AYUDA Duda con cambiar micro con Rl rigida
Perfecto entonces.
La verdad es que ha quedado muy sencillo y bonito el loop.
Perfecto entonces.
Lo malo es el.. y ahora que???ya estoy pensando en comprar otro radiador y mererlo en el loop jajaja
Hombre, te quedaría pasar la gráfica por agua, otro radiador, un loop mas enrevesado, cambiar el diámetro del tubo, meterle un medidor de flujo digital (de esos de barrowch) etc... por quedar, te queda mucho, o mejor dicho, podrías hacer mucho mucho mas.
La grafica me espero a la siguiente generacion,ya que es lo que mas cambio y yo creo que a estas alturas ya no me merece buscar bloque,tengo hueco para otro radiador creo que de 420
Y la verdad es que no me hace gracia cuando veo que el liquido que sale caliente de la grafica va al micro..o asi me a parecido que lo pone la gente
Tienes algun link del medidor de flujo ese?
Por el tema de temperaturas no te preocupes, que no saldrá a 60º de la gráfica e ira al micro, el circuito, al estar continuamente en movimiento, mantendrá una temperatura homogenea y mas baja de lo que te imaginas, pero vamos, siempre tanto GPU como CPU reciben agua mas fría de lo que puede llegar a ponerse cada una de ellas.
Y hombre, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, no compras por esperar a la siguiente generación de gráficas, y cuando llegue la siguiente esperaras por que ya están anunciando la siguiente....a mi me paso con mi 1070, que cuando la compre y le puse el bloque, que fue a los meses de salir, ya estaban sacando a la venta la serie 20xx.
Estoy mirando bloques en coolmod para mi gigabite rtx 2080ti aorus extreme oc y no me aclaro
Estoy bastante convencido de meter RL a la 2080ti,pero tengo dos dudas.
Una,el bloque viene sin backplate no?se puede usar el mismo que trae ya la grafica?
En caso negativo,he visto que hay dos bloques,uno que se llama vector de unos 150e y otro quantum vector que son 130e,en las fotos son identicos,algo que tenga que saber??
Por otro lado,tengo este unico radiador con el 3900x(de serie y con undervolt)
EKWB EK-CoolStream Classic SE 360 - Radiador
Sera sufuciente para el 3900x y la 2080ti??o tengo que liarme ya a meter otro radiador y modificar todo?
Gracias!
Gracias!
El backplate puedes poner el que viene, yo lo tengo así, es mas por estética que por otra cosa el que venden de EK.
El radiador se te queda corto para las dos cosas, mas que nada por que es el mas básico que tiene EK, yo tengo montado 2 radiadores de Corsair, los XR5 de 360 y, siendo tan básicos como el de EK, con los 2 me va bien, pero estoy seguro que con solo 1 tendría problemas de temperaturas.
Independientemente de que tengas el procesador con undervolt, que es lo normal en los procesadores de AMD sobre todo por que las placas vienen con unos voltajes que flipas, las 2 cosas en carga generan bastante temperatura para ese radiador.
Mi consejo pues, es que metas otro mas, no necesariamente de 360, pero mínimo de 240 o 280.
Entonces tengo dos opciones,o mirar como me las ingenio para meter el otro radiador en el loop o hacer otro loop independiente para la grafica,en ambos casos con comprar el mismo radiador me sobra no?
Estaba mirando el post entero para ver qué caja tenías y me he quedado igual.
Por cierto, me prestaste por el medidor de flujo, míralo en AliExpress, así por ese nombre, es de barrowch y sale entre los 44€ y los 56€, es caro comparado con el de temperatura, que sale por unos 20€, pero mola....jajaja no
Joer, en esa caja cabe de todo majo, no se a que tanto lio tienes de meterle mas radiadores, tu bomba puede de sobra con los dos, otra cosa es que quieras mas presión, pero de flujo vas sobrado con una D5 para 2 radiadores como el que tienes.
Si, si compras uno, que sean iguales, pero no necesariamente tendría que ser así, es mas, yo he estado mucho tiempo con 2 distintos, de distintas marcas y con distintas restricciones y sin problemas.
En tu caja, seria poner un par de radiadores de 360 así
El de abajo es el que tienes, y el otro ese es el sitio, es mas, viene preparado para ello.
Y poner los conectores de los racores abajo no?para pasarlos por las gomas de los cables
Eso ya depende de como quieras hacerlo, esta claro que contra mas corto el loop mejor, sobre todo si tiras con una sola bomba.
Hay unos cuantos videos en youtube donde podrás ver varios montajes con tu caja, mira el primero de todos: thermaltake level 20 ht - YouTube
Con dos radiadores de 27cm de 360,cpu y gpu sera suficiente la D5 no??ya tengo todo pedido y no me gustaria tener que comprar mas..que me voy ya a 700e de rl
Ahora mismo tengo la bomba al 3.
Si, suficiente, es mas, ahí ya irías sobrado, como te comente, es mas, con 2 de 240 iría perfecto, pero teniendo esa caja, esa bomba y tal, iría perfecto.
Y hombre, una RL custom de calidad, por poco que quieras, se te va a una cantidad de pasta bastante grande, pero claro, si lo compras todo de una es un pastón.
Si yo hubiera comprado todo a la vez de mi loop, te digo que de sobras pasaría de 800 o 900 euros, pero yo he ido comprando cosas poco a poco, y durante unos años, por lo que no ha sido tan "traumático" el desembolso.
Yo es que no se esperar y la grafica a 80 grados no me gusta nada,se calienta ella,me calienta la caja y me calienta el radiador.
De echo no descarto probar el bloque de gpu con el loop que ya tengo sin montar el otro radiador solo como curiosidad
