w4rdog
Chapuzas Junior
- 30 Sep 2020
Refloto este mensaje para preguntarte como has instalado el ssd en la rejilla superior de la torre. Me parece una muy buena idea para dejar limpio el frontal y poder poner esos 3 fans de 14´.300 o 600 con ventiladores con una calidad medio decente no se escuchan, a menos que pongas el oído a 10cm del ventilador.
La gran mayoría de ventiladores empiezan a producir ruido por encima de 600rpm. Por supuesto a más ventiladores más añades ruido, pues si bien 2 ventiladores a 600rpm no los escuchas, 5 es probable que se empiecen a notar.
Si pones 2 ventiladores a 300rpm con uno a 600, es equivalente? Depende. Si los usas para una caja los 2 de 300 moveran mucho más aire, si los pones en un cooler de doble torre, uno solo de 600 ganará por goleada, porque genera mucha más presión estática, y si pones 2 ventiladores en linea, no moveran más aire, pero generarán ligeramente más presión estática q que uno solo, a mismo rpm, pero claro aquí depende de que tan denso es el cooler (espacio entre aletas), que que tanta presión estática necesita, porque a lo mejor no tiene tanta necesidad y a partir de 1 solo ventilador a 80% (1200rpm), ya no hay mejora alguna. ....y si no tiene ese comportamiento lo puedes forzar con la caja.
Compra el de 2 ventiladores y déjale los 2. Tendrás que subir a 900-1000rpm para notar la diferencia entre 1 solo ventilador y 2, y teniendo en cuenta el CPU, no vas a necesitar ese nivel de RPM. Te doy una referencia del mío (tengo un nh d15 con un solo ventilador).
En las últimas 200h el pico más alto fueron 60.5°C, el RPM más alto fueron 531 rpm y el pico de consumo más alto fueron 86.44w. La temperatura ambiente más alta fueron 24.9°C.
Por supuesto no vas a tener mis condiciones, pero si mantenemos la temperatura ambiente, subimos a 100w, subes el noctua a 700rpm con 2 ventiladores, y teniendo en cuenta la caja cerrada, probablemente no pases de 70°C.
x14
Si te preguntas porque se lo quité, y porque te recomiendo a ti ponerle los 2.....yo tengo una meshify C, con el filtro de foam quitado 3x140+1x120 metiendo aire en la caja. Mi caja es prácticamente un "tunel de viento", por lo tanto mientras tenga un ventilador que me generé la presión estática, mover aire a través del cooler ya se encarga la caja (por supuesto hice la prueba con 2 a 140w, y no hay diferencia alguna).
Muchas gracias.
s2
