Disipador de cpu más silencioso para RYZEN 3900
yo estoy como los precios,una semana le pongo el noctu,a la siguente le pongo una corsair 115i pro xt y a la tercera una aphacol de 280mmm.
segun tenga el dia y las ganas jajajaajaj.
un saludo
Tu y yo somos antagonicos... jejeje. Lo que yo quiero montarme es un pc sobrio, silencioso, sin lucecitas ni historias y que rinda durante el mayor nº de años posible. Montarlo y notar nada hasta dentro de x años (salvo cosas mínimas como añadir un nuevo disco duro o cosas asi).j ejej
Pues me dejas con una duda. En todas las comparativas dicen que los disipadores con un único ventilador presentan una clara ventaja en términos de sonoridad respecto a los de 2 (me parece lógico.
Sin embargo, comentas que añadir un 2º ventilador implica ganar 2 o 3 grados (esto entendido perfectamente) y bajar la sonoridad aun mas... 2 ventiladores digo yo que implican más sonoridad que 1, no??
Estas cogiendo datos de todos lados, tanto falsos como verdaderos, y en diferentes situaciones y encima estás sacando conclusiones precipitadas. Menudo batido tienes ahi. Perfectamente comprensible, teniendo en cuenta el tópico. La refrigeración da para hablar hasta el infinito y más allá.
1. Un ventilador puede producir más ruido que dos, pues depende de a que velocidad los cores, y los resultados que pueden dar de rendimiento y sonoridad en la vida real, depende del resto del equipo, del diseño del ventilador, del motor que monta, de la capacidad del disipador, de la capacidad del disipador, del número de aletas y un 1000 cosas más.
2."Ir con noctua" no es ir a lo seguro, o al menos no más que con los otros. Un producto se valora por lo que ofrece, no por imágen de marca, porque con ese pensamiento eventualmente te van a encasquetar gato por liebre, y ninguna marca, en cualquier campo, es excusable de ese tipo de comportamiento.
Si vas a por noctua, nh d15/s son los que mejor valor ofrecen. Los otros directamente no vale la pena ni mirarlos, porque hay competidores con mejor precio, y si nos ponemos a escudriñar todo Internet, Noctua directamente no tiene nada para competir, porque hay otros equivalentes a menor precio (o al menos esa era la situación antes del co-vid.....ahora hay muchos productos que o no están disponibles o están por las nubes).
3. Conseguir silencio en un equipo es un optimización de todo en general, no es solo cuestión de cooler. Hay que tener el disipador adecuado, la caja adecuada, la velocidad de los ventiladores adecuada, y el comportamiento adecuado en CPU y GPU de cara a voltajes y consumo para las tareas más pesadas que vas a hacer.
No es lo mismo tener el CPU stock que manualmente tuneado o con OC, como no es lo mismo tener un 212 en una define r5 que en una p400a/meshify C, como no es lo mismo usarlo para juegos y tareas normales que para renderizado o cargas de 100%.
.....y aparte de todo esa parafernalia todo el mundo tiene diferentes niveles de tolerancia. Lo que para mi es ruido, para otros es silencioso.
4. Ahora con tu consulta. Personalmente me gusta ver lo caja/ventiladores/cooler/fuente de alimentación como una inversión, por lo tanto sugiero que compres un cooler del nivel del nh d15 (R1, Tc14pe, LGMRT, ts140p, macho B, C, fuma 2 (da la talla mientras los otros estén en su rango de ruido....una vez se salen, se queda atrás), pero te puedes librar perfectamente con un clon del cm 212 (500g~, 4x6mm heatpipes).
5. Por otro lado el 3900 va a ser un poco puñetero si eres sibarita con el tema del sonido, porque si bien los últimos CPUs se están empezando a comportar como GPUs, es decir tienes subidas y bajadas de frecuencia y voltaje por doquier, este es peor aún, porque la frecuencia mínima es muy baja. Si no quieres tocar el CPU, sugiero que vayas mirando hasta que temperatura se dispara cuando da picos, con que, ver cuanto hay que compensar para los cambios de temperatura ambiente entre verano e invierno, e ir configurando la curva de RPM en función de eso (tanto caja como cooler).
