AYUDA Disco duro externo baja rendimiento aleatoriamente
Pues no sé si son buenas o malas noticias, pero no ha encontrado ningún error en la superficie del disco:
Más adelante haré pruebas con "Victoria" ya que, aparte de encontrar clusters defectuosos, también indica la rapidez de acceso al mismo, en varias categorías.
Bueno, pues os cuanto algunas cosas que he averiguado después de analizar un poco todo.
El chkdsk /r no encontró ningún cluster defectuoso y todo continuó igual.
Llegados a este punto hay que decir que Windows 10 hace una cosa muy rara. Por defecto los discos externos tienen activa la "extracción rápida", lo cual indica claramente la descripción que desactiva el caché de escritura. Para activarla hay que seleccionar "mejor rendimiento".
El disco objeto de este hilo también tenía la opción de "extracción rápida". Obviamente por las explicaciones que Windows ofrece, yo pensaba que eso significaba tener el caché de escritura desactivado. Entonces como prueba a los problemas puntuales lo activé marcando "mejor rendimiento". Fue precisamente en el momento en que hice la consulta en este hilo.
Como todos me dijisteis que era mejor no tenerla activada, pues lo volví a cambiar por "extracción rápida", con la intención de desactivar el caché de escritura. Efectivamente la caché se desactivó, pero...
Cual fue mi sorpresa cuando mirando resultados con el programa "Victoria" y comparándolos con mis otros discos duros, compruebo que, pese a que TODOS tienen la opción "extracción rápida", sin embargo TODOS tienen la caché de escritura activada. Éste sin embargo, después de haber cambiado de "extracción rápida" a "mejor rendimiento" y volver de nuevo a "extracción rápida", había perdido el caché de escritura (no así el de lectura).
Y eso coincide con el hecho de que mientras la lectura leía los archivos grandes a 120Mb/s o más, la escritura se mantenía en 20Mb/s.
Por tanto he tenido que volver a cambiar a "mejor rendimiento" y todo ha vuelto a la normalidad (la normalidad dentro del problema de este hilo).
El porqué de que por defecto, sin cambiar nada, los discos externos estén como "extracción rápida" y a la vez caché de escritura activado, mientras que si cambiamos manualmente no sea así, creo que se debe a un cambio de política de Windows a partir de no sé qué actualización. Encontré un artículo en la red que hablaba de ello (no sé si se puede linkar en este foro).
En resumen, respecto al caché de escritura, seguramente todos vosotros lo tenéis activado sin saberlo. Podéis comprobarlo con el programa "Victoria".
Así que, en resumen ahora estoy como al principio, es decir, con caídas en el rendimiento.
No obstante creo que esas caídas son explicables teniendo en cuenta dos circunstancias que he analizado.
1) el antivirus. Especialmente cuando copiamos muchos archivos pequeños (tengo carpetas con cientos de miles) relentece mogollón. La solución es temporalmente hacer una exclusión en las carpetas que vamos a copiar, o directamente a toda la unidad si sabemos que es segura.
2) el calor. Estas unidades Back-Up Plus y Hub de Seagate concentran mucho el calor, especialmente con trabajos intensivos de varias horas de copias. Pueden llegar incluso a pasar los 50º. Y por lo que he deducido a partir de 48º o 49º empieza a notarse en el rendimiento. Llegados los 50º baja en picado.
Y creo que no hay más. Si fuera más sencillo desmontar estas carcasas haría alguna prueba de copia chunga con el disco al aire. Seguramente que, teniendo también la precaución del antivirus, el rendimiento no bajaría.
No obstante he logrado por fin copiar los casi 8TB de datos, así que ahora todo será más sencillo, actualizando sólo los cambios.
Saludos y perdón por el tocho, pero es que creo que al fin y al cabo no había fallo del disco, si acaso fallo del sistema de refrigerado el producto.
P.D. ¿alguien sabe de alguna manualidad custom para refrigerar mejor las carcasas de Seagate Back-up Plus y Hub?
Agradecerte la explicación y contarnos la solución.
Es que hay varios tipos de caché una que es la memoria caché del disco duro y otra usar la RAM la primera está bien la segunda no. Lo suyo es dejarlo por defecto.
Enviado desde mi MI CC9 Pro mediante Tapatalk
Vale, hablas de la "Memoria Virtual" o "archivo de paginación", ¿verdad?
No, a ver. Una es la caché que tiene físicamente el disco duro en su interior y varía según el modelo. Esa es la que digo que por defecto siempre está activada y que si se desactiva la transferencia del disco baja estrepitosamente (es cuando me escribía a 20Mb/s como máximo con archivos grandes).
