DonRobertito
- 3 Sep 2014
Muy buenas chicos!
Hace unos meses le monte un pc a un amigo. Vivimos lejos el uno del otro asi que estuve con el unas 3 semanas antes de que pudo venir a por el y asi de paso le iba pillando ofertillas. El caso es que al poco tiempo de llevarselo empezó a tener problemas.
En primer lugar, le tarda mucho en arrancar, en concreto se queda bastante tiempo en la pantalla negra con el logo de windows.
En segundo lugar, aleatoriamente le dejan de funcionar todo lo que este conectado por usb unos segundos y al cabo de un rato vuelve a poder usarlos. Cuando eso ocurre, el pc sigue funcionando, si por ejemplo hay un video reproduciondose, este sigue haciendolo de forma normal.
Por ultimo, al estresar la gpu a veces se le queda congelada la pantalla durante un tiempo, sobre 20s - 1min o asi e incluso a veces se le cierra el juego directamente. Le ha pasado en el lol y tambien en furmark.
Hoy probamos algunas cosillas. Restableció Windows con la opcion que te da el propio Windows sin resultado y probamos a undervoltear y underclockear la grafica por si acaso fuera algun power spike o algo asi, aunque eso tampoco tendria mucho sentido con los dos primeros problemas, si es que todos tuvieran un origen comun. Tambien hemos revertido el OC que le hice a las rams.
Durante las 3 semanas que lo tuve lo use como pc personal y no me dio ningun problema. Cabe mencionar que hasta los ultimos 2-3 dias lo use con mi fuente y despues le puse la suya finalmente y puesto que los problemas son algo aleatorios quizas a mi no se me manifestó. Tambien decir que el posteriormente le añadió un hdd.
Os pongo los componentes:
Placa: Asrock x370 gaming X
Procesador: Ryzen 7 1700
GPU: Sapphire rx 590 Nitro+ Special Edition
Rams: 2*8gb 2400mhz cl15 oceadas a 3133mhz cl16
Fuente: Be Quiet System Power 9 500w
SSD: Crucial MX500
Todos los componentes son nuevos excepto la cpu y la grafica que fue reacondicionada de Amazon, aunque literalmente estaba como nueva.
A ver si me podeis ayudar a aislar el problema. Mi amigo no controla demasiado de informatica, de hecho le dije un dia que probase a quitar un modulo de ram y a cambiarlos de zocalos y no supo, y al vivir lejos es complicado ir a cambiarle cosas sin saber que falla y con un problema que se manifiesta de forma aleatoria.. Me imagino que lo logico seria empezar por la fuente, pero si creeis que puede ser otra cosa o algun problema de software de algun tipo soy todo oidos.
Muchisimas gracias de antemano y cualquier informacion que necesiteis no dudeis en pedirmela.
SSD: Crucial MX500