Te agradezco la información. En las pruebas que he visto por internet de disipadores, siempre indican que los disipadores de 1 solo ventilador presentan una ventaja frente a los de 2 en términos de ruido. Aún así es bastante complejo este tema, porque claro... si pongo un disipador de 2 ventiladores a sus máximas rpm pues es de cajón que va a hacer más ruido que el mismo disipador con un único ventilador (pensamos en los noctua d15 y d15s por ejemplo).
Ahora bien, si ponemos ambos ventiladores a 300rpm ¿equivaldría la capacidad de disipación y el ruido a poner un único ventilador a 600 rpm? Hablamos de 2 ventiladores iguales. Es un tema complejo este...
La verdad es que yo también lo veo como una inversión, pero pienso que poner un disipador tan gordo a un 3900 que tiene 65w de tdp (y que no pienso overclockear a corto ni medio plazo) igual es pasarse. De ahí que decidiera mirar disipadores con un único ventilador, pienso que disiparán de sobra el calor que dé este procesador y que, si todo va bien, salvo cuando me ponga a hacer algo realmente exigente, deberian girar a 300 rpm todo el rato. Luego claro, mirando resulta que la diferencia entre un d15 y un d15 s son como 10 euros o algo asi... A lo mejor lo fastidio al final con algo pero creo que voy por el buen camino respecto al ruido ya que tengo la fractal define r5 y una fuente Seasonic Prime Platinum 850W 80 Plus Platinum Modular que si todo va como pienso debería mantenerse siempre girando a bajas rpm dado su voltaje y el equipo en que estará montada.
El tema de la configuración posterior, mirar voltajes, etc... veremos que tal se me da ya que nunca lo he hecho, pero no anticipemos acontecimientos que primero tengo que decidirme y comprar todo...
nunca recomiendo RL.
en este caso te diria normalmente, o el noctua o si consigues encontrar los desaparecidos thermalright macho RT, que rinden igual y son ligeramente mas silenciosos.
pero en este caso especial, te digo, mirate la review de gamer nexus, y pillate de cabeza este, y corriendo, que hay stock, cosa que no suele haber
https://www.amazon.es/ARCTIC-Liquid-Freezer-All-One/dp/B07XLM5FV8
300 o 600 con ventiladores con una calidad medio decente no se escuchan, a menos que pongas el oído a 10cm del ventilador.
La gran mayoría de ventiladores empiezan a producir ruido por encima de 600rpm. Por supuesto a más ventiladores más añades ruido, pues si bien 2 ventiladores a 600rpm no los escuchas, 5 es probable que se empiecen a notar.
Si pones 2 ventiladores a 300rpm con uno a 600, es equivalente? Depende. Si los usas para una caja los 2 de 300 moveran mucho más aire, si los pones en un cooler de doble torre, uno solo de 600 ganará por goleada, porque genera mucha más presión estática, y si pones 2 ventiladores en linea, no moveran más aire, pero generarán ligeramente más presión estática q que uno solo, a mismo rpm, pero claro aquí depende de que tan denso es el cooler (espacio entre aletas), que que tanta presión estática necesita, porque a lo mejor no tiene tanta necesidad y a partir de 1 solo ventilador a 80% (1200rpm), ya no hay mejora alguna. ....y si no tiene ese comportamiento lo puedes forzar con la caja.
Compra el de 2 ventiladores y déjale los 2. Tendrás que subir a 900-1000rpm para notar la diferencia entre 1 solo ventilador y 2, y teniendo en cuenta el CPU, no vas a necesitar ese nivel de RPM. Te doy una referencia del mío (tengo un nh d15 con un solo ventilador).
En las últimas 200h el pico más alto fueron 60.5°C, el RPM más alto fueron 531 rpm y el pico de consumo más alto fueron 86.44w. La temperatura ambiente más alta fueron 24.9°C.
