[Debate] i5-12600k vs Ryzen 7 5800X
200mhz por encima del 12400
CSGO 265 vs 270fps=1,9%
RSS 466 vs 469fps=0,6%
F1 334 vs 337fps=0.9%
RDR2 173 vs 175fps=1,2%
GTA V 129 vs 132fps=2,3%
FC 6 132 vs 134fps=1,5%
Total=1,4%
otros 200mhz del 12600 te añaden otro 1% porque las ganancias por frecuencia no escalan de manera directamente proporcional.
12400f esta a 181€ el 12600 a 245€=35% de diferencia de precio, por una iGPU y una diferencia de rendimiento que viene a ser practicamente margen de error.
Lo mas lógico sería que todos los cpu estuvieran desbloqueados como en AMD , y ya lo usas como quieras, y compras el que mejor se adapte.
Y como justifica intel la existencia del 12500 y 12600 para colarselo a los incautos?
Total=1,4%
Dependiendo el test,te dan una cifras u otras:
Decir que solo hay un 1% de diferencia entre ellos,no es real.Porque depende el test y depende del juego.
Hablando visto muchas pruebas de todos ellos ,diría que la diferencia se queda en un 3-4% aproximadamente.entre un 12400 y 12500.
Y de un 12400 a un 12600 sobre el 2-7%.
Algún juego puede dar más diferencia y otros básicamente nula.
En todo caso la diferencia es pequeña,pero en tu comparativa de precio, no cuentas con la GPU integrada ,que en muchos casos,puede venir muy bien y vale dinero .
También hay que tener en cuenta la GPU que le metas a la comparativa.Por debajo de una 3080 ,básicamente es ese 1-2% de diferencia entre 12400-12500-12600.
Ya con una 3080 sube un poco la diferencia y con una 3080Ti se "dispara" a mayor porcentaje .Es algo que no se tiene en cuenta.
Así que ,decir que globalmente hay un 1-2% ,no es cierto.
Todo va a depender de la gráfica y resolución. Y andará por ahí la cosa,entre el 2-7% de diferencia del 12400 al 12600,con el 12500 entre medias.
En todo caso ,poca diferencia.
De hecho, solo hay que ver al 12600k con OC que saca solo 2-3-4 fps extras.
Absurdo a mí parecer.
En cuento a la igpu...
Como se te joda la gráfica o no dé imagen , a parte de no dejarte el pc de pisapapeles,te permite hacer test y pruebas en caso de fallo, para ver qué le está pasando al pc.
Por la poca diferencia de precio, yo al menos iría a un 12400 sin F.
Cuando yo compré el 12600 ,estaba a 240€ y el 12400 a 215€.
Por 25€ ,llevarme un extra ,aunque sea pequeño en rendimiento, pues ni tan mal.
También yo voy con una 3080Ti a 1440p,por lo que veo a notar algo de más diferencia entre el 12400 y el 12600.
