejemplo: Yo miné Dogecoin (DOGE) en 2014 cuando la criptomoneda se publicó. Dejé de minar al mes porque aquello era un agujero negro de corriente electrica y el beneficio era irrisorio. Para que te hagas una idea, el "beneficio inmediato" de esa moneda fue de -15€, que fue casi la totalidad del gasto electrico, ya que todo lo que miné en aquel entonces, no llegó a valer más de 2$. Despues de 6 años, Elon Musk se puso a hacer publicidad de esta moneda, haciendo que creciese su valor de forma abismal. Tanto fue asi, que mis -15€ de beneficio llegaron a ser +500€ (con una potencia de calculo ridicula, solo tenia 1 equipo de aquella, no sabia ajustar cosas, un desastre vamos. Si tuviese 6 equipos como tengo a dia de hoy y bien ajustados, igual me hubieran pagado unas vacaciones). Es un ejemplo muy radical, pero son cosas que pueden pasar, todo depende de lo loco que estés (o de lo bien que se te dé ver las tendencias y posibilidades de las criptos)
De todas formas, para mi esto es un hobby, hay gente que se gasta miles de euros en chorradas, yo prefiero gastarme un puñado de euros en esto. No pienso ganar un solo duro con esto, pero si lo gano bienvenido sea
Madre mía, gracias por la explicación compañero, ahora sí que lo entendí.
Entonces sí que es como la bolsa más o menos, pero pfff que quebraderos de cabezas y dificiles decisiones hay que tomar, y eso de arriesgarse a minar monedas nuevas es un poco kamikaze, aunque como te pasó a ti, imagiante el que minó las bitcoins esas cuando no valían nada, como el sheldon cooper con las bitcoins que luego valían mucho o algo así.
¿Pero, si quisiérais dedicaros a ésto y ganaros la vida con ésto, se podría? No sé, en vez de usando energía, usando paneles solares, etc...
Eso de ajustar voltajes, aprender valores de monedas, ajustar los programas etc, tiene pinta de ser ultra dificil y un quebradero de cabeza, madre mia compañero ><
Ajustar equipos para el minado es bastante sencillo, igual lo difícil es montartelo bien sin tener conocimientos de informática.
Yo soy técnico de sistemas, así que montar un ordenador y que ande bien no es un problema para mi, o si tengo que montar 10 gráficas contra una misma placa base sé que es lo que tengo que buscar. Entiendo que para una persona no afín a este mundo pueda ser complicado. Pero luego ajustar los equipos para que den el máximo rendimiento o, en su defecto, el máximo rendimiento/consumo no es más que prueba y error ajustando el overclock en un programa. Mientras el ordenador no se bloqueé, todo va bien, hasta que de repente se congela o te empieza a mostrar cosas en pantalla que no deberían estar ahí jejeje.
Al final es el día a día, revisar de vez en cuando el valor o las noticias al respecto de las cryptos (hay webs como coinmarketcap.com que te muestran un histórico de casa moneda y enlaces relevantes a noticias de cada una)
Te puedes ganar la vida con esto? Si, incluso en España con los precios de la electricidad a día de hoy podrías ser minero. El problema en España es que es rentable ahora, pero hace algo de tiempo atrás (1-2años, justo después r la caída de 2018), minar igual implicaba perdidas o quedarte con muy pocos beneficios, pero quién a finales del año pasado decidiese invertir 40.000-50.000€ en minar, te aseguro que los ha recuperado y seguramente duplicado la inversión.
Obviamente, si te vas a otros países donde el coste de la electricidad es inferior es más rentable, pero si, se podría vivir de la minería en España