Por supuesto no vas a tener mis condiciones, pero si mantenemos la temperatura ambiente, subimos a 100w, subes el noctua a 700rpm con 2 ventiladores, y teniendo en cuenta la caja cerrada, probablemente no pases de 70°C.
Si te preguntas porque se lo quité, y porque te recomiendo a ti ponerle los 2.....yo tengo una meshify C, con el filtro de foam quitado 3x140+1x120 metiendo aire en la caja. Mi caja es prácticamente un "tunel de viento", por lo tanto mientras tenga un ventilador que me generé la presión estática, mover aire a través del cooler ya se encarga la caja (por supuesto hice la prueba con 2 a 140w, y no hay diferencia alguna).
Te agradezco enormemente tu aportación, compañero. Mi caja está preparada para montar refrigeraci´n liquida pero hasta donde yo se, requiere mantenimiento cada cierto tiempo y yo prefiero disipadores con ventilador por el hecho de despreocuparme ya durante mucho tiempo de ellos.
En primer lugar muchisimas gracias de verdad por estos datos tan precisos, me son de ENORME AYUDA.
Mi caja es la fractal design define r5 que tiene 1 ventilador metiendo aire y otro por detras. La tengo sin usar (comprada desde hace un montón y sin abrir la caja). Igual es mejor ponerle un tercer ventilador por delante para generar presión... no lo se la verdad...
Tu que opinas? Siempre pensando que soy anti-ruido.. y cuantos mas ventiladores pues peor....
EDITADO: anda!!! si no tienes ventilador trasero!!!!
Sinceramente nunca fui fan de ese tipo de caja. Me gusta más el diseño interior de la define S.
Mi recomendación es que compres el cooler, montes todo, configures la curva de RPM en bios, de todos los ventiladores, y ahí veras si necesitas algo más o estás contento.
Cuanto más ventiladores no es ni peor ni mejor, necesitas el número adecuado y la entrada de aire adecuada. Digamos que es un equilibrio de todo.
La situación ideal, es que toda la parte frontal sea una entrada de aire, con la mínima resistencia posible, ocupada completamente por ventiladores, toda la trasera "abierta", y todo lo demás sellado. Eso te permitirá mover muchísimo aire a niveles de RPM muy bajos (500-700rpm). Personalmente he tratado de simular eso, y funciona excelentemente. Con un frontal con poca restricción obviamente el ruido escapa más fácil, pero también te permite bajar tanto los ventiladores hasta el punto de que no producen ruido. Los mios bajo carga suelen correr por debajo de 700, excepto la gráfica que va a 1000 (la tengo modificada con 2x120mm), pero cuando juego me pongo los cascos, y aunque no fuese por los cascos, a menos que haya completo silencio, no se oyen, pero teniendo en cuenta que con OC con todo apenas corre a 60°C con 25°C ambiente, tengo perfectamente suficiente margen para bajar a 800rpm o incluso 650-700 (probablemente sean 68-70°C)
Ojo!, que de cara a ruido 1000rpm no son lo mismo en ventiladores de 140mm, y no es lo mismo con o sin restriccion por delante. 1000rpm en 140mm y trabajando contra un filtro y un panel frontal puede producir bastante más ruido que 1000rpm en 120mm en el interior de la caja y sin trabajar contra restricciones, y luego importa también el modelo de ventilador. Eso te lo digo, porque si haces pruebas con el cooler y resulta que te sobra uno de los 2 ventiladores del nh d15, el A15 (un versión del a14 para el nh d15), si lo pones contra resistencia tiene una tonalidad de ruido muy diferente, y bastante desagradable comparado. Si decides usarlo para la caja, ponlo en la parte trasera, y mueve el trasero delante.
una AIO no requiere mantenimento, bueno, el mismo que un disipador normal de aire
las que requieren algo de mantenimiento son las RL custom, que son mas propensas a evaporar liquido.
pero si, coincido contigo, en que con los años, 5 por lo menos, a poco que evapore, va perdiendo liquido interior, y según como la tengas montada eso puede generar un problema en el flujo, dependiendo del % de perdida
si la montas arriba no suele haber problema aunque pierda un pequeño % de liquido con los años, si es en el frontal con los codos que salen del radiador hacia arriba, entonces si, ya que se acumula la bolsa de aire en los codos / tubos, y puede cortar el flujo.
