Duda entre estas 3 gráficas (alta gama)
la msi 970 del tigre blanco como tu dices es de las mas flojitas que hay de ese chip. No va a tener tanto margen de OC como otro modelo.
La 390 g1 dicen que se calienta algo mas de la cuenta y que viene con el voltaje bloqueado. Realmente Gigabyte es una castaña con AMD. A mi me salio ardiendo una windforce 290 de esas .
La 290x a priori es la mas potente de las 3 , la trix no se como va pero yo tengo la vapor -x que es tambien sapphire y estoy contento con ella. La misma disipacion es la de las dos y para nada es un horno.
Cada vez va mejor http://www.3dmark.com/fs/7113126
Sólo una corrección, la 290x rinde igual que la 390 en la mayoría de los casos.
Una pregunta ¿cuánto sacas en la parte gráfica del Fire strike sin OC de ningún tipo en la gráfica?
Edito para poner una comparativa:
https://youtu.be/vJ1CJwBj2co
No se yo hasta que punto va de apretada la 390 la verdad, nunca he tocado una. La 290 sapphire tri-x tambien la tengo y si quieres la apreto a ver cuanto da pero ya te digo que estable ( sin artifiacs ni historias) son 1180/1650 y de stock viene a 1000/1300 . Para nada es un horno, menos aun que el modelo de 290x. Hay diferencia en juegos de una a otra, como poco unos 6-7 fps.
En cuanto a la 290x de stock me da esto . Este modelo va a 1030/1325 de serie.
http://www.3dmark.com/fs/7113728
Otro mito que se derrumba es la capacidad de oc. Ahi puedes ver como mejora un 19% .
http://www.3dmark.com/compare/fs/7113728/fs/7113126
Me gustaria ver cuanto mejora las 970 esas con esa capacidad de oc sobrenatural que tienen segun algunos compis del foro. De forma estable, nada de artifacts .
Esa 290x saca lo mismo que mi 390. La mía viene a 1040 y le subí, por probar, a 1140 sin meter voltage. De memoria subió poco. De 1500 a 1550.
Hoy estuve jugando al The Witcher 3 (estoy enganchado xD) y no me pasó de 53°. Así que de hornos, con buenos sistemas, nada de nada. Querría ver yo los grados de una 970 con ese juego.
Al final me he decidido comprarme una r9 290 en csdicount por 220 euros espero que no tenga ningún problema con el tema de la garantía por si alguna vez le pasa algo.
Por cierto compañeros que fuente me recomendáis para este equipo con la mayor relación calidad precio del mercado???????????
-i5 4590
-8 gb ram
-Asus h97 pro
-amd r9 290 sapphire dual-x
-caja cooler master n300
-Nox Urano VX 650W
Gracias.
PD:Tambien estoy atento a las fuentes que se venden en este foro:p
970 g1 yo te recomendaría por la fuente, espero que te ayude.
-i5 4590
-8 gb ram
-Asus h97 pro
-Nox Urano VX 650W
Gracias.
Si quieres algo económico y de calidad, y que mueva tu equipo sin problemas, tienes la Antec VPF 650W a buen precio en Pccomponentes http://www.pccomponentes.com/antec_vpf_650_ec_650w_80_plus_bronze.html
Yo tengo una de 600W 80+ gold y puede con todo con voltajes muy estables.
Estoy seguro que con ese equipo una de 500-550W le va perfecto,no necesita 650W.
Por ejemplo la Antec VPF de 550W podria servir.
Ese modelo Antec VPF es el mejor relacion calidad precio??
Y es silenciosa es algo que valoro mucho??
Gracias.
Gracias.
Cuánto te quieres gastar como máximo? La Antec está muy bien para el precio que tiene, pero evidentemente las hay mejores y más silenciosas, pero más caras.
Igual lo humos se escapan de tu horno, vuelve a mirar los precios del OP.
La 290 tiene un año mas que la gtx 970 por lo tanto segun tu teoria tampoco se deberia poder comparar.
Sigue basandote en hechos que no existen y pon pruebas de lo que hablas.
Estoy harto de ver siempre las mismas historias de las 290 son hornos, vas a tener que hipotecar tu casa para pagar la luz con una AMD, porque estais mal informando.
Hay modelos calientes en ambos lados y 60w de diferencia en la factura de la luz no es nada.
:pancarta:
aahhahahahhahhaa
Hola, me gustaría comprar una de estas 3 gráficas, cual compraríais ustedes ??
-Sapphire TRI-X R9 290X 4GB 290 euros
-MSI GTX 970 4GB OC (no la gaming, sino la del trigre blanco) 340 euros
-Gigabyte Radeon R9 390 8GB G1 Gaming 340 euros
Valorar la relacion calidad precio que me duele gastar tanto dinero :p
Muchas gracias a todos!!
PD: Mi fuente es una Nox Urano VX 650W, me gustaria no tener que cambiarla a menos que fuese indispensable, para así no tener que gastar mas dinero.
Donde se venden por ese precio que me la compro yo!!! ahahahahahaha EN pccompontnes vale 339€
Thanks all ;)
Unos 50-60 euros en la fuente.
Que opciones hay?? para la 290 y que sea si puede ser silenciosa.
Muchas gracias:aleluya:
Antec vpf 650w es la mas barata que deberias coger, menos de ahi mal. Es buena fuente.
Buena calidad por el precio. A las VPF las clasifican de tier 3
