AYUDA cuantos mhz ddr4
Las latencias no influyen tanto como las altas velocidades. Ademas ya casi todas las memorias rapidas vienen con una latencias muy decentes. No deberias preocuparte. Si el presupuesto te lo permite ve a por memorias rapidas. Ya viste que afecta sobre todo para mantener unos FPS minimos muy buenos.
Genial, gracias por el consejo ;)
Consultor, se puede? Y tiene alguna desventaja/inconveniente ocear?
Yo tengo esas, pero las de 2400mhz, OCeadas.
El OC siempre tiene el inconveniente de degradar el componente (aunque muchos digan lo contrario), pero si se hace con cabeza, no debe pasar nada...
A cuanto las tienes? Es que yo queria probar a hacerles overclock haber que tal. Tambien tengo las g.skill a 2400mHz
Enviado desde mi iPhone 6S Plus 
Lo malo es que en cada placa base es de una forma, yo estoy con x99...
Son de 2400mhz y las tengo algo subidas a 2666mhz manteniendo la latencia, porque si las subo más, tendría que aumentar latencia y como que no. El voltaje creo que las he puesto a 1.25V y es 100% estable.
Tendría que ir yo probando entonces a ver.
Una ultima pregunta y te dejo en paz ya jajaja ¿como sabes si la latencia sube o baja?
jeje.
Porque está en "manual", si el ordenador se congela/pantalla azul cuando "tocas" los parámetros de la ram, es que o falta voltaje, o le estás exigiendo demasiado al módulo (por latencia/frecuencia); en algunas memorias (como G.Skill) el fabricante te "ayuda" a OCear las rams, aquí puedes hacerte una idea de cómo configurarlas -> http://www.gskill.com/en/finder?cat=31&prop_2=16GB+%288GBx2%29&prop_6=0&prop_3=0&prop_4=0&prop_1=0&series=2275
jeje.
Entonces si depende de la placa, la msi z170a pro me servirá para llevarla a los 3000mhz?
Es mejor la Gigabyte UD3, y sí, en principio podrías OCearlas a esa velocidad... 3000mhz 16GB (8GBx2) CL16-18-18-38 1.35 Volt
La z170a pro se podía perfectamente... Creo que hasta 3200... Es la placa que yo tengo y creo haber leído que llegaba hasta 3200... Yo como tengo unas Kingston hyperx fury 2133 las he subido a 2666 bien refrigeradas y de momento perfecto sin tocar voltajes...
Enviado desde mi Elephone P6000 Pro mediante Tapatalk
Reacciones : xzh
Gracias, de esa manera suben las latencias?
No entiendo como tu con esa placa solo llegas a 2666mhz y yo con esa a más, no es un poco ilógico? xd
No es que "sólo" llegue, te he comentado antes que no quiero subir latencias, las tengo de la manera más óptima (en mi caso), mantener latencias, subir un poquito la frecuencia...
Reacciones : xzh
Ah vale, entonces subiendo las mías a 3000mhz suben las latencias?
Ah vale xd, y subirán mucho? Vale la pena el oc?
Pues depende, en ciertos casos se nota el OC, pero en el 99,99% de casos (uso cotidiano), no hay ninguna diferencia.
Se vió por ahí en un juego pasar de 2133mhz a 3000mhz subían los fps de manera considerable (manteniendo el mismo resto del HW) pero será en un caso puntual... De momento mientras tengas los "Gigas" recomendados que pide el juego, es suficiente.
El OC en las RAMs... Para la mayoría de usuarios es mejor no tocarlas, pero si quieres aprender cosas nuevas, pues ya sabes... xD
Además no es una cosa muy difícil que digamos...
Reacciones : xzh
Gracias, pero a que frecuencia se pueden subir sin que aumenten las latencias?