Yo estoy en la misma onda, montar un Pc de gama alta del que me "olvide" durante unos años, no me de problemas de mantenimiento y pueda dedicarme a la videoedición que es lo que me gusta.
También había pensado en un 3900 sin x por el menor voltaje y menor calor y consumo, nada de OC y un buen disipa de aire, con un apoyo en la base de la caja que he leido que hay para sostener el peso.
No me gusta el peso y tamaño de esos disipadores pero si quiero evitar las liquidas y sus inconvenientes, paso de complicarme con custom, es lo que hay...
No hace ninguna falta usar soportes para el peso de los disipadores de CPU... Las placas no corren ningún riesgo salvo en momentos puntuales de transportes y movimiento si no se lleva el PC debidamente protegido y se es muy manazas.
En todo caso los soportes suelen ser para sujetar las GPUs más grandotas.
Saludod
En una placa msi carbon o tomahawk b550 con un noctua aguanta bien el 1.3kg que pesa ?
Como ya he comentado en otro hilo a un amigo se le desprendió el disipador de serie de un 2700x en una MSI Tomahawk causándole un destrozo.
Ya me contestaron que era raro y por lo que he leído así es, pero esto fue lo que le pasó.
Eso es un accidente pero no lo habitual...
Las placas cada vez estan fabricadas con un pcb mas robusto y resistente, con mas capas y eso propicia que puedan aguantar sin problemas los disipas tochos de mas de un kilo.
Sin problema.
Seguro que algún compañero del foro lo tiene, y te puede decir de 1a mano, además es un combo que hemos recomendado mucho (placa tipo MSI b450 tomahawk/mortar más disipador tocho) y nadie al menos que yo sepa ha reportado problemas...
Yo tengo una MSI Carbon con un Noctua NH-D15S desde hace unos meses y aguanta perfectamente. En su momento también tuve esa duda y ya te digo que no pasa nada.
Hola, yo tengo una más humilde, la Aorus B550M PRO-P con el D15S y aguanta perfectamente. Lo que tengo muy claro es que si lo tengo que mover para llevarlo a reparar o por mudanza, siempre transportarlo tumbado.
Yo estoy para un 3900x entre la MSI Carbon B550, Tomahawk B550 o X570, pero me decanto más por la Carbon B550 por el ahorro en coste y ausencia de ventilador ,¿Estás satisfecho con tu B450?
La tuya lleva sensores de temperatura para los componentes que van conectados? (gráfica, nvme, ram, cpu...)
Respecto al posible desprendimiento del disipador, por lo que me decís y por otros hilos que he leido, parece no ser un problema, lo que le sucedió a mi amigo debió ser debido o a un mal montaje o quizá a que era un disipador de serie, que por lo que él me comento llevaba un modo de agarre bastante flojo.
Para lo que uso el PC, la B450 cumple perfectamente. Si que es cierto que limita el procesador con la configuración de la RAM, pero lo que es la placa, cumple sobradamente con mis necesidades.
Sobre lo que dices de sensores, tiene de la gráfica, CPU, nvme, Motherboard, VR MOS, PCH. De la ram creo que no tiene, o al menos no aparece en los programas de control.
Y lo que le pasó a tu amigo, seguramente sería por un mal montaje o por defecto del soporte.
Si te vale, yo he tenido el nhd15 mucho tiempo y sin problemas, en un r9 3900, pero a dia de hoy, para evitar sustos cuando muevo la caja para limpiar y demás, le he puesto un soporte de esos para las gráficas. Vale poco y me quedo mas tanquilo, tengo también otro para la gráfica ya que pesa bastante, asi alivio el peso del pci.
Gracias por la respuesta, me parece una muy buena idea para ganar en tranquilidad.
Podrías pasarme en enlace de ese artilugio?