La "Memoria Virtual", también llamada "archivo de paginación", es un espacio del disco duro que el sistema operativo puede asignar como memoria virtual.
Yo a esta segunda nunca me he referido durante mis mensajes, siempre hablaba de la primera.
Entendido, y bien claro lo has dicho.
En mi caso, la memoria cache del disco duro HDD esta activada por defecto. En el SDD no he utilizado la utilidad Crucial Momentum Cache de mi Crucial MX 550, el motivo se explica en este blog: Samsung Rapid Mode y Crucial Momentum Cache
Espero que ahora te haya quedado claro el tema.
Es que hay varias caché yo q la que me refiero que nunca se debe usar l usar es la que suele tener nombres raros como smart caché , turbo caché etc etc que es usar la RAM como caché para el disco duro.
Para eso inventó Intel la tecnología optane que funciona bastante bien y AMD ha inventado el sistema mi storage que es en plan más cutre que no tengo ni idea como irá de bien
Pensé que dejaba bastante claro en mi comentario que te había entendido. Que cuando aconsejaste no activar la caché te referías a la "Memoria virtual" de Windows y no a la propia cache interna del disco duro. Aunque en realidad yo a la primera nunca la he llamado caché. Y me refiero a nunca en mi vida, no en este hilo. Y por eso probé a desactivarla (la caché del disco), pensando en ese momento que era lo que me aconsejabas, con el resultado de escritura máxima a 20Mb/s.
Lo que no entiendo es qué quiso decir después kakadeluxe cuando cito mi mensaje (en el cual yo, precisamente, distinguía ambos tipos de caché) y acababa diciéndome "Espero que ahora te haya quedado claro el tema".
Es una coletilla y nada mas, para que confirmes si has entendido mi explicación.
Buenas, acabo de descubrir una nueva información interesante sobre los discos que Seagate utiliza para estas unidades externas. Se trata del modelo de 8TB ST8000DM004, que resulta que son SMR.
Y según he leído, entre otras características tienen la de bajar su rendimiento (hasta un 1/4 de su velocidad máxima) tras una carga de trabajo. Vaya gaita, se ve que Seagate ocultó este dato, pero a día de hoy ya es público. Mmmmm...
El otro día pensé que podía ser la temperatura porque se puso a 49º, pero luego he comprobado que también a 42º puede suceder.
MUCHO CUIDADO CON UN DISCO DURO MECÁNICO QUE SUPERE LOS 40º!!!
Pues los discos mecánicos que tienen dentro se dilatan con el calor, y como hay un cabezal magnético que va a una distancia de 1/3 de diámetro de un pelo humano, si al dilatarse por el calor choca con el disco ese cabezal magnético, empieza a cargarse el disco... Si superas los 40º, casi seguro que en no mucho tiempo empezará a fallar...
Yo por eso tengo los discos mecánicos siempre fuera de una caja del pc - incluso con una conexión sata directa a la placa base del pc, si tengo caja de pc, le saco un cable, pero el disco fuera, y con un ventilador, así es muy seguro que duren y duren y duren...
Superar los 40º es siempre una malísima política con discos duros mecánicos, los SSD pueden soportar bien - aunque tampoco es conveniente - los 60º, pero los mecánicos, siempre por debajo de los 40º, siempre, si quieres que te duren...
En realidad los fallos de hardware en un Pc son en un altísimo % por CALOR - mas del 90-95% creo - por eso es mejor tener todo el pc sin caja, dentro de una caja, si algún ventilador falla, o se llena de polvo y no refrigera bien, empieza subir la temperatura, y zas, o placa - el procesador es mas difícil que se estropee - o discos kaput, o tarjeta grafica...
Los Pc's sin caja, al aire libre, con algunos ventiladores en sitios clave - aparte del refrigerador del proce3sador, hay 2 puntos clave en la placa base, , es la mejor política para que un Pc dure casi eternamente - a mi solo una vez se me casco una placa base, pero he tenido Pc's que con 14 años los he tenido que jubilar porque ya estaban obsoletos, pero seguían (y los tengo guardados pero seguirían) funcionando...
Y DESDE LUEGO, LO MAS DELICADO SON LOS DISCOS DUROS MECÁNICOS
ESOS SI QUE HAY QUE VIGILAR MUY BIEN SU TEMPERATURA
Y NO SOBREPASAR LOS 40º NUNCA... SEGÚN MI CRITERIO Y EXPERIENCIA
Saludos...
Pd: Una imagen:
https://www.timezonespro.com/msi-mpg-b550-gaming-plus-story-kv2.bmp
Yo de peque tenia un amigo que su padre era reparador de Tv's, y el decía que el polvo protege a los aparatos electrónicos, eso si, no los ventiladores, esos hay que limpiarlos de vez en cuando...
