dos bombas en el mismo loop
a mi como puedes ver en la imagen me dan todo o casi todo y los tengo en el w pump y en el m.2.
Yo acabo de mirarlo en la bios, y el CPU fan y los dos PUMP fan tienen las misma configuracion. Como desde siempre he conectado al CPU fan, incluso cuando las placas no traian PUMP fan pues siempre lo hago asi.
En mi placa, la asus rog strix x570 f gaming la entrada cpu fan máximo 1 amperio y 12 voltios y la entrada w pump + que esta abajo del todo máximo 3 amperios y 36 voltios.
Yo he mirado en mi placa base, y CPU fan, PUMP fan 1 y PUMP fan 2; 3 Amperios y 36W en los tres conectores. Luego ya el resto de conectores tienen 2A y 24W.
cojonudo, que envidia, pero no me compro una nueva xd.
Haces de puta madre. Yo por que me pase de AM4 a AM5 y compre la MSI de la firma, pero si seria ahora cuando la tengo que comprar cogeria Asus, MSI en AM5 no esta tan fina como en AM4, sobre todo con las bios. Pero no me pienso gastar otra vez pasta en una Asus por que vallan mas finas de bios, que esta el precio del hardware imposible !!!!
algo bloquea mi flujo de agua y no se que es, una bomba estaba muerta y ahora pruebo con otra y sigue igual, como lo puedo comprobar? probando con todos s individualmente?
Tienes codos de 90º en la refrigeracion liquida ???, tienes montado racores rapidos ???, tiene montado sensores de flojo con espirales dentro ???
tengo 3 codos de 90 grados, para medir el flujo tengo el aquacomputer next, probé con todos los componentes por separado, parece que es el bloque de la cpu, es extraño, a ver que hago.
Probar es lo mejor, si ya has probado todo por separado, no ves restricción mas que en el bloque?
Si puedes saca todo del pc y prueba si puedes el sistema completo tal cual lo instalas en el pc y luego ve probando quitando cosas. No puede ser que al inicio te de 100 litros y luego 10. Vamos 10 litros con dos bombas imposible.........vamos que ni con 1, ahí pasa algo. Yo es que las bombas que conecto, van todas a la fuente, y el cable pwm a la placa o regulador manual, así te evitas de si el conector da o no la potencia necesaria a la bomba.
Prueba todo por separado si puedes para ir descartando haber que encuentras.
Si tengo yo una ddc normalita en mi pc con codos de 90 y 45 con bloques y 2 radiadores y mueve tela de líquido a media velocidad. Y el de la cría una de 8w al 75% e igual y con un bloque de cpu super restrictivo. Algo raro hay si.
lo probé todo y era el bloque de la cpu, lo saque y puse el dark pro 4 que estaba vendiendo y tengo un flujo de 232 l por hora, me cago en alphacool, ahora rma y a pagar los gastos de envió joder, llevo 4 días como loco con la mierda esta :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
ahora tengo 3 radiadores para la gpu xd.
Gracias a todos por aguantarme 😇
